Hola pues como dice el post,tras cambiar ayer en taller,alternador ya que se me encendió el chivato de batería conduciendo,el motor de arranque porque daba fallos de encendido aleatorios ya es el segundo q cambio y se los síntomas y la batería que estaba comunicada, por una nueva de 77ah(origen llevo 74) el tema o problemas es q cuando el coche está parado varias horas 3-4 horas o más al arrancar se quedan encendidos los chivatos de antipatinaje,ABS y dirección durante 1 segundo o dos como mucho y se apagan,solo me lo hace en esa condición en frío en cuanto círculo 30min aprox el resto de arranques q haga no se encienden esos chivatos,esto nunca me lo ha hecho con otras baterías y no sé por dónde puede venir el asunto o si es normal,la gente dice q si Google q si es normal la IA también normal pero yo creo q no lo es.en cuanto pueda subo un vídeo con el (problema)
hace 4 horas, tiparrako dijo:
Hola Korny.
Nuestros coches necesitan codificar la nueva bateria.
Lo hiciste??
En un A3 8pa del 2009?? No me suena y se de lo que me hablas?como se haría ?vía vagcom?
hace 5 horas, tiparrako dijo:
Hola Korny.
Lo hiciste??
Yo tengo el vag 12.12 o tendría q ser uno superior?
hace 36 minutos, tiparrako dijo:
Hola.
Con el vagcom lo puedes hacer. Con la version que tienes creo que no tendras problemas
Prueba a ver si codificando la bateria notas algun cambio.
Pues a ver cómo se hace porque en el módulo 19 gateway necesito el security access y no sé cuál es,
hace 34 minutos, tiparrako dijo:
hola Korny
Puedes probar con estos
- 31347
- 19249
- 12233
- 20103
- 71579
Vale gracias lo intentaré aunque me han dicho q mi coche no lleva codificación de batería tras el cambio
En 23/1/2026 a las 19:46, korny1976 dijo:
No funciona con ninguno de esos codigos
hace 1 hora, ziber dijo:
Yo cambié la bateria en el otro A3 8P Sportback de 2005 que tenia, y no la tuve que codificar.
Al arrancar en frío ala mañana tras el arranque se me encienden estos 3 chivatos unos 2 segundos y se apagan y no sé por dónde tirar
