valenciaga Publicado ayer a las 07:05 Denunciar Publicado ayer a las 07:05 (editado) Buenas, soy propietario de un ibiza gt tdi AFN que lo estoy restaurando poco a poco. Tengo un problemilla que lo hace muy de vez en cuando. Le pisas a fondo y no responde y cuando el quiere empieza a empujar. Averias en unidad ninguna. Solucione el problema del tubo roto de la centralita. Esa vez si que me salia fallo de ECU. Y no corria nunca. Ahora pasa muy de vez en cuando. HE aprendido a hacer unos log y se ve en la grafica que sobre 2500 vueltas pega un bajon de turbo y vuelve a subir. Os comparlo la grafica a ver que opinais vosotros. En esto de los logs soy un novato. Muchas gracias. Editado ayer a las 07:06 por valenciaga Responder
valenciaga Publicado ayer a las 09:23 Autor Denunciar Publicado ayer a las 09:23 (editado) Dejo los valores del timing, creo que esta bien. Editado ayer a las 09:24 por valenciaga Responder
seresmi Publicado hace 14 horas Denunciar Publicado hace 14 horas hace 21 horas, valenciaga dijo: Dejo los valores del timing, creo que esta bien. Hola. El timing lo tienes bajo. Debe estar entre la línea azul y la verde ( más cerca de la verde que de la azul). Saludos Responder
valenciaga Publicado hace 13 horas Autor Denunciar Publicado hace 13 horas hace 1 hora, seresmi dijo: Hola. El timing lo tienes bajo. Debe estar entre la línea azul y la verde ( más cerca de la verde que de la azul). Saludos Y eso podría afectar al comportamiento del turbo? Al pico ese de presión y a la caída? o no tienen nada que ver? Responder
