aiskaio Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2017 Buenas tardes señores !!!! soy nuevo por aqui y la verdad que llevo dando vueltas por el foro buscando y comento el fallo que tengo ... la aguja de la velocidad se queda en 80 en parado ... no baja a 0 me a pasado ya 2 veces ... y parte desde 80 como si fuera 0 ... andas y sube la velocidad normal y corriente ... pero paras y se queda en 80 ... pero es que sin mas cuando le apetece y sin darme cuenta vuelve a 0 y tan normal ... sin ningun problema ... y mirando en los foros ... no se si es problema del cuadro y con un reajuste de las agujas vale o es que esta mal el sensor de velocidad o que puede ser ... alguno mas le a pasado y sabe como se puede solucionar ... y haciendo el test de aire , los códigos secretos no hace nada ... en ningún numero , mire los 80 que tiene uno a uno y no hace ningún test de agujas ... alguno puede ayudarme ??? alguna idea ?¿ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xiwawa Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2017 Motor de la aguja jodido, es un problema muy común es entes coches Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Caparros Publicado 11 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2017 Para el test de agujas necesitas el vagcom, lo tienes por 30€ o así en mil anuncios o wallapop... Para acceder al sensor tienes que quitar el filtro del aire y lo tienes detrás del motor, cerca de los cables de las marchas, puedes probar a sacarlo y mirar si está estropeado. Yo probaria a desactivar la bateria 20 o 30 minutos por si fuese algún fallo eléctrico o algo raro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
aiskaio Publicado 11 de Abril del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Abril del 2017 Motor de la aguja jodido, es un problema muy común es entes coches Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk sabes donde se puede conseguir esos motores ... porque vi que se pueden cambiar ... ahora el problema es como conseguirlo ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ironbird Publicado 12 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Abril del 2017 Como te ha dicho Caparrós, lo primero sería desconectar la batería un rato. Por experiencia te puedo decir que aparecen fallos que luego se arreglan solos. Un misterio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AudiTransporter Publicado 13 de Abril del 2017 Denunciar Compartir Publicado 13 de Abril del 2017 Hola aquí tenéis todos los motores del cuadro. No dan servicio técnico ni asesoramiento, tu les pides el motor y ellos te lo envían, pero no admiten preguntas sobre cual es el modelo que necesitas: http://www.infotecrmc.es/motores..html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
