setumismo Publicado Lunes a las 18:38 Denunciar Publicado Lunes a las 18:38 (editado) Tengo un Audi A4 B8 y desde hace un mes que al arrancar (tanto en frio como en caliente) las revoluciones bailan de 800 a 1000rpm. Es como si estuviera acelerando el coche. Es exactamente lo que se ve en este vídeo, aunque ahora lo hace mas brusco: ¿Alguien me sabe decir como se desmonta esa pieza que señala con el dedo? Se supone que es la válvula reguladora de presión del combustible. Antes de encontrar ese vídeo, he desmontado la válvula de admisión (mariposa) y el EGR y los he limpiado (el EGR hace unos 5 años me lo cambiaron). Estaban sucios, pero no una locura. No ha hecho nada, sigue igual. Mañana me llega un liquido para limpiar sensores (un spray de esos que no dejan residuos) y limpiaré el sensor MAP, que por lo que he visto también podría ser el causante. Y lo último que me queda es lo que dice en este vídeo, pero no encuentro nada de como se desmonta esa pieza. Si que la he encontrado de repuesto, pero me faltaría saber como sacarla para cambiarla. Alguno ha tenido este fallo? ideas? sabéis como sacar la válvula reguladora de presión del combustible? Editado Lunes a las 18:39 por setumismo Responder
setumismo Publicado Lunes a las 19:09 Autor Denunciar Publicado Lunes a las 19:09 he seguido buscando lo de la válvula reguladora de presión de combustible y me he encontrado con este hilo: Y luego con este video de tiktok https://www.tiktok.com/@pretamechanic/video/7308727610874285345 Raro que al compañero, solo con borrar el error del vag-com ya le desapareciera el fallo del ralentí. Yo no tengo vag-com, a ver si consigo un mecánico que me lo pueda mirar, que estamos en malas fechas y todos andas super liados. Por lo menos ya parece que está localizado el error. Responder
Moncho2 Publicado Martes a las 05:43 Denunciar Publicado Martes a las 05:43 Hola,.¿ El filtro de Gas-oil cuánto hace que lo has cambiado ? (por descartar) Responder
espinete23 Publicado Martes a las 06:54 Denunciar Publicado Martes a las 06:54 Buenas ese problema lo padecí yo en mi antiguo b8, es el sensor del presión del gasoil. Si coges y le haces un ajuste con el vagcom a ese sensor desaparece el fallo hasta que vuelve a fallar, en unos días, así te dará tiempo a comprar el sensor nuevo Responder
setumismo Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas En 15/7/2025 a las 8:54, espinete23 dijo: Buenas ese problema lo padecí yo en mi antiguo b8, es el sensor del presión del gasoil. Si coges y le haces un ajuste con el vagcom a ese sensor desaparece el fallo hasta que vuelve a fallar, en unos días, así te dará tiempo a comprar el sensor nuevo Pues se lo comentaré al mecánico, porque la mayor urgencia es que tengo que pasar la ITV y tiene pinta que con ese traqueteo que hace no la paso ni en broma! Sabes cuanto tiempo puede tardar en volver a salir el fallo? Responder
setumismo Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas En 15/7/2025 a las 7:43, Moncho2 dijo: Hola,.¿ El filtro de Gas-oil cuánto hace que lo has cambiado ? (por descartar) Entiendo que se cambió en el último cambio de aceite, que fue hace un año aprox. Responder
setumismo Publicado hace 8 horas Autor Denunciar Publicado hace 8 horas (editado) Por cierto, desmonté el sensor MAP y lo limpie, le pasé un spray limpiador de sensores y nada (se veía muy limpio antes). Lo mismo con el sensor de presión de gasoil, lo saqué, lo limpie con el mismo spray y lo volví a poner y todo seguía igual. En este caso puede que sea porque no ha hecho nada, o porque falta quitar el fallo, o falta hacer una regulación posterior o, directamente porque sigue mal y hay que cambiarlo (la limpieza no hace nada). He conseguido un mecánico que me hará un hueco la primera semana de agosto, a ver si lo solucionamos. Si hay alguien con VAG-COM por la zona de Granollers (Barcelona) que quiera conectarlo para quitarme los errores (y confirmar que es eso), que me escriba! Editado hace 7 horas por setumismo Responder
espinete23 Publicado hace 5 horas Denunciar Publicado hace 5 horas hace 2 horas, setumismo dijo: Pues se lo comentaré al mecánico, porque la mayor urgencia es que tengo que pasar la ITV y tiene pinta que con ese traqueteo que hace no la paso ni en broma! Sabes cuanto tiempo puede tardar en volver a salir el fallo? Coméntaselo, pero si tú tienes un vagcom, puedes hacerle un reset al sensor no se tarda ni un minuto, y por lo menos puedes tirar sin los temblores un rato mientras consigues arreglarlo Responder
setumismo Publicado hace 4 horas Autor Denunciar Publicado hace 4 horas hace 1 hora, espinete23 dijo: Coméntaselo, pero si tú tienes un vagcom, puedes hacerle un reset al sensor no se tarda ni un minuto, y por lo menos puedes tirar sin los temblores un rato mientras consigues arreglarlo Cuanto es un rato? Unos días, semanas? No tengo vag-com. He visto en AliExpress por 20€, pero va a tardar más en llegar que el mecánico en arreglarlo en agosto. También he visto esto en Amazon: https://amzn.eu/d/5NbAb8D He visto que es más limitado, por ejemplo no puedo ver la presión en tiempo real. Pero, ¿Me valdrá para quitar el error? Responder
espinete23 Publicado hace 11 minutos Denunciar Publicado hace 11 minutos El rato es hasta que vuelva a fallar yo lo reseteaba y a lo mejor me duraba 1 par de días, así estuve apañándome hasta que me llegó el sensor y tuve tiempo para cambiarlo ya que esto me pasó en invierno y con la m del turno partido entras de noche y sales de noche y hasta el finde no había nada que rascar, respecto al vagcom, siempre es mejor intentar invertir un poco más yo tengo uno de AliExpress que se puede actualizar gratis y en su día no me costó más de 30€, lo malo es que ahora de corre prisa por el tema de la ITV, a ver si vives cerca de algún compañero y te puede echar una mano Responder
