hace 2 minutos, TAVINYO dijo:
Buenas @Javier22
No sería mejor poner un filtro KN en su caja original?
Haun que los filtros KN sin REPRO no se nota nada en rendimiento ,muchas veces es efecto placebo
Buenas! tengo pensado hacer una repro stasge 1 para tener ese extra en el pie derecho pero a partir de ahi no mas stage con el 1 creo que va bien
hace 3 minutos, TAVINYO dijo:
Buenas @Javier22
Igualemente no encuentro una caja que encaje, para el a4 b6 1.9 TDI PD AWX
hace 2 minutos, Javier22 dijo:
Te cuento mi experiencia
Hace unos 10 años i más tuve un 1.9 TDI con Stage1  , daba unos 170cv
Con el embrague de serie ( cambiado )
Cuando pisaba el acelerador a fondo el par hacia temblar el embrague por el exceso de PAR
Todo lo demás de serie
Filtro de aire de papel
Turbo original etc
La REPRO me la hizo un ex forero
Mi humilde opinión es que le hagas un Stage1 pero no muy agresivo si no a la larga la mecánica sufrirá i cada dos por tres al mecánico.
Y si quieres un filtro KN  busca uno que entre en su caja original, recibirá más aire FRIO.
hace 39 minutos, TAVINYO dijo:
Turbo original etc
Vale de acuerdo!, la mecánica así me sirve para ir cogiendo experiencia! y toquitear que me gustan mucho estas cosas, estoy esperando que me llamen para el grado superior de automoción igualemente de momento no voy a estar pisandole fuerte a cada rato pero alguna alegría al mes habrá que darle que estas berlinas a veces hay que darles caña
En 18/2/2026 a las 16:05, Javier22 dijo:
@Bully Esta es la pieza que me refiero ya que si crease la caja no cabria necesito una mas corta y no se si sabrías alguna web donde mirar, gracias!
Antes de cortar nada si es el tubo donde se encuentra encima del mismo el conector más bien me decantaría por buscar el manguito/tubo que le sigue hacia la derecha, que tampoco sé si se trata del propio tubo en sí.
Caso de serlo o no buscaría alguno similar para poder trabajar con él, por ejemplo en páginas como esta.
 https://www.gt2i.es/es/343/manguitos-de-silicona-universales?srsltid=AfmBOorHFlgdfJEurMkU_MlLduC0q95VDH4EImcDFstLvSM3yqgE8TML
hace 1 hora, Bully dijo:
Buenas bully! pues es el tubo de silicona que va desde el filtro del aire al turbo y a la tapa de balancines solo necesito que fuese unos 4 dedos mas corto y asi cabria porque si ves la imagen meter una caja ahi en ese hueco tan ajustado es mision imposible
En 18/2/2026 a las 18:28, Manchimanchi dijo:
https://www.manguitosamedida.com yo lo hice aquí hace muchos años pero fue para una moto, creo que incluso por lo que acabo de ver tienen una pagina de ebay, pegale un vistazo a ver si tienen algo que te encaje. Siento no poderte ayudar más.
Ya he contactado con manguitos a medida y me han dicho que exactamente lo que quiero hacer ellos no pueden hacerlo aun una pena pero seguiré investigando
Esto es lo que sobra, pero claro tendría que adaptarlo de alguna manera que agarre bien el filtro nuevo
