hace 20 minutos, Jose del Olmo dijo:
Mirar que información he llegado a ver:
la muerte de la batería del sistema MHEV Plus (el nuevo sistema microhíbrido de Audi) y la actualización KD2* están completamente conectadas.
En las primeras unidades de esta generación, un fallo de gestión energética en el software original provocaba que el coche no gestionara bien los ciclos de carga/descarga o la comunicación con el alternador-generador. Esto hacía que la batería de litio del sistema híbrido se descargara de golpe por debajo del límite seguro (umbral crítico), provocando que la unidad de control (BMS) se bloqueara por seguridad y la batería "muriera" por completo. Al quedarse el coche sin la red híbrida, salta el aviso de avería grave en el cuadro eléctrico.
Al llevarlo al taller oficial, el protocolo de Audi exige hacer dos cosas de golpe para que no vuelva a ocurrir:
1. Sustituir la batería MHEV Plus afectada (el hardware dañado).
2. Aplicar obligatoriamente la actualización KD2*, que reescribe el software de las centralitas de propulsión y carga para corregir ese algoritmo erróneo que "mataba" las baterías.
osea que es un defecto de fábrica entiendo, no debería Audi de actualizar a todos???? Antes de que pase como me ha pasado a mí si eso es cierto claro
Y esto por último, porque de verdad q noto dicha mejoría, doy fe
Como el software antiguo de la centralita gestionaba mal los picos de retención y la alta demanda de energía que exige arrancar un motor diésel (que tiene mucha más compresión que uno de gasolina), la batería sufría un estrés eléctrico enorme. Al agotarse por debajo del umbral mínimo de seguridad, la centralita "tiraba del cable" por protección y la batería moría por completo.
¿Qué vas a notar ahora que tienes el parche KD2* y la batería nueva?
Al estrenar la actualización específica para la plataforma PPC (Premium Platform Combustion) de tu coche, notarás los siguientes cambios en su comportamiento:
1. Mayor suavidad en el Start/Stop: El motor diésel se apagará mucho antes cuando vayas deteniéndote en un semáforo (incluso rodando a cierta velocidad) y volverá a arrancar de forma imperceptible gracias al apoyo del nuevo algoritmo eléctrico.
2. Uso óptimo del "modo vela": Cuando levantes el pie del acelerador en autopista, notarás que el motor diésel se apaga por completo con más frecuencia para llanear por inercia, conteniendo tus consumos (que homologan unos espectaculares 4,8 - 5 litros a los 100 km).
3. Frenada regenerativa más progresiva: La retención eléctrica al pisar el freno será más natural y precisa, recuperando hasta 25 kW de energía eléctrica de forma segura para alimentar tu nueva batería.
Básicamente, ahora tienes el coche funcionando exactamente como los ingenieros de Audi lo diseñaron sobre el papel, libre de esos errores de juventud del software.
compañeros, muy atentos con vuestros coches
  • Respuestas 658
hace 3 horas, Jose del Olmo dijo:
Después de leer esto, he cogido cita para actualizar el coche.
9 de Noviembre.
hace 19 minutos, Javier Barea Egaña dijo:
9 de Noviembre.
Hiciste bien, a ver si en el conce te cuentan algo
la IA al final es rastrear info de páginas foro etc etc, (lo que pasa es que no os iba a copiar todo) pero vi q ponía que era un fallo reconocido por la marca
En 30/9/2026 a las 22:25, nacho97 dijo:
Bueno, actualización 03.11.00/C instalada y funcionando. Lo probaré durante unos cuantos Km y os iré informando. Hasta ahora, todo correcto. Lo único que no me gusta son los nuevos soniditos de aviso que aparecen ahora, parecen de un video juego arcade cutre de los años 80, madre mía, al que ha diseñado estos sonidos le ha quedado la cabeza hueca, qué horror por favor!
En fin, si tengo que aguantar estos sonidos pero a expensas de que no vuelva a haber fallos, pues aguanto con los soniditos....🤣
Seguiremos informando.
Buenas, pues después de 12 días y casi 2000 Kms tras la actualización, tengo que decir que, hasta la fecha, ningún problema. Todo funciona con normalidad, incluso el coche se siente algo mejor en términos de gestión o eficiencia de la parte eléctrica: modo vela y batería entran con más frecuencia que antes.
Hará otro update tras consumir 5000 Kms.
hace 1 hora, nacho97 dijo:
Buenas noticias!
que siga así.
un abrazo
hace 12 horas, nacho97 dijo:
Por mi parte todo en orden, se nota la mejoria de la parte híbrida sin duda, un atasco de 15 min y ni una sola vez salto el motor lo hizo todo en eléctrico, es cierto q si va con el climatizador sí q salta algo pero sin el 100% sin saltar
es de traca que estuviera mal de software, la de coches que habrá por calle fastiandose las baterías ya que al que se lo ponen ahora la actualización si le va bien pero lo mismo tiene una batería al 50%
al menos yo batería nueva con la actualización después de 1 mes casi soy hasta un afortunado
Actualización KD2* hace dos semanas.
Antes no tenía fallos excesivos, de vez en cuando alguna tontería de los ADAS que se reseteaba sola.
Desde que la tengo, no he tenido ningún aviso. Cambian los sonidos del cockpit, que han añadido en la pantalla un botón para desempañar los retrovisores (Antes no existía) y poco más.
El coche va igual, quizá lo noto algo más perezoso? 🤔 No lo sé.
De momento contento con la actualización, aunque en mi caso, podría haber pasado sin hacérsela, ya que tengo de las unidades que casualmente no daba problemas. Veremos a la larga qué tal.
Por cierto, estaría bien que los administradores del foro hagan de una vez nuevas secciones para las carrocerías B10 en el A5 y en otros modelos. Parece que esto va a la deriva.
En 13/10/2026 a las 9:38, Jose del Olmo dijo:
esto me anima muchisimo!
Me alegro mucho de leerlo.
tengo cita el 9NOV
a ver...
Mientras voy a dejarlo aparcado, para no cargarme la bateria hibrida
hace 9 minutos, Manu_Pam dijo:
estoy contigo.... y mover los mensajes del B10, al nuevo foro
hace 6 horas, Javier Barea Egaña dijo:
Si por favor, habría que moverlos a una sección independiente. Gracias
Entonces podemos decir que se ha solucionado los problemas? En los tdi? A para los 2025 por si miro selection?Es que estoy pensando cambiar mi A4 por un A5.
Gracias
hace 2 horas, oetaM dijo:
Gracias
yo me iria, a por un 2026, si puedes.
vas a ahorrar muchos dolores de cabeza.
el 2025, sigue siendo una beta.
y el 2026 un coche terminado.
leete la experiencia del SQ5 vs A5 Hybrid.
hace 7 horas, oetaM dijo:
Gracias
Haz caso a @Javier Barea Egaña, no compres un coche que va a estar dándote dolores de cabeza continuamente. Un saludo
hace 15 horas, oetaM dijo:
Gracias
Gracias
La mejora es evidente, pero aún así yo sigo cauteloso porque no me fío, es cierto q se nota la mejoría incluso en consumos diria q fácilmente le hare 60-100 km más combinado viaje en autopista 200 km con el día a día de trabajar ciudad etc q trabajo a 15 km llevar a la niña al cole etc
he consultado mucho con IA de Google y Audi era conocedora del error de la batería como nos ha pasado a algunos, pero porque no llaman y nos la cambian? Pues xq no es un posible caso de accidente ya q la batería no te deja tirado según ellos sino qno te arranca a la próxima vez, por lo que prefieren lanzar el coche y luego sobre la marcha ir arreglando los fallos, como ya hemos dicho hemos sido los probadores de su lanzamiento y lanzaron la kd2* urgente para arreglar lo más importante
aún así se espera la llegada de la kd3 en el primer trimestre del 27
por lo tanto cógete ultimisimo modelo, y buscar a través de IA porque te enteras de más cosas q con ellos, así me decía el del taller q confiara q ya me iría bien pero ni me contó nada, me he tenido q buscar la vida
