valenciaga Publicado 1 Julio Denunciar Publicado 1 Julio (editado) Buenas, soy propietario de un ibiza gt tdi AFN que lo estoy restaurando poco a poco. Tengo un problemilla que lo hace muy de vez en cuando. Le pisas a fondo y no responde y cuando el quiere empieza a empujar. Averias en unidad ninguna. Solucione el problema del tubo roto de la centralita. Esa vez si que me salia fallo de ECU. Y no corria nunca. Ahora pasa muy de vez en cuando. HE aprendido a hacer unos log y se ve en la grafica que sobre 2500 vueltas pega un bajon de turbo y vuelve a subir. Os comparlo la grafica a ver que opinais vosotros. En esto de los logs soy un novato. Muchas gracias. Editado 1 Julio por valenciaga Responder
valenciaga Publicado 1 Julio Autor Denunciar Publicado 1 Julio (editado) Dejo los valores del timing, creo que esta bien. Editado 1 Julio por valenciaga Responder
seresmi Publicado 2 Julio Denunciar Publicado 2 Julio hace 21 horas, valenciaga dijo: Dejo los valores del timing, creo que esta bien. Hola. El timing lo tienes bajo. Debe estar entre la línea azul y la verde ( más cerca de la verde que de la azul). Saludos Responder
valenciaga Publicado 2 Julio Autor Denunciar Publicado 2 Julio hace 1 hora, seresmi dijo: Hola. El timing lo tienes bajo. Debe estar entre la línea azul y la verde ( más cerca de la verde que de la azul). Saludos Y eso podría afectar al comportamiento del turbo? Al pico ese de presión y a la caída? o no tienen nada que ver? Responder
seresmi Publicado 6 Julio Denunciar Publicado 6 Julio En 2/7/2025 a las 10:09, valenciaga dijo: Y eso podría afectar al comportamiento del turbo? Al pico ese de presión y a la caída? o no tienen nada que ver? El pico de presión y la caida puede ser de la geometría variable. Si está atascada, sube la presión mucho y la electroválvula N18 (creo) abre la descarga para proteger al motor. Saludos. Responder
ttoni Publicado 6 Julio Denunciar Publicado 6 Julio Yo tambien apostaria por geometria sucia Responder
