cincuentaytresonce Publicado hace 15 horas Denunciar Publicado hace 15 horas Buenas. Mi A4 b8 2.0 TFSI 211 quattro avant se ha quedado sin batería. Sustituí la batería por una nueva y al cabo de 3 semanas se vuelve a quedar sin batería. Reviso consumos y efectivamente lo encuentro. Miro de dónde puede venir el problema y veo que el mmi 3g tiene consumo 1.20A. Se queda todo el tiempo como activado. Es más si pones el oído de oye como está operativo y se calienta bastante. Quito fusible y resulta que tengo un consumo a picos cíclicos que proviene de la radio y cuando hace ese pico de consumo se escucha un ruido en los altavoces. Quito fusible de radio y sin esos dos fusibles no hay consumo. No sé por donde atacar el problema adjunto foto de la diagnosis. A ver si alguien se le ocurre algo. Gracias!!!! Responder
Harigami Publicado hace 3 horas Denunciar Publicado hace 3 horas Te doy la solucion a uno de los fallos: https://www.audienthusiasts.com/Application_SVMError.html Responder
