beiconazo Publicado 29 Julio Denunciar Publicado 29 Julio Buenos días, hoy hice una copia de la llave de mi A4 b7 con mando. Me avisaron de que hay gente que ha vuelto porque se le ha desprogramado y tal, pero lo mío es raro. El mando funciona, abre y cierra, pero si dejo de usarla durante 5-10 minutos ya el mando no funciona, para que funcione de nuevo tengo que meterla en el contacto y darle. Quito la llave del contacto y ya vuelve a funcionar, aún dándome 60 veces no falla. Pero si no la uso durante unos minutos, vuelta a lo mismo, no funciona. Porque puede ser? Defecto de la llave o del coche o que? La llave es de una ferretería especializada en llaves de coches, pero no es original de la audi Responder
Carlisu84 Publicado 30 Julio Denunciar Publicado 30 Julio lo que pienso es que tienes que entrar en el modulo y borrar todas las llaves programadas y volver a codificarlas, eso se hace con vagcom. Responder
AzagraMac Publicado 18 Agosto Denunciar Publicado 18 Agosto (editado) 1) Ver el número de llaves y el estado con VCDS (IMMO3, cuadro [17]) [Select] → [17-Instruments]. 1. [Meas. Blocks-08] Grupo 022: verás, entre otros, si el arranque está permitido, si el ECU responde y el “Number of adapted keys” (n.º de llaves adaptadas). 2. Grupo 024: comprueba lock times (tiempos de bloqueo) en minutos; deben estar en 0 para poder adaptar. Si no están en 0, no cortes el contacto y espera los minutos indicados. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 Stored value = n.º de llaves actualmente aprendidas. (Aquí no hay listado por ID ni fechas). 2) Borrar llaves “antiguas” y dejar sólo las que tú tengas En IMMO3 no se borra una a una. La forma de “limpiar el histórico” es re-programar el número exacto de llaves que quieres conservar; al guardar el Canal 21, todas las llaves previas se desasignan y sólo quedarán memorizadas las que presentes durante el proceso. Requisito tu PIN/SKC del inmovilizador (4 dígitos en VCDS; desde 2002 se usaba también un método de 7 dígitos; VCDS no obtiene el PIN). Pasos: 1. [Select] → [17-Instruments]. [Meas. Blocks-08] → Grupo 024 y asegúrate de que los lock times son 0 (si no, espera sin cortar contacto). → [Done, Go Back]. 2. [Login-11] → introduce 0 + tú PIN/SKC de 4 dígitos. → [Do it!]. 3. [Adaptation-10] → Canal 21 → [Read]. En New value escribe el total de llaves que quieres que queden activas (por ejemplo, 2). 4. [Save]. Esto borra las anteriores y abre la ventana de aprendizaje. En menos de 60 s, adapta cada llave: Quita contacto y retira la llave. Inserta la siguiente, pon contacto y espera a que la luz del inmovilizador se encienda ~2 s y se apague. Repite hasta completar el número de llaves que has indicado en el paso 3. (Si te quedas corto porque has puesto un número bajo, y tienes más llaves, las no presentadas quedarán no programadas). @Carlisu84 corrígeme si la información que doy me puedo hacer equivocado. Saludos. El mayor problema que le veo es obtener el PIN/SKC, en Audi no te lo darán, te lo harán ellos, pero seguramente no será barato, porque la llave de plástico no la tendrás por casualidad no? (yo no la tengo) Otra opción es usar VAG-Tacho, VAG K+CAN Commander... Editado 18 Agosto por AzagraMac Responder
Carlisu84 Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto En 18/8/2025 a las 7:58, AzagraMac dijo: @Carlisu84 corrígeme si la información que doy me puedo hacer equivocado. Saludos. no estas equivocado del todo, pero esto se usa mas bien para casar transponder (encendido del coche) Responder
AzagraMac Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto Se agradece la corrección. @Carlisu84 1 Responder
Tolo Publicado 19 Agosto Denunciar Publicado 19 Agosto Podría ser que tuvieras todas las "posiciones" llenas y no guardara la llave en la eeprom. Creo que eran 4 llaves max. Bórralas todas y vuélvelas a programar todas de nuevo. Otra opción creo que se puede "machacar" una posición de una llave antigua que ya no usas y te ahorras de programar las otras. Responder
beiconazo Publicado 19 Agosto Autor Denunciar Publicado 19 Agosto Supongo que una cosa es el transponder ese de la llave y otra el mando no? Probé el proceso del mando con el vagcom de poner en el canal del mando de las llaves el valor a 2 (aunque por defecto pone 0, como si no hubiera ninguna llave de por si sincronizada) pero bueno le pongo el nuevo valor de 2, guardo cambios, abro y cierro el coche con los 2 mandos pero nada, al final la nueva falla a los 10 minutos de no usarla. Ya no sé si será por el mando nuevo que no es original o que, tengo una foto de la placa por dentro, parece genérica de AliExpress Responder
Tolo Publicado 20 Agosto Denunciar Publicado 20 Agosto hace 17 horas, beiconazo dijo: Supongo que una cosa es el transponder ese de la llave y otra el mando no? Si claro, son dos cosas independientes. Junto con el espadín están en la llave, lo único que tienen en común. Creo recordar que hay una "pantalla" en el vagcom qué detecta la emisión del mando e indica el nº de llave que está emitiendo. 1 Responder
beiconazo Publicado 22 Agosto Autor Denunciar Publicado 22 Agosto En 20/8/2025 a las 15:27, Tolo dijo: Si claro, son dos cosas independientes. Junto con el espadín están en la llave, lo único que tienen en común. Creo recordar que hay una "pantalla" en el vagcom qué detecta la emisión del mando e indica el nº de llave que está emitiendo. Y si me sale algún número que debo hacer? Responder
beiconazo Publicado 22 Agosto Autor Denunciar Publicado 22 Agosto En el canal 13 no me sale remote control, ni ningún otro que raro Responder
beiconazo Publicado 22 Agosto Autor Denunciar Publicado 22 Agosto hace 12 minutos, beiconazo dijo: En el canal 13 no me sale remote control, ni ningún otro que raro Perdón el spam no sabía que no se podían editar o borrar mensajes. Ya encontré el canal, me sale la llave original en la posición 1 y la llave nueva en la 3. Responder
