javier55 Publicado 13 Julio Denunciar Publicado 13 Julio Hola, A ver si me podéis ayudar, no sé si alguien ya lo ha montado y se ha encontrado con el problema. He adquirido las OSRAM Nigh Breaker H7 LED compatibles con los faros halógenos que llevamos y el cancelador que indica OSRAM - OSRAM LEDriving SMART CANBUS LEDSC02-1-2HFB. Hemos instalado el faro izquierdo y sin cancelador error en FIS bombilla fundida faro izquierdo y montando el cancelador igual. Hay algún procedimiento concreto o solución a tener en cuenta para evitar el error en FIS ¿? He enviado la duda a OSRAM, pero no sé si nuestros coches son muy sensibles y hay que tener en cuanta algo más en concreto, Gracias anticipadas por la ayuda, Responder
Serjio Publicado 13 Julio Denunciar Publicado 13 Julio Tu coche entiendo que tiene halógena, no? puede que sea por que las halógenas vayan a 55w y esa bombilla con el cancelador se quede en 35w Responder
javier55 Publicado 13 Julio Autor Denunciar Publicado 13 Julio hace 8 minutos, Serjio dijo: Tu coche entiendo que tiene halógena, no? puede que sea por que las halógenas vayan a 55w y esa bombilla con el cancelador se quede en 35w He comprado lo que indicas OSRAM en su listado de vehículos compatibles, pero me da que nuestros coches son sensibles, les he enviado consulta a ver qué dicen. No sé si alguien se ha encontrado antes con el problema, por eso consultaba, si hay que ir a resistencia o algún otro método u otro cancelador para nuestros coches. Si es H7 halógena Muchas gracias Responder
xaviesp Publicado Sábado a las 09:29 Denunciar Publicado Sábado a las 09:29 Pues yo también estoy por ponérselas al A6 con el kit canbus.Pero creo q nuestros coches son bastante delicados con ese tema de dar error.Revisa el cabelado,que es típico que estén cuarteados del calor y hayan perdido el aislante.A ver si el.error viene de eso. Responder
Pumukielgrande Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora En mi caso el coche lleva Xenon y también le he puesto Led, y me marca como fundida cuando van apagadas, pero no cuando van encendidas Responder
javier55 Publicado hace 50 minutos Autor Denunciar Publicado hace 50 minutos Hola, mañana recojo el vehículo por fin, ya con las LED montadas y el retrovisor interior fotocromático. Por si puede ayudar, al final los de OSRAM ni se han molestado en contestar y os pongo como lo hemos solucionado para si alguien se anima le pueda servir de ayuda. Se ha montado la bombilla, la centralita cancelador y una resistencia de OSRAM de 21W sobre chapa con pasta térmica alejado de material sensible porque se calienta. La centralita de mi coche no dejaba meterle mano en cuando a parámetros a modificar y se ha tenido que hacer por el método de emular entiendo los 55w de consumo de la halógena. Los faros son de origen, ya 21 añitos y ya están para el retiro, pero aguantan, hemos encintado y eso los cables internos del faro ya que se cuartean, ya es conocido el tema, a la vuelta miraré de 2 faros nuevos HELLA y otros tantos años. El jueves me cruzo la península y ya os daré mis impresiones de si vale la pena, espero que sí. Saludos, Javi Responder
