  • Respuestas 1k
Y ESTO ???
que pasa..nada de nada.. nadie sabe.....jejeje
pues esto es un escariador para calentadores....
muchas veces cuando se quita un calentador ..encontramos que esta todo lleno de carboncilla, sonre en motores muy usados... pues bien, este escariador se rosca en el lugar del calentador y al girar va limpiando la carboncilla, para que luego el calentador nuevo trabaje mejor
Cuantas veces se os caido un tornillo, tuerca o algo metalico por el motor y no lo podeis ver, se ha quedado en algun hueco, sobre la caja de cambios, sobre motor de arranque.... etc
Tambien para presentar tornillo o tuerca en sitios con espacio reducido...sin miedo a que se te caiga.
Pues bien con esto solucionado... es un guante que tiene imanes en las puntas de los dedos... asi si algo cae, al meter la mano, rapidamente se adhiere a los dedos..
HAY GUANTES COMPLETOS Y DEDOS INDEPENDIENTES,,,,
AQUI LO TENEIS... es un dispositivo que se inserta roscado en el lugar de la bujia..... como es un eje que se desliza cob un muelle dentro de untubo hueco, con una esacala milimetrada, automaticamnete que giramos l motor y el piston toca esa punta de de metal, nos indica exactamenet el punto muerto superior del motor.
asi es facil cuando se trabaja en reglajes de levas cruzados...
Bueno voy a arriesgarme, no se ve bien si son levas o excéntricas, pero lo que está claro es que es para 4 ó 6 (cilindros???)
ASI q creo que son para contrarestar movimentos en las levas, creo que hay algún bmw con éso, y sirve para evitar vibraciones y mejorar equilibrados.
A ver si nos da una pista ILDEFONSO.
SON CIGUEÑALES.... SEMITERMINADOS...PARA MECANIZAR Y ALIGERAR SEGUN SE PRECISE...
MIRA OTRA FASE DE LA FABRICACION
ESTOS SON DE CUATRO CILINDROS Y LOS ANTERIORES DE SEIS
Muy buenos ésos de CNC, la verdad es que si sabes manejar un torno y encima tienes la posibilidad de tener uno cerca eres cASI como un Dios ...
A ver si nos documentas con más
Gracias y saludos.
a ver si alguien pone bien los videos.... vamos con patallas ..quiero decir.....jajaj
saludos
