sacura Publicado 8 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2025 (editado) Hola a todos. El cuadro no marca la temperatura ambiente exterior (1.8 1999). El sensor funciona, comprobado con su código en el climatizador, pero no aparece en el cuadro. Si hay alguna solución, agradecería consejos. Gracias Salu2 Editado 8 de Diciembre del 2025 por sacura Responder
chuanxo Publicado 11 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2025 El sensor que va en el frontal delante del radiador del aacc, creo que conecta al plastico que esta donde el liqquido de la direccion, una roseta donde hay varios conectores. Lo primero que haria seria mirar el sensor, que este bien. Seguir el cable hasta el conector de la roseta y comprobar que todo este ok y el conector bien conectado. Responder
sacura Publicado 14 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 14 de Diciembre del 2025 Gracias. Doy por hecho que el sensor funciona correctamente, así como el cableado y el conector,ya que se puede leer la temperatura en el climatizador (código 59). Responder
Athabasco Publicado 15 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2025 hace 12 horas, sacura dijo: Gracias. Doy por hecho que el sensor funciona correctamente, así como el cableado y el conector, ya que se puede leer la temperatura en el climatizador (código 59). Hola, pues no lo des por hecho si no te funciona, el cableado del sensor se deriva a varios sitios, como te dice @chuanxo va a un conector que está por donde el deposito del liquido de la dirección y de ahí para para el habitáculo (también es posible que vaya a la ECU o a algún sitio mas que necesite ese dato de temperatura), al clima y al cuadro y si te marca en el clima es que irá en ese orden, de todas formas si no has tocado nada de eso (modulo del clima y desmontar el cuadro) es raro a menos que se haya fastidiado el cuadro o haga algún mal contacto el conector del mismo. S2 Responder
Athabasco Publicado 15 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2025 En 8/12/2025 a las 2:26, sacura dijo: Hola a todos. El cuadro no marca la temperatura ambiente exterior (1.8 1999). El sensor funciona, comprobado con su código en el climatizador, pero no aparece en el cuadro. Si hay alguna solución, agradecería consejos. Gracias Salu2 Una pregunta, siendo del 99 es un restyling o un pre? tiene fis? o medio fis? o nada de eso? S2 Responder
sacura Publicado 17 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2025 Ahí me has pillado. No estoy seguro de lo que es el fis. La temperatura debería aparecer en una pequeña ventana bajo el cuentarrevoluciones. Entre los relojes grandes, hay una serie de testigos independientes,pero no una pantalla,si es a lo que te refieres. Responder
B3rm3J0 Publicado 17 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2025 hace 15 minutos, sacura dijo: Ahí me has pillado. No estoy seguro de lo que es el fis. La temperatura debería aparecer en una pequeña ventana bajo el cuentarrevoluciones. Entre los relojes grandes, hay una serie de testigos independientes,pero no una pantalla,si es a lo que te refieres. El FIS es la pantalla central, entre el cuentarrevoluciones y el cuentakilometros. Responder
Athabasco Publicado 18 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2025 hace 7 horas, sacura dijo: Ahí me has pillado. No estoy seguro de lo que es el fis. La temperatura debería aparecer en una pequeña ventana bajo el cuentarrevoluciones. Entre los relojes grandes, hay una serie de testigos independientes,pero no una pantalla,si es a lo que te refieres. No sé de donde has sacado que la temperatura sale donde dices por que bajo las RPM no hay ninguna pantalla, tiene que estar el reloj horario, pantalla la hay debajo de la velocidad, tu coche por modelo (basico) y a menos que tuvieras cambio automatico NO TIENE lector de temperatura exterior en el cuadro, solo sale si tienes FIS que como han comentado es la pantalla central que da mas información, tu solo tienes avisos por los testigos centrales, en todo caso para salir de dudas una foto de tu cuadro estaria bien. S2 Responder
chuanxo Publicado 18 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2025 (editado) Para un Pre que creo que son los coches hasta agosto de 1999 el cuadro es este, y el FIS el cuadro oscuro entre los "relojes". Editado 18 de Diciembre del 2025 por chuanxo Responder
sacura Publicado 27 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2025 En 18/12/2025 a las 0:48, Athabasco dijo: No sé de donde has sacado que la temperatura sale donde dices por que bajo las RPM no hay ninguna pantalla, tiene que estar el reloj horario, pantalla la hay debajo de la velocidad, tu coche por modelo (basico) y a menos que tuvieras cambio automatico NO TIENE lector de temperatura exterior en el cuadro, solo sale si tienes FIS que como han comentado es la pantalla central que da mas información, tu solo tienes avisos por los testigos centrales, en todo caso para salir de dudas una foto de tu cuadro estaria bien. S2 Tienes razón. Fallo mío. Según el manual, debería aparecer (la temperatura ambiente), debajo de los testigos, en la zona central. Responder
Athabasco Publicado 28 de Diciembre del 2025 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2025 hace 10 horas, sacura dijo: Tienes razón. Fallo mío. Según el manual, debería aparecer (la temperatura ambiente), debajo de los testigos, en la zona central. Si, pero como te expliqué solo si llevas cambio automatico (como sale en la captura que has puesto) ya que es un mismo modulo el que marca las dos cosas, la selección de marchas y la temperatura, si no no hay indicador de temperatura. S2 Responder
sacura Publicado 28 de Diciembre del 2025 Autor Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2025 hace 10 horas, Athabasco dijo: Si, pero como te expliqué solo si llevas cambio automatico (como sale en la captura que has puesto) ya que es un mismo modulo el que marca las dos cosas, la selección de marchas y la temperatura, si no no hay indicador de temperatura. S2 Pues a j#derse... De todos modos gracias Salu2 Responder
