Buenas a todos. He leído y releído decenas y decenas de hilos y no he encontrado algo que me pueda servir para arrancar mi reciente adquisición (1.9 TDI, ASZ, 2001).
Compré el coche con avería en el arranque pensando que sería cosa de un fusible, relé pero... Es el inmovilizador. Hasta ahí todo dentro de lo normal de los fallos de éste modelo. ¿El problema? El cuadro está totalmente muerto. Imposible de acceder mediante Vagcom o Vag Commander y para colmo el cuadro no es el original que vino con el coche (Nov 2001) y el cuadro se lo cambiaron (en la referencia indica 2003).
La referencia de cuadro es 8LO 920 900G, casi imposible de encontrar para clonar o a precios desorbitados así que os dejo mi primera solicitud de ayuda para los sabios del foro...
Creo que se puede sacar el pin del cuadro viejo mediante VagCommander y acceso a la ECU, colocarlo en otro cuadro 8L0 920 XXX pero... Si decido anular el inmovilizador ¿Se podría poner un cuadro de un pre restyling, es decir un 8L0 919 XXX?. No sé si mi coche es Canbus o no, el cuadro estropeado si pero igual el original no lo era, me es imposible saberlo. Tengo el coche dos semanas sin poder arrancarlo ni meterme con mecánica y demás.
¿Mejor pagar 250-300€ por un cuadro con inmo3, canbus, etc o anular inmovilizador y por 50€ meter un inmo2 (si se puede)?.
Gracias por adelantado y feliz verano
hace 28 minutos, Jhank dijo:
Mira esto a ver si te ayuda es un compañero del foro
Aquí puedes tener una ayuda sobre tu coche es el compañero del foro...
Gracias por las respuestas. Estoy suscrito a ese canal y seguro que me va a servir de ayuda para otras cosas. He de decir que he arrancado el coche sin cuadro ninguno anulando el inmovilizador. No entiendo nada pero ha arrancado
En 20/7/2025 a las 12:44, Jhank dijo:
Hace poco tuve que cambiar el cuadro del mio ya que estaba agonizando, literalmente se apagaba todo, agujas y luces. Le intenté poner un cuadro de la misma referencia pero era un Magnetti Marelli y no un vdo, al final tuve que comprar un vdo y el vagcommander con su cable, por un total de unos 50 lirios, pero tuve que copiar el cuadro viejo y lo peguarlo al nuevo, no pude cambiar el pin de uno a otro e ya.
Creo que debe ser normal que lo puedas arrancar sin cuadro, ya que el immo funciona comunicando cuadro con centralita y si no hay cuadro el immo seguramente no se pueda activar.
No estoy seguro del todo pero diría que si es restyling debería tener canbus, ya que mi hermana tenía un A3 del 99 con medio fis y tenía canbus.Yo en tu caso si alguien te ha asegurado por 300€ de ponerte un cuadro canbus immo 3 lo haría, pero si no vives en una gran ciudad creo que la solución más fácil sería la de anular el immo y probar un par de cuadros del chatarrero a ver si te va con canbus o no.
A ver si tienes suerte.
Yo tengo el Cuadro con FIS nuevo montado pero me sucede algo con el LCD, se ve perfecto pero muy tenue, los demás LCD se ven con buena intensidad de luz.
¿Es fallo típico el fallos de los led del LCD?
Muchas gracias !
  • 4 semanas más tarde...
Hola compis, yo tengo un problema similar, mi cuadro esta muriendo poco a poco, la temperatura marca lo que quiera segun diagnósis 140°  el motor a 90° , que pasa? Que el cuadro al ponerse asi me corta el aire acondicionado, tambien me salta de vez en cuando testigo de aceite , sensor s de nivel y presion nuevos, tambien el de frenos, las agujas algunas veces se vuelven locas , en fin una locura , el coche por lo demas va estupendamente, el cuadro con misma numeración no encuentro nada , mi duda es
Si cambio la centralita , Clouser y cuadro de otro audi diesel , arrancando y vamonos que nos vamos?? Y si fuera asi a este cuadro nuevo se le puede cambiar el kilometraje a como lo tenía el cuadro viejo??? , ante todo gracias 🫂
