Os actualizo, revisando un poco más la versión que tenía vista, efectivamente tiene una función de comprobación de VIN para instalar o no y en este caso es una versión que lo tiene desactivado por lo que permite instalarse en cualquier MMI compatible y parece que tiene un control de backup con verificaciones adicionales.
Este finde lo probé y se instala correctamente, también comprobé que el desinstalador funciona bien y te deja todo como estaba y ya volví a instalarlo de nuevo para ir probando.
Por lo general parece funcionar bien teniendo integración del mapa directamente en el cuadro para Google Maps y con Waze, he probado con otras apps de navegación como OpenMaps y en lugar de mostrarte un mapa te muestra tarjetas en su lugar con los giros, distancia hasta él etc...
He ido probando con ambas apps, con Google Maps no he tenido ningún problema, con Waze si tuve un fallo puntual que dejo de mostrarse el mapa en el cuadro y pasó a ese modo de tarjetas que mencionaba (seleccionando Google Maps y volviendo a Waze en el MMI vuelve a mostrar el mapa correctamente) aunque tengo mis dudas de si me pasó por un bug, por mi cable que a veces falla o por una perdida de cobertura que hizo que Waze se quedara un poco tonto puntualmente.
También las tarjetas RGI de indicaciones propias del coche que suelen salir a la derecha del VC en el modo sport y dentro de la esfera derecha en modo clásico funcionan correctamente.
En mi caso estoy probando con Android Auto, ya que no dispongo de dispositivo con CarPlay, y la conexión por cable, por lo general con dongles inalámbricos no suele funcionar aunque en algún foro va saliendo que en algunas versiones de AltScreen consiguen funcionalidad con dongles más actualizados (habrá que ir viendo).
De momento estoy probando principalmente en desplazamientos cortos salvo alguno más largo que he tenido de 1-2h.
Los requisitos para esta versión es tener el firmware del MMI MHI2Q ER AUG22 P5092 MU1329 (creo que también vale para la P5152 MU1329 con misma nomenclatura) y tener Virtual Cockpit, en principio no es necesaria ninguna versión concreta de firmware del VC ya que se aplica al MMI. En mi caso tengo la P5092 MU1329 con el firmware parcheado para mapas y sin problemas, funcionando todo perfecto.
En cuanto tenga un poco de tiempo a ver si hago una guía simple por si alguien más se anima y tener así la referencia de los pasos que he seguido para solucionar algún posible inconveniente que se pueda encontrar al principio de que no funcione nada mas instalarlo.
Os dejo algunas imágenes con Waze:
En la vista ampliada, si se mantiene pulsado el botón de OK, tiene un submenú que te permite alternar entre el mapa de AA/CP y el OEM, ya que de forma automática al conectar el móvil cambia automáticamente a presentar la app de turno, permitiendo así cambiar al OEM si se desea sin tener que quitar le movil:
La resolución del menú es un poco escasa pero hace su trabajo.
Y con Google Maps (no he probado a cambiar a modo de vista satelite a ver si sale en el cuadro así, lo tengo pendiente 😄😞
Puntualizar también que en Waze, en el mapita del cuadro no se visualiza ningún icono de radar, obra, incidencia, wazers etc... solo el mapa, indicaciones y la flecha representativa del coche en el mapa. En el caso de Google Maps, al menos el típico bocadillito naranja del radar si que salió aunque sin animaciones de ningún tipo, para el resto de posibles indicadores dentro del mapa para obras etc en maps no he tenido la ocasión de que me salgan.
Y en ambas apps, muestra las calles en el mapa con los colores dinámicos en base a congestión y atascos.
