Saludos a todos.
Pongo este tema con el fin de ayudar a otros que les pueda pasar lo que me ha pasado a mi.
Ventanillas que no bajan...cierre centralizado iba a dias....maletero no abria....luces interior parecia una discoteca.
Despues de investigar di con el fallo.
Modulo de control que daba fallos y hacia un ruido raro como a rele estropeado.
He desmontado el asiento y la moldura baja de la puerta.
He levantado la alfombra quitando un par de tornillos y haciendo palanca con unas maderas y como he podido.
Debajo del suelo del asiento del conductor hay una caja negra y en su interior esta el modulo de confort.
En mi caso tenia un monton de agua que imagino habra filtrado por algun sitio por la lluvia y los charcos.
Ademas que muy chulito yo....atravese el otro dia un pequeño rio...no ayudo claro esta.
He sacado el agua con una jeringuilla....la he llenado unas 20 veces...una jeringuilla de las gordas.
Queria ver el codigo del modulo para pedir uno nuevo pero...
Para mi sorpresa al sacar toda el agua y secar con un trapo...las luces iban bien...el cierre y el maletero tambien asi que de momento no lo pedire.
Adjunto unas fotillos para que os hagais una idea.
Seca muy bien los conectores y límpialos con CRC, o alcohol isopropílico. Aunque se vaya el agua la porquería se queda...
si...teneis razon
Lo tenia que haber hecho pero ya lo monte todo otra vez y no lo hice.
De todos modos le he pasado la diagnosis Autel y he borrado los fallos pero el del modulo de control no lo borra
Tendre que cambiar el modulo puesto que seguro que se habra estropeado.
Lo que fallaba  ya funciona pero me sigue dando fallo en la diagnosis.
hace 1 hora, Benali dijo:
Hola buenas alguien sabe cómo hacer para que los botones del volante funcionen cambie de volante normal a uno con botones un a4 b7 sline los codifico y no sale nada no me deja ni funcionan alguna solución
Mira a ver si el módulo del volante te lo permite. Se llamaba SLS, SMS, SLM, no sé...
330px-SLS_on_39B_ahead_of_launch_(croppe
Space Launch System
hace 7 minutos, Tolo dijo:
Space Launch System
"SMLS"
En 11/1/2026 a las 19:45, Benali dijo:
como dice Tolo comprueba el modulo tanto de la SLMS como el anillo que sea compatible con MF (12pin) ademas del cableado que va del mismo al MF
al parecer sigue dando fallos y tendre que comprar otro modulo...seguramente del agua se haya estropeado.
Salen 3 codigos...me sirve el de arriba verdad? con los 3 codigos iguales no encuentro nada
otra pregunta...hay muy poco espacio....algun consejo para levantar mas la alfombra?...pesa mucho y no se que poner debajo para levantarla mas....
gracias
no se a que te refieres con los tres codigos, la referencia de la centralita confort que pusiste es 8E0 959 433 CD si pones otra podrias perder alguna funcion del vehiculo.
lo mejor es que cotejes con el etka cuales son las compatibles con tu coche.
hace 8 horas, Carlisu84 dijo:
Gracias Carlisu84 me referia a que salen 3 codigos numericos aunque ya entiendo por tu respuesta que el importante es el primero que acaba en CD
No tengo Etka ni elsawin...no se como podria mirarlo
Muchas gracias
Editado por jumarsy
repetido
