fnatalau Publicado Miércoles a las 22:31 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 22:31 En 8/5/2026 a las 8:16, Carlisu84 dijo: 120nm 30nm esto no se lo que es soporte cojinete del tope del muelle 50 + 90º Gracias chicos, es una muy buena ayuda. Mañana cambio discos y pastillas con limpieza de todo lo que pille a mano, los pernos del caliper con grasa cerámica soporta muy bien las altas temperaturas es importante si se usa no aplicarla en la punta del perno según los expertos y donde se apoya el disco con grasa de cobre ya que protege y no permite que se quede "agarrado" cuando se vuelva a sacar. Intentaré hacer un video jjjjj no sé como saldrá. El caliper en sí es la mordaza donde van alojadas las pastillas y el tema del apriete es la de los pernos, lo llaman caliper .......... Saludos. Responder
fnatalau Publicado Miércoles a las 22:36 Autor Denunciar Publicado Miércoles a las 22:36 hace 11 horas, gonchito dijo: En Oscaro con la matricula del coche suelen salir los compatibles, dependiendo del tipo de suspensión te ponen un modelo u otro, en los Sline si no recuerdo mal creo que eran de 330, y los de suspensión deportiva no sline parecidos, más pequeños los de suspension comfort, pero no sé si son de 302, me sorprenderia que para ese motor sean de 302......lo voy a mirar en el mio,a ver. Hola, el código PR es 1KD y casi en el cien por cien de las búsquedas con esa referencia la medida es 302mm. Mañana saldré de dudas. Saludos. Responder
Carlisu84 Publicado Jueves a las 09:15 Denunciar Publicado Jueves a las 09:15 hace 10 horas, fnatalau dijo: Gracias chicos, es una muy buena ayuda. Mañana cambio discos y pastillas con limpieza de todo lo que pille a mano, los pernos del caliper con grasa cerámica soporta muy bien las altas temperaturas es importante si se usa no aplicarla en la punta del perno según los expertos y donde se apoya el disco con grasa de cobre ya que protege y no permite que se quede "agarrado" cuando se vuelva a sacar. Intentaré hacer un video jjjjj no sé como saldrá. El caliper en sí es la mordaza donde van alojadas las pastillas y el tema del apriete es la de los pernos, lo llaman caliper .......... Saludos. aqui a eso le llamamos pinza de freno, y a los pernos, guias de pinza. que van con una llave allen de 7 si mal no recuerdo. no tengo infomacion de par de apriete. a esas guias yo uso grasa molicote de alto rendimiento Responder
gonchito Publicado Viernes a las 11:19 Denunciar Publicado Viernes a las 11:19 En 14/5/2026 a las 0:36, fnatalau dijo: Hola, el código PR es 1KD y casi en el cien por cien de las búsquedas con esa referencia la medida es 302mm. Mañana saldré de dudas. Saludos. Si...si, me dí cuenta después de que hablabas de los traseros , es el mismo PR que llevo en el mio, son esos Responder
Serjio Publicado hace 7 horas Denunciar Publicado hace 7 horas En 13/5/2026 a las 21:06, deckel dijo: Si utilizas los código PR, irás a lo seguro. Hace 1 mes los pedí yo para el A3 8v de mi hermano. Si si, yo en esas cosas siempre me aseguro mirando los PR. Responder
