Hola.
Tengo que comprar una mangueta para mi A6 Allroad, he mirado en el ETKA por su referencia, resultando la Ref. 4F0 407 254 H, como se ve en la imágenes.
El caso es que por esa referencia no encuentro nada, y sin embargo si me aparecen asi para Audi A6 y A6 Allroad 4F C6 de 2005 hasta 2011 la referencia 4F0 407 242.
como la de la foto 003.jpg.
La pregunta aunque parezca tonta y presuponga la respuesta es si la numeración que obtengo del ETKA debe de coincidir con la grabada por laser en la pieza?
Gracias.
Yo utilizaría la referencia que viene grabada en la pieza para comprar el recambio. Muchas veces cambian dependiendo del numero de chasis y el etka es posible que no refleje al 100% estos cambios.
hace 1 hora, insus100 dijo:
Muchas gracias. A ver si al desmontarla puedo ver mejor la que viene grabada en laser.
Vale.
Me han contestado de un desguace que puede que lleve la 4F0407242J
No muevo ficha mientras no la desmonte, a ver qué pasa.
En 3/11/2025 a las 21:48, chollo dijo:
Vale.
tu tienes un allroad  segun etka es la que acaba en H pues es de mas grosor  la J parece ser también de 92 mm, pero si llevas la h pon la h
https://www.autodoc.es/repuestos/oem/4f0407254h
Editado por ximo@6
hace 14 horas, ximo@6 dijo:
Muchas gracias. Asi lo haré.
Ya puestos te pido consejo, si no la consigo de desguace en buen estado, para esta pieza en concreto, me aconsejas recambio original o hay alguna marca suficientemente fiable?
Gracias de nuevo.
Bueno, hoy he podido comprobar que la numeración que lleva es la 4F0407242J y la que dice ETKA es la 4F0407254H
Tanto modelo, año, bastidor al final para este follón. Que hago pido la que trae o la que dice ETKA. Creo que hay las dos en desguace.
hace 48 minutos, chollo dijo:
pon la que trae el coche, total asi no tienes problema si algun dia decides llevarlo a la casa, que te digan que esa pieza es la causante de algún problema, puesto que cuando meten el bastidor a ellos le salen todas las referencias que debe llevar ese vehículo, en cuanto marcas paralelas eso es agusto del consumidor, que no se porque la cambias, pero antes que cambiar el aluminio que es metal, se cambian los rodamientos o los silenblock
