cincuentaytresonce Publicado 17 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2025 Buenas. Mi A4 b8 2.0 TFSI 211 quattro avant se ha quedado sin batería. Sustituí la batería por una nueva y al cabo de 3 semanas se vuelve a quedar sin batería. Reviso consumos y efectivamente lo encuentro. Miro de dónde puede venir el problema y veo que el mmi 3g tiene consumo 1.20A. Se queda todo el tiempo como activado. Es más si pones el oído de oye como está operativo y se calienta bastante. Quito fusible y resulta que tengo un consumo a picos cíclicos que proviene de la radio y cuando hace ese pico de consumo se escucha un ruido en los altavoces. Quito fusible de radio y sin esos dos fusibles no hay consumo. No sé por donde atacar el problema adjunto foto de la diagnosis. A ver si alguien se le ocurre algo. Gracias!!!! Responder
Harigami Publicado 18 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2025 Te doy la solucion a uno de los fallos: https://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Responder
cincuentaytresonce Publicado 18 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2025 Gracias mañana lo pruebo. Este fallo es el que menos me preocupa pero Gracias. Responder
cincuentaytresonce Publicado 20 de Agosto del 2025 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2025 En 16/1/2012 a las 12:29, Mad-i dijo: Aquí tienes la info: http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/251340-filtro-de-polen-adicionalchino/page__hl__filtro+polen+chino Salu2. Probado y funciona. Muchas gracias!!!!. La que me tiene loco es la otra avería. A ver si alguien sabe por dónde tirar. Responder
Tineo Publicado 20 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2025 hace 3 horas, cincuentaytresonce dijo: Probado y funciona. Muchas gracias!!!!. La que me tiene loco es la otra avería. A ver si alguien sabe por dónde tirar. uhmmmmm, estos fallos son de los complicados de resolver. Lo primero: Supongo que has activado menú verde y has activado alguna cosilla. Repasaría si tienes algo activado que realmente no está en el equipamiento; una inconsistencia de este tipo puede desencadenar este fallo y mas consecuencias como drenaje de bateria por otro lado veo en el post inicial que hay fallos de comunicación en el bus most (fibra óptica). Te recomiendo que te hagas con un bypass de fibra optica y vayas aislando equipos hasta que se restableza ese anillo de comunicación y encuentres un culpable Lo tienes por amazon/ali. https://es.aliexpress.com/item/1005005016502138.html Responder
