korny1976 Publicado 17 Enero Denunciar Publicado 17 Enero Hola pues como dice el post,tras cambiar ayer en taller,alternador ya que se me encendió el chivato de batería conduciendo,el motor de arranque porque daba fallos de encendido aleatorios ya es el segundo q cambio y se los síntomas y la batería que estaba comunicada, por una nueva de 77ah(origen llevo 74) el tema o problemas es q cuando el coche está parado varias horas 3-4 horas o más al arrancar se quedan encendidos los chivatos de antipatinaje,ABS y dirección durante 1 segundo o dos como mucho y se apagan,solo me lo hace en esa condición en frío en cuanto círculo 30min aprox el resto de arranques q haga no se encienden esos chivatos,esto nunca me lo ha hecho con otras baterías y no sé por dónde puede venir el asunto o si es normal,la gente dice q si Google q si es normal la IA también normal pero yo creo q no lo es.en cuanto pueda subo un vídeo con el (problema) Responder
tiparrako Publicado ayer a las 17:01 Denunciar Publicado ayer a las 17:01 Hola Korny. Nuestros coches necesitan codificar la nueva bateria. Lo hiciste?? Un saludo Responder
korny1976 Publicado hace 21 horas Autor Denunciar Publicado hace 21 horas hace 4 horas, tiparrako dijo: Hola Korny. Nuestros coches necesitan codificar la nueva bateria. Lo hiciste?? Un saludo En un A3 8pa del 2009?? No me suena y se de lo que me hablas?como se haría ?vía vagcom? Responder
korny1976 Publicado hace 21 horas Autor Denunciar Publicado hace 21 horas hace 5 horas, tiparrako dijo: Hola Korny. Nuestros coches necesitan codificar la nueva bateria. Lo hiciste?? Un saludo Yo tengo el vag 12.12 o tendría q ser uno superior? Responder
tiparrako Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas Hola. Con el vagcom lo puedes hacer. Con la version que tienes creo que no tendras problemas Prueba a ver si codificando la bateria notas algun cambio. Saludos Responder
korny1976 Publicado hace 6 horas Autor Denunciar Publicado hace 6 horas hace 36 minutos, tiparrako dijo: Hola. Con el vagcom lo puedes hacer. Con la version que tienes creo que no tendras problemas Prueba a ver si codificando la bateria notas algun cambio. Saludos Pues a ver cómo se hace porque en el módulo 19 gateway necesito el security access y no sé cuál es, Responder
tiparrako Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora hola Korny Puedes probar con estos - 31347 - 19249 - 12233 - 20103 - 71579 Saludos Responder
korny1976 Publicado hace 46 minutos Autor Denunciar Publicado hace 46 minutos hace 34 minutos, tiparrako dijo: hola Korny Puedes probar con estos - 31347 - 19249 - 12233 - 20103 - 71579 Saludos Vale gracias lo intentaré aunque me han dicho q mi coche no lleva codificación de batería tras el cambio Responder
