willy31 Posted December 23, 2006 Report Share Posted December 23, 2006 aupa gente. tengo un a4 avant v6 tdi (nov 2001),he tenido el coche en el taller un mes,por que me robaron un sistema de navegacion,k no llege a estrenar (avic),por soltarme me soltaron hasta la bateria en el taller,para hacer toda la instalacion nueva,ahora hasta k ahorre unos euritos quiero poner la de serie una : symphony 4b09 135 195- auz5z4yq137105 y cual es mi sorpresa k cuando conecto todo, en la pantalla de la radio me pone "safe"(guardar,creo), el caso es k pulso tosdos los botones de la radio y na de na,no me deja meter el codigo de ninguna manera. si sabes como va esto me harias un gran favor................... hay k reconocer k es un coñazo ir en el coche a currar,recorrer 20 kilometros ida y vuelta y no poder escuchar un poco de musica. gracias y un saludo para el k lea esto. felñiz 2007. Quote Link to post Share on other sites
uge23 Posted December 23, 2006 Report Share Posted December 23, 2006 Hola, a mi me paso lo mismo y como no sabia el código lo bloquee y no me dejaba poner el código. Lo que tienes que hacer es dejar la radio encendida hasta que se desbloquee a mi me dijeron en la audi que unas 3 horas pero tardo menos y como no tenia el código me lo sacarón en 10 minutos me valio sobre unos 20 euros. Quote Link to post Share on other sites
Mark Posted December 23, 2006 Report Share Posted December 23, 2006 Willy... tienes el manual de la radio ??? Lo digo puesto que hay lo explica.. SAFE siginfica que metas el codigo de seguridad (que deberias tener tu)... Para ello, tienes que dejar pulsados simultaniamente los botones (SCAN + RDS) durante unos segundos hasta que te aparezca otra pantalla para poner los numeros. En el momento que cambie la pantalla, sueltalos. A partir de ahora, deberas utilizar los botones de seleccion de CD qe hay debajo de cada numeo, para poner tu numero de seguridad. Una vez lo tengas puesto, vuelves a pulstar simultaneamente los botones (SACN + RDS) y ya tendras la radio en condiciones normales. Saludos. Quote Link to post Share on other sites
willy31 Posted December 25, 2006 Author Report Share Posted December 25, 2006 Willy... tienes el manual de la radio ??? Lo digo puesto que hay lo explica.. SAFE siginfica que metas el codigo de seguridad (que deberias tener tu)... Para ello, tienes que dejar pulsados simultaniamente los botones (SCAN + RDS) durante unos segundos hasta que te aparezca otra pantalla para poner los numeros. En el momento que cambie la pantalla, sueltalos. A partir de ahora, deberas utilizar los botones de seleccion de CD qe hay debajo de cada numeo, para poner tu numero de seguridad. Una vez lo tengas puesto, vuelves a pulstar simultaneamente los botones (SACN + RDS) y ya tendras la radio en condiciones normales. Saludos. hola mark. hice lo k me pusiste en el foro y na de na estube pulsando los dos botones casi dos minutos y la pantalla no cambia,sabes por k puede ser,lo he intentado con el coche arrancado,parado y con el contacto puesto y no hay forma ,sabes por k puede pasar esto... :clap1: Quote Link to post Share on other sites
Mark Posted December 25, 2006 Report Share Posted December 25, 2006 No hace falta contacto, ni nada... solo encender la radio y listos... Pulsas los dos botones a la misma vez ??? No primero uno y luego otro.. sino los dos a la vez.... Saludos. Quote Link to post Share on other sites
zurdi Posted June 17, 2013 Report Share Posted June 17, 2013 Hola, mi coche tiene navegador y no tengo las teclas rds y scan. Las teclas que me vienen son TP, AS, INFO, MODE, TONE, RETURN, NAVIGATION, ZOOM, Si alguien me ayuda y me puede decir cuales son las que tengo que pulsar para empezar a meter el código. Quote Link to post Share on other sites
Serjio Posted June 17, 2013 Report Share Posted June 17, 2013 Desconecta la batería y al encenderlo te debería de salir o reconocer. Quote Link to post Share on other sites
Ivan Aquattro Posted June 17, 2013 Report Share Posted June 17, 2013 Menudos rescates hay últimamente, aunque mejor eso que abrir post repetidos. Quote Link to post Share on other sites
kuri Posted June 17, 2013 Report Share Posted June 17, 2013 Vaya reflote del 2006 no veas Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
