  1. Hoy
  2. El pin lo he sacado con el cable de vag k_cancommander.
  4. Buenas a todos, Me presento, me llamo Pablo y he adquirido un Audi A4 avant del 2021, les enseño mi nueva máquina. aquí les enseño esta preciosidad.
  5. Eso te lo tiene que enviar el chino el.programa en español y el loader, así como las instruciones de instalacion
  6. Si ese mismo, me confundi en la cita. Claro pero ahí te sale el pinout de ambos faros que es lo que buscabas. Si legalmente se puede cambiar, pero para que sea legal también hay que poner lavafaros, reguladores de altura y todo lo que ello conlleva.
  7. Como sacas con el vagcom el pin del cuadro.?
  8. Las bombas trabajan con una tensión de 12v
  9. Si la verdad que siendo un retrofit bastante sencillo se me complico un poco, en cambio el del volante calefactado y conmutador con lane assist me fue muy bien y también lo hice yo solo. A veces lo "difícil" sale bien y lo "fácil" se complica. Un saludo,
  10. Bueno, pues otro más con pantalla Linux de 12,3" instalada y operativa!! Tengo que decir que la instalación fue relativamente sencilla, pero me costó muchísimo meter la pantalla en su soporte con todo ya montado... pasé algo de miedo porque tuve que hacer bastante fuerza hasta que entró y pude colocar los dos tornillos de fijación. El cambio es brutal, prácticamente el doble de tamaño que la OEM. Muy contento con el resultado. Me gusta el aspecto de la pantalla con su bisel finito en aluminio, acorde con los acabados del coche. Y aquí mi imagen de inicio, ya cambiada, como si viniera de fábrica... Un saludo!!
  11. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  12. Buenas, me pasaba exactamente lo mismo. Cambié el filtro combustible y se solucionó (hacía 60mil km que no se cambiaba)
  13. Ningún avance, la falla continúa esporádicamente, no he probado otro módulo. Si cambio el modulo tendré que codificar?
  14. Perdona que no lo había escrito tengo un a4 b6 AWX del 2003.
  15. Ayer
  16. De que tipo de código necesitas
  17. Que yo sepa en estos coches no se puede hacer esta operación con el vagcom
  18. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  19. iturraspe
    Login error
    Hola buenas, os expongo mi problema por si alguno se sabe la solución y me puede ayudar. Pues quiero codificar una llave nueva y el problema esta en que me meto con el vag k-kancommander y consigo el pin del login, pero hace algo raro y esque al entrar en el modulo del motor se ponen los electroventiladores a tope y tambien en el odometer aparece 0, pero luego cuando voy ha entrar al modulo 17 para intentar hacer el coding me da error al meter el numero de login, pero pruebo en el modulo de motor y si me va bien, yo he llegado a pensar que el problema esta en el vagcom que yo uso el cable kkl409 pero si alguno se lo ocurre otra cosa agradecería la ayuda. Un saludo.
  20. Muchas gracias @GabrielA5!! El tema de los espejos fue tedioso, ya iba a comprar el kit (más cercano al OEM) sin centralitas, pues las mías ya sabía que eran compatibles. Pero en esos ratos de búsqueda apareció un vendedor que ofrecía los espejos completos a unos precios de derribo y decidí arriesgarme...y lo cierto es que por funcionamiento y aspecto no tengo queja. La pantalla es espectacular. Estoy muy contento con el cambio. El brico del TPMS hace ya tiempo que lo estoy valorando...es uno de los que más me atrae!! Un saludo!
  21. Aquí la veréis mejor: Esta otra tuvo menos votos: Para la creación de estas imágenes Gemini AI me ha resultado muy sencillo de usar. Con un promt preciso y claro, con los detalles necesarios, te genera la imagen en un momento... Me gustó!! Un saludo a todos!!
  22. @Farn68 has hecho unos cambios muy acertados!! A destacar, los espejos y la botonera; has tenido mucha suerte en conseguirlos a ese precio tan bueno. Ahora te tienes que poner a realizar el brico del TPMS, que merece y mucho la pena. La pantalla Linux tiene una pinta estupenda! Que lo disfrutes! Un saludo xD!
  23. -Retrovisores plegables eléctricos. Recibí el derecho primero y el izquierdo algo más de un mes más tarde, pero llegó (los pedí en negro brillo, para seguir con la linea cromática) Tuve suerte con el tirador y la botonera... Con el seguro y el envío fueron 19€. Ni tan mal!! La codificación pude hacerla gracias a la ayuda del compañero @luismegane que me dejó su VAGCOM, pues el mio ya no soporta un coche "tan nuevo"... Y finalmente, al menos por el momento, la instalación de una pantalla Linux de 12,3" El cambio de 7" a 12,3" no necesita muchas explicaciones, sólo decir que ahora "lo veo todo mucho más claro" Con la imagen de inicio creada a medida. Intentando mantener un aspecto OEM, hice alguna más, pero en casa ganó esa. Sigo
  24. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  25. Ufff!! Desde Diciembre sin postear nada por aquí... (Lo que no quiere decir que no hayamos hecho alguna cosilla...) Vamos a actualizar un poco el hilo, que ya va tocando... Empezando de menor a mayor relevancia, esto es lo que he ido incorporando al A5 en estos ultimos meses: - Dashcam en el retrovisor interior. Con una micro SD de 128 gb y una calidad destacable. La conexión se realiza a través del conector del sensor de luz-lluvia. Totalmente "plug&play". -Cubierta del airbag de volante en piel. Sinceramente, uno de los detalles estéticos que más disfruto al coger el volante. Le da un aspecto completamente distinto y me encanta como queda... Sigo
  26. Otra consulta que me justaría haceros, es saber como puedo sacar el número de seguridad o pin y si lo puedo hacer con el vagcom. saludos
  1. Cargar más actividad
