Hola amigos, hacia tiempo que no me metia por aqui, me vuelvo a meter para ver que os parece lo que me pasa ahora. La aguja de la temperatura hace cosas raras, empieza a subir bien pero en 80 ºC se para y se queda hay quieta un buen rato como 10 kms., despues sube a 90ºC.A veces vuelve a bajar y otra vez sube.Nunca ha hecho esto.Que puede ser??.Es malo para el motor llevarlo asi??.Por cierto mi coche el A4 1.9 TDI 110 CV. del 98 con 210.000 kms.y subiendo.Gracias.
prueba a limpiar el conector del sensor de temperatura......
O TAMBIEN SI SALTA SIEMPRE EL ELCETROVENTILADOR........
saludos
BEUNO AHI LLEVAS UNAS COSITAS... por ejemplo donde etan los sensores... de cada cosa Y AQUI PODEIS VER KLA REFERENCIA..
TEMP_A4.pdf
Editado por ILDEFONSO
Tienes dos opcciones o tienes mal el sensor de la temperatura y es ponerle uno nuevo (es barato)
o el termostato mal y cada vez que el motor toma aire en marcha te baja la temperatura
Salu2 pritt
:laugh::laugh::lol2:
O es el sensor...o lo mas probable, el termostato. Cuando este se fastidia, pueden suceder 2 cosas. Termostato cerrado (las menos veces afortunadamente)...calenton al canto, posibles problemas con la culata o su junta. Termostato abierto, circula el agua constantemente por todo el circuito, incluido el radiador, por lo que se circula normalmente en invierno, a mas baja temperatura de lo normal.
En NINGUN caso toma aire por el termostato, ni por ningun sitio, salvo que dejes el vaso de expansion tan vacio que ..... :p
También podría pasar que si se ha cambiado el Liquido Anticongelante la Temperatura fuera menor.
Os cuento:
Antes de pasar la Revisión la Aguja siempre marcaba 90º y ahora que le he hecho la Revisión y me han camabiado el Líquido Anticongelante la Aguja solo sube a 90º cuando estoy parado ó circulando a poca velocidad.
Lo normal es que la Temperatura esté casi siempre entre los 80º (aunque vaya ago subidito de revoluciones).
Yo no le he dado ninguna improtancia ya que a mi otro coche -un Toledo- tamibén le pasaba lo mismo.
¿Es normal esto?, y si no lo fuera ¿Pasa algo por llevarlo así?.
Gracias y un Saludo.,
