jumarsy Publicado 10 Enero Denunciar Publicado 10 Enero Saludos a todos. Pongo este tema con el fin de ayudar a otros que les pueda pasar lo que me ha pasado a mi. Ventanillas que no bajan...cierre centralizado iba a dias....maletero no abria....luces interior parecia una discoteca. Despues de investigar di con el fallo. Modulo de control que daba fallos y hacia un ruido raro como a rele estropeado. He desmontado el asiento y la moldura baja de la puerta. He levantado la alfombra quitando un par de tornillos y haciendo palanca con unas maderas y como he podido. Debajo del suelo del asiento del conductor hay una caja negra y en su interior esta el modulo de confort. En mi caso tenia un monton de agua que imagino habra filtrado por algun sitio por la lluvia y los charcos. Ademas que muy chulito yo....atravese el otro dia un pequeño rio...no ayudo claro esta. He sacado el agua con una jeringuilla....la he llenado unas 20 veces...una jeringuilla de las gordas. Queria ver el codigo del modulo para pedir uno nuevo pero... Para mi sorpresa al sacar toda el agua y secar con un trapo...las luces iban bien...el cierre y el maletero tambien asi que de momento no lo pedire. Adjunto unas fotillos para que os hagais una idea. Saludos. Responder
Tolo Publicado 10 Enero Denunciar Publicado 10 Enero Seca muy bien los conectores y límpialos con CRC, o alcohol isopropílico. Aunque se vaya el agua la porquería se queda... Responder
Berradre Publicado 10 Enero Denunciar Publicado 10 Enero Si lo mejor es echar a los conectores y todo limpia contactos, porque aunque parezca que esta bien se sulfatan los conectores. Saludos Responder
jumarsy Publicado 11 Enero Autor Denunciar Publicado 11 Enero si...teneis razon Lo tenia que haber hecho pero ya lo monte todo otra vez y no lo hice. De todos modos le he pasado la diagnosis Autel y he borrado los fallos pero el del modulo de control no lo borra Tendre que cambiar el modulo puesto que seguro que se habra estropeado. Lo que fallaba ya funciona pero me sigue dando fallo en la diagnosis. Responder
Benali Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero Hola buenas alguien sabe cómo hacer para que los botones del volante funcionen cambie de volante normal a uno con botones un a4 b7 sline los codifico y no sale nada no me deja ni funcionan alguna solución Responder
Tolo Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero hace 1 hora, Benali dijo: Hola buenas alguien sabe cómo hacer para que los botones del volante funcionen cambie de volante normal a uno con botones un a4 b7 sline los codifico y no sale nada no me deja ni funcionan alguna solución Mira a ver si el módulo del volante te lo permite. Se llamaba SLS, SMS, SLM, no sé... Space Launch System Responder
Tolo Publicado 11 Enero Denunciar Publicado 11 Enero hace 7 minutos, Tolo dijo: Mira a ver si el módulo del volante te lo permite. Se llamaba SLS, SMS, SLM, no sé... Space Launch System "SMLS" Responder
Carlisu84 Publicado 13 Enero Denunciar Publicado 13 Enero En 11/1/2026 a las 19:45, Benali dijo: Hola buenas alguien sabe cómo hacer para que los botones del volante funcionen cambie de volante normal a uno con botones un a4 b7 sline los codifico y no sale nada no me deja ni funcionan alguna solución como dice Tolo comprueba el modulo tanto de la SLMS como el anillo que sea compatible con MF (12pin) ademas del cableado que va del mismo al MF Responder
Tolo Publicado 13 Enero Denunciar Publicado 13 Enero En 11/1/2026 a las 21:07, Tolo dijo: "SMLS" SLMS Gracias @Carlisu84 1 Responder
jumarsy Publicado 14 Enero Autor Denunciar Publicado 14 Enero Saludos al parecer sigue dando fallos y tendre que comprar otro modulo...seguramente del agua se haya estropeado. Salen 3 codigos...me sirve el de arriba verdad? con los 3 codigos iguales no encuentro nada otra pregunta...hay muy poco espacio....algun consejo para levantar mas la alfombra?...pesa mucho y no se que poner debajo para levantarla mas.... gracias Responder
Carlisu84 Publicado 15 Enero Denunciar Publicado 15 Enero no se a que te refieres con los tres codigos, la referencia de la centralita confort que pusiste es 8E0 959 433 CD si pones otra podrias perder alguna funcion del vehiculo. lo mejor es que cotejes con el etka cuales son las compatibles con tu coche. Responder
jumarsy Publicado 15 Enero Autor Denunciar Publicado 15 Enero (editado) hace 8 horas, Carlisu84 dijo: no se a que te refieres con los tres codigos, Gracias Carlisu84 me referia a que salen 3 codigos numericos aunque ya entiendo por tu respuesta que el importante es el primero que acaba en CD No tengo Etka ni elsawin...no se como podria mirarlo Muchas gracias Editado 15 Enero por jumarsy repetido Responder
jumarsy Publicado 16 Enero Autor Denunciar Publicado 16 Enero En 15/1/2026 a las 10:39, Carlisu84 dijo: no se a que te refieres con los tres codigos, la referencia de la centralita confort que pusiste es 8E0 959 433 CD si pones otra podrias perder alguna funcion del vehiculo. lo mejor es que cotejes con el etka cuales son las compatibles con tu coche. compa...he leido en otro post del foro...una cosa que comentaste Creo que decia que mi codigo...que es el mismo que el del otro compa...8E0 959 433 CD era compatible con los modelos igual pero que acaban en CF y en CN...puede ser? Que acabe en CD no encuentro pero en CF y CN si y ademas son baratos Gracias Carlisu84 Responder
Carlisu84 Publicado 18 Enero Denunciar Publicado 18 Enero En 16/1/2026 a las 15:53, jumarsy dijo: compa...he leido en otro post del foro...una cosa que comentaste Creo que decia que mi codigo...que es el mismo que el del otro compa...8E0 959 433 CD era compatible con los modelos igual pero que acaban en CF y en CN...puede ser? Que acabe en CD no encuentro pero en CF y CN si y ademas son baratos Gracias Carlisu84 Tendria que mirarlo en el etka ya que de memoria no lo se. Responder
jumarsy Publicado 18 Enero Autor Denunciar Publicado 18 Enero En 18/1/2026 a las 9:58, Carlisu84 dijo: Tendria que mirarlo en el etka ya que de memoria no lo se. Creo que lo que dices del Etka sale en este tema en el cual participaste Carlisu84 Este es el tema que te comentaba de otro compa Puede ser? Responder
