  1. Última hora
  2. 5 métodos de limpieza del filtro de partículas Existen diferentes maneras de limpiar un filtro de partículas, con mayor o menor eficacia según el grado de saturación: Regeneración forzada en carretera Una solución sencilla es conducir durante unos 30 minutos a unas 2.000-2.500 rpm en carretera despejada. Esto permite que el filtro alcance la temperatura suficiente para quemar el hollín acumulado. No siempre es efectivo, especialmente si la obstrucción es grave. Filtro de partículas. Uso de aditivos específicos Añadir aditivos al depósito eleva la temperatura de los gases de escape y ayuda a quemar los residuos. Funcionan tanto en motores diésel como de gasolina y su precio suele rondar entre 15 y 30 euros. Son útiles como prevención, aunque su efectividad se reduce si el filtro ya está muy obstruido. Limpieza con máquina de diagnosis En talleres especializados, mediante un equipo de diagnosis se regula la temperatura del motor para eliminar el hollín sin desmontar el filtro. Es rápido, seguro y cuesta alrededor de 50 euros. Se recomienda cuando otros métodos no han funcionado. Limpieza por ultrasonidos Cuando la obstrucción es muy alta, se desmonta el filtro de partículas y se sumerge en un líquido especial que, mediante vibraciones ultrasónicas, elimina los residuos. El proceso dura unos 60 minutos y cuesta alrededor de 100 euros, devolviendo al filtro casi a su estado original. Lavado con detergente y agua a presión Si la saturación supera el 95%, la regeneración automática deja de ser viable. En ese caso, se desmonta el filtro y se limpia con detergente y agua a presión, dejándolo secar antes de volver a montarlo. Este método es eficaz, pero más invasivo y caro, rondando los 150 euros. Consecuencias de no limpiar el filtro a tiempo No realizar la limpieza del filtro de partículas cuando corresponde puede afectar gravemente al motor. El aumento de presión en el sistema de escape reduce el rendimiento, incrementa el consumo y puede dañar componentes como el turbo. Además, sustituir un filtro colapsado puede costar cerca de 1.000 euros. Circular con él en mal estado genera más emisiones de lo permitido, con el riesgo de multas y de no superar la ITV. Cómo alargar la vida del filtro de partículas La mejor forma de evitar gastos elevados es cuidar este componente desde el principio. Conducir en trayectos largos de vez en cuando ayuda a completar la regeneración, el uso de aditivos de calidad puede ser un buen apoyo y una limpieza a fondo del coche periódica, que incluya el sistema de escape, prolonga la vida del filtro. Además, conviene respetar los intervalos de mantenimiento marcados por el fabricante y estar atentos a cualquier aviso del cuadro de mandos. Un filtro limpio es sinónimo de un coche eficiente, seguro y menos contaminante. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/limpieza-filtro-particulas-cuando-hacerla-metodos-mas-eficaces-ecn_315647_102.html
  3. 16 de septiembre de 2025 Limpieza del filtro de partículas: cuándo hacerla y métodos más eficaces Si quieres saber cuándo y cómo hacer la limpieza del filtro de partículas, te lo explicamos en esta guía con métodos eficaces y consejos para alargar su vida útil. Limpieza del filtro de partículas: cuándo hacerla y métodos más eficaces La limpieza del filtro de partículas es una de las tareas de mantenimiento más importantes para asegurar el buen funcionamiento de un coche diésel o gasolina moderno. Aunque estos filtros cuentan con sistemas de regeneración automática, llega un momento en que no basta con ello y es necesario actuar. Mantenerlo limpio no solo evita averías costosas, también ayuda a reducir la contaminación. Cuando el filtro está saturado y la regeneración automática no lo soluciona, la luz del testigo en el cuadro avisa de que toca intervenir. Si se ignora, el problema puede derivar en reparaciones mucho más caras. ¿Qué es el filtro de partículas y por qué se ensucia? Desde 2006, la mayoría de los coches diésel y algunos de gasolina incorporan un filtro de partículas (FAP o DPF). Su misión es retener el hollín generado en la combustión para evitar que llegue al exterior a través del escape. Un filtro de partículas obstruido suele dar señales que es importante identificar. Cuando el filtro está cerca de saturarse, el propio sistema eleva la temperatura de los gases de escape hasta unos 700 °C para quemar esas partículas. Sin embargo, si el coche se usa sobre todo en trayectos cortos o con el motor frío, el filtro se llena de hollín antes de que el proceso se complete, lo que provoca fallos en la regeneración. ¿Cada cuánto tiempo debe limpiarse el filtro de partículas? En condiciones normales, la regeneración automática se realiza cada 1.000 kilómetros aproximadamente. No obstante, si el coche se utiliza de manera intensa en ciudad o en trayectos cortos, puede ser necesario intervenir mucho antes, incluso cada 300 o 400 kilómetros. Conviene prestar atención a las señales: pérdida de potencia, aumento del consumo o mayor emisión de humos son síntomas de que el filtro necesita limpieza. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/limpieza-filtro-particulas-cuando-hacerla-metodos-mas-eficaces-ecn_315647_102.html
  4. Gasolinera ya con surtidor de combustible E20. ¿Qué es el E20? El E20 es un combustible de gasolina con un 20% de bioetanol y un 80% de gasolina convencional. Su objetivo es reducir las emisiones de CO₂ en el transporte. ¿El E20 ya está disponible en las gasolineras? No. Actualmente se está llevando a cabo una prueba de flota en Mannheim, Alemania. No se permite la venta gratuita. El lanzamiento al mercado no es posible hasta 2028 como muy pronto. ¿En qué se diferencia el E20 del E10? La proporción de bioetanol es el doble. Esto mejora el balance de CO₂, pero aumenta ligeramente el consumo. ¿Puede mi coche tolerar el E20? Eso depende del modelo y del año de fabricación. Fabricantes como VW y BMW están examinando las aprobaciones. Sin una aprobación explícita, el E20 no debería repostarse. ¿Cómo afecta el E20 al consumo? El consumo aumenta en aproximadamente un 3% en promedio, ya que el etanol contiene menos energía que la gasolina. ¿Será el E20 más caro que el E10? Probablemente no. La cuota orgánica estará exenta de los nuevos precios del CO₂ que va a aplicar desde 2027 la Unión Europea, lo que podría frenar su precio. ¿Todo el sector considera al E20 como el combustible del futuro? No, como con todo, hay defensores y detractores. Los fabricantes y clubes de transportes sí ven ya el E20 como una solución pragmática para hacer que el transporte y los edificios existentes sean más respetuosos con el clima a corto plazo. El ADAC enfatiza que el combustible se puede introducir sin grandes cambios en la infraestructura y, por lo tanto, es rápidamente efectivo. Los críticos, por otro lado, advierten sobre objetivos contradictorios. Asociaciones ambientales como el VCD alemán señalan la competencia entre la producción de energía y alimentos. Además, el balance climático del etanol importado de países como Brasil o Estados Unidos es cuestionable si las áreas de selva tropical se ven sometidas a una presión indirecta. También se está discutiendo el peligro de que el E20 ralentice el cambio a la movilidad eléctrica. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevo-combustible-e20-puede-salvar-coche-diesel-gasolina-en-europa-en-proximos-anos_316121_102.html
  5. 16 de septiembre de 2025 El nuevo combustible E20 que puede salvar al coche diésel y gasolina en Europa en los próximos años El coche diésel, gasolina o híbrido no está muerto en la UE… todavía. A falta de confirmación de prohibiciones de venta e importantes aumentos en los precios de los combustibles, debido a nuevos impuestos al CO2, un nuevo tipo de carburante ecológico se presenta ya como la gran solución. El nuevo combustible que puede salvar al coche diésel y gasolina en Europa en los próximos años Apunta su nombre: combustible E20. Quédate con él porque, si eres propietario de un coche con motor de combustión, puede ser en los próximos años la gran solución que te permita seguir disfrutando de su circulación por bastantes años más. Y no hablamos solo de porque pueda salvar, que es posible que lo haga como biocombustible, las posibles prohibiciones de venta de los coches de gasolina, diésel o híbridos, al poder plantearse como excepción. No, de momento, ni siquiera es seguro que esta normativa vaya a aplicarse en 2035, tal y como estaba previsto por Bruselas y según te hemos contado en las últimas horas con motivo de un posible aplazamiento de esta regulación por parte de la Comisión Europea. La realidad es que esta combustible E20 se presenta ahora también como la alternativa más loable al posible enorme incremento en el precio de los combustibles que vamos a experimentar en la Unión Europea. Y es que, tal y como te contamos también ayer, un nuevo Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, denominado ETS II y que podría entrar ya en vigor a partir de 2027 con nuevos certificados que encarecerán el precio de los combustibles en las gasolineras al gravar más las emisiones contaminantes de los productos, provocará, según las primeras estimaciones, un alza de precios en el litro de gasolina y diésel de más del 25 por ciento hasta el próximo año 2030. El alza del precio de la gasolina y el diésel amenaza a los coches de combustión en la UE Nacida esta nueva tasa con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la UE cubriendo el transporte por carretera y los edificios, este alza en el precio de los combustibles amenaza con convertirse en un grave problema para el bolsillo de los propietarios de coches térmicos, que verán cómo se encarecerá enormemente el llenado del depósito de sus vehículos. Ante esta realidad, desde Alemania comienza a surgir una alternativa para alimentar estos motores: el nuevo combustible E20. Así, al menos, lo consideran todos los expertos. El salto a combustibles más ecológicos, como el E20, puede ser la salvación del motor de combustión. Pero, ¿qué es exactamente el E20? ¿Puede alimentar a cualquier coche y se sirve ya en gasolineras? Vamos a resolver hoy todas las dudas. Este combustible destaca por ofrecer un contenido de bioetanol del 20 por ciento. Dado que solo la parte fósil de los carburantes se carga con los costes de esta nueva tasa de CO₂ que se aplicará en Europa, el E20 podría ofrecerse próximamente incluso más barato que la gasolina premium convencional o el E10. Además, su balance de gases de efecto invernadero se reduce en alrededor de un 16 por ciento, e incluso hasta un 40 por ciento con aditivos avanzados. Problemas para la comercialización del biocombustible E20 Sin embargo, el E20 tiene también un importante problema: para que se introduzca, es necesario realizar ajustes. La actual norma de combustible DIN EN 228 solo permite hasta ahora hasta un 10% de etanol en su composición. La Ordenanza Federal de Control de Inmisiones y las directivas correspondientes de la UE también tendrían por tanto que ser enmendadas para poder comercializarlo. Sin estos pasos, no es posible de momento su lanzamiento al mercado. Al mismo tiempo, surge otro problema de fondo, como su compatibilidad con los vehículos actuales. Muchos modelos hoy ya están diseñados para alimentarse con E20, pero las series más antiguas carecen sin embargo de aprobaciones. Fabricantes como Volkswagen han anunciado que también comprobarán la compatibilidad de forma retroactiva para los modelos a partir de 2015. Las primeras pruebas prácticas se están llevando a cabo en Alemania, en la ciudad de Mannheim, desde 2023 y con vehículos de momento de flota seleccionados. Allí se registran los efectos sobre el consumo, el funcionamiento del motor y el comportamiento de los gases de escape, con vistas a su futura autorización. Para que puedas comprender mejor las claves de este E20, respondemos a un formato rápido de preguntas y respuestas de manera muy sencilla y concisa. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevo-combustible-e20-puede-salvar-coche-diesel-gasolina-en-europa-en-proximos-anos_316121_102.html
  6. El engaño se produce con supuestas transacciones por Bizum En esta ocasión, la nueva estafa de la que alerta ya la DGT tiene relación con la compra y venta de vehículos a través de plataformas digitales online, como pueden ser canales del estilo de Wallapop o Milanuncios, por poner solo dos ejemplos. Y, en prácticamente todos, los engaños se han producido a través de supuestos pagos con Bizum… que no son tales. Lo explicamos. La estafa, según advierte la Policía Nacional, se produce solo minutos después de que un propietario publica un anuncio de su vehículo con vistas a encontrar comprador. Rápidamente, el vendedor recibe la llamada de un supuesto cliente muy interesado en la transacción y que, para no perder la oportunidad, tiene mucha prisa en querer dejar reservado el vehículo lo antes posible, intentando ganar la confianza del propietario. El estafador, por norma general, asegura ser de la misma ciudad que el vendedor, tener mucha prisa en comprar el coche y alega que necesita antes un justificante en el trabajo para enseñarlo al jefe y poder concertar la cita, por lo que pide realizar una reserva con dinero a modo de que el vendedor decida esperar con objetivo de vendérselo a él. Mientras el estafador convence al vendedor, asegura que va a enviarle rápidamente un Bizum a modo de señal de pago y reserva… y ahí es donde empieza la trampa. La Policía alerta de las operaciones con Bizum: compruébalas bien antes de aceptar nada. Revisa todas las operaciones con Bizum: consejos de la Policía A diferencia de una transacción comercial convencional, la aplicación Bizum ligada a tu cuenta corriente del banco permite, no solo enviar dinero, sino además solicitarlo. El estafador, precisamente, es lo que hace: solicitar en realidad el dinero prometido. El propietario así, sin darse cuenta y debido a las prisas, suele aceptar la petición creyendo que le están enviando el dinero, cuando en realidad se lo están quitando a él con autorización consentida. Ante esta práctica, la Policía Nacional es muy clara y aconseja siempre “revisar todas las operaciones con Bizum”, para evitar este tipo de estafas muy difíciles luego de revertir. En caso eso sí de caer en la trampa, las autoridades aconsejan actuar con rapidez y denunciar el engaño a la Policía. Un paso rápido debe ser también contactar con el banco para recibir asistencia directa y contar el problema. A partir de ahí, se recomienda también anular tarjetas de crédito y bloquear el acceso a la banca online hasta que se asignen nuevas credenciales. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/policia-advierte-nueva-estafa-gran-escala-en-compra-venta-coches-online_316135_102.html
  7. 16 de septiembre de 2025 La Policía advierte de una nueva estafa a gran escala en la compra y venta de coches online La compra y la venta de coches de segunda mano por canales online aumenta exponencialmente y, con ello, el riesgo de estafa. La Policía advierte hoy sobre nuevos timos detectados en pagos con Bizum. ¡Atentos! La Policía advierte de una nueva estafa a gran escala en la compra y venta de coches online El número de estafas relacionados con cualquier transacción o actividad no dejan de incrementarse en España en los últimos años. Con más de 200 denuncias en 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las últimas cifras confirmadas ya de 2023 vuelven a alertar de un enorme incremento, contabilizándose ya hasta de 472.125, de las cuales nada menos que el 90,5 por ciento corresponde a engaños digitales. En los últimos meses ya te hemos hablado de alguno de ellos. Desde estafas relacionadas con códigos QR falsos en parquímetros o postes de recarga eléctrica para coches, a falsas multas que nos llegan al teléfono móvil o por correo suplantando la identidad de la DGT. No caigas y sospecha de toda notificación o comunicación donde te pidan dinero o el envío de datos personales. La Policía alerta de estafas en la compra y venta de coches online Hoy, sin embargo, nos hacemos eco de una nueva estafa que no conocíamos hasta ahora, y de la que informa directamente a todos los ciudadanos la Policía Nacional a través de sus diferentes cuentas en redes sociales. Y es un nuevo timo que cobra cada vez más relevancia entorno a las transacciones de compra y venta de vehículos de segunda mano a través de canales online. Partiendo de la base de que el mercado de segunda mano sigue claramente en expansión, contabilizando hasta 2.114.396 ventas en España en 2024, lo que supone un crecimiento de nuevo del 8,6% respecto a 2023 y permite canalizar ya hasta 2,1 vehículos de ocasión vendidos en nuestro país por cada coche nuevo, el número de estafas obviamente también se ha multiplicado, provocando numerosas denuncias por engaños con cuantiosas cantidades económicas. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/policia-advierte-nueva-estafa-gran-escala-en-compra-venta-coches-online_316135_102.html
  8. Gasolinera Aunque para mí lo más importante es lo que comenta a continuación “el motor solo se puede beneficiar de un octanaje más alto cuando está diseñado específicamente para ello, generalmente en coches de altas prestaciones o con motores de compresión elevada. En el resto de los vehículos, el uso habitual de gasolina de 98 no aporta ventajas significativas”. El debate de la gasolina low cost Pasamos ahora al debate de la gasolina calificada como low cost. Aquí Pérez indica que “aunque todas las gasolinas proceden en última instancia de los mismos proveedores mayoristas, las diferencias están en los aditivos que cada compañía incorpora. Estos aditivos son los que ayudan a mantener limpio el sistema de alimentación y a prevenir la acumulación de residuos en el motor, lo que puede afectar al rendimiento y la durabilidad del vehículo”. Gasolinera low cost Ante este argumento el mejor mecánico de España en 2025 aconseja evitar este tipo de gasolineras: “el precio puede ser tentador, pero a largo plazo, el uso de combustibles de peor calidad puede provocar averías y un mayor desgaste del motor, con el coste que eso supone en reparaciones. Al final, un buen combustible es una inversión en tranquilidad y mantenimiento”, sentencia Pérez. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mejor-mecanico-espana-desvela-definitivamente-si-combustible-low-cost-es-bueno-no_316155_102.html
  9. 16 de septiembre de 2025 El mejor mecánico de España desvela definitivamente si el combustible low cost es bueno o no Carlos Pérez, recientemente elegido mejor mecánico de España, aporta su opinión sobre utilizar sin plomo 98 o 95, así como los combustibles de estaciones low cost. El mejor mecánico de España desvela definitivamente si el combustible low cost es bueno o no Sobre el repostaje de los coches, bueno de los vehículos en general, hay una gran cantidad de dichos, consejos y recomendaciones que todos más o menos conocemos. Desde que suele ser más aconsejable repostar a principios de semana porque el precio es más barato a evitar hacerlo cuando el camión de reparto está rellenando los depósitos de los que se abastecen los surtidores. Aunque la mayor incógnita de todas es si es recomendable acudir habitualmente a gasolineras consideradas low cost. Para intentar descifrar este pequeño enigma, y también de paso la diferencia entre el sin plomo 98 y 95, desde La Vanguardia han recogido las opiniones de Carlos Pérez, que recientemente ha sido escogido como el mejor mecánico de España en 2025 por La Comunidad del Motor. Si quieres saber lo que piensa este especialista sigue leyendo. Carlos Pérez, recientemente escogido como el mejor mecánico de España ¿Sin plomo 98 o 95? Una de las primeras cuestiones que aborda en el artículo el mecánico es si es recomendable utilizar sin plomo 98. El vallisoletano indica que “la mayoría de los coches que consumen gasolina están diseñados para funcionar con 95 octanos, aunque también pueden usar 98. Pero en mi opinión, no merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo económico, ya que lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro”. Las razones que esgrime el trabajador de Talleres Gabilondo son que, aunque con la gasolina de 98 se puede lograr una mayor autonomía, esa mejoría que conseguimos no se debe al octanaje superior, sino a que este combustible tiene más aditivos. Sobre esto indica también que “esos kilómetros extra que puedes lograr con la de 98 se compensan con el precio más elevado que pagas en la gasolinera, por lo que al final no supone un ahorro real para el bolsillo”. Tampoco recomienda “alternar, porque no aporta ventajas reales y complica el gasto sin que el motor lo note”. FUENTE: https://www.autopista.es/noticias-motor/mejor-mecanico-espana-desvela-definitivamente-si-combustible-low-cost-es-bueno-no_316155_102.html
  10. Hoy
  11. Muy buenas. Soy yo al que le pasaba eso. Ya encontré que es lo que ocurría. Lo estaba instalando en una cuenta secundaria del pc, y por eso no aparecía por ninguna parte. Ayer al abrir la cuenta principal del pc que es la que está como administrador estaba instalado el poicreator en el escritorio. Siento haber dado la lata con este tema, de informática no entiendo mucho. Quería comentarlo por si a alguien le pasa ya sabe de donde viene. Muchas gracias a alagar27 por toda su ayuda.
  12. Ayer
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Fallo intermitente. He observado que sin el climatizador conectado no se nota tanto el bache de potencia.
  15. ¿Aquí no aparece? Si lo vuelves a instalar por segunda vez, ¿desinstala primero la versión previa?
  16. Hace 16 años... crees que aun la tendra?
  17. Además del gasto en aceite que supone, ¿te da más problemas? ¿O te han comentado si va acarrear más problemas? Realmente a mí gastarme al año 5-8 litros de aceite no me supone demasiado ...
  18. Hola. Estoy con el mismo problema. Tengo un A5 2.0 TFSI de 180 cv. Últimamente el consumo de aceite se ha disparado, hasta 1L/600km. He preguntado en varios talleres. Unos me dicen que me lo quite de encima que aunque arregle el motor en unas decenas de miles de km volverá a surgir el mismo problema. Sin embargo los que me dicen de arreglarlo (a unos 7500€), me dicen que el problema se queda subsanado y no debería volver a aparecer. He leído opiniones de todo tipo. ¿Alguno que lo haya reparado, cambiado pistones, y me pueda dar su punto de vista? Muchas gracias.
  19. Buenas os presento mi última adquisición un A3 sedan 1.4 tfsi 150cv DSG , sport. Un saludo!!
  20. Buenas noches Pues por fin tras varios meses mirando coches, ya que mi querido BMW esta en las últimas (BMW compact 316ti con 365000KM) me decidí por un Audi A3 sedan 1.4 tfsi de 150CV, DSG que vi en la página Audi. La verdad es que super contento, porque aunque no sea un coche actual, comparado con el BMW hay 11 o 12 años. El BMW siempre me ha funcionado bien eso si le faltaba potencia para el peso pero en carretera va bien (todavía lo tengo). Pero el Audi es una gozada va super bien ya le he metido algún viaje largo y da gusto, el cambio DSG lo adoro y la potencia me vale. Ya me contareís que cosillas hay que vigilar. De consumo en viaje Madrid Cádiz a velocidades de 130 sobre 5.6 me parece que esta bien y por lo demás ya comentaré si le hago alguna cosa (cámara trasera y sensores delanteros). Bueno pues un saludo grande!!!
  22. Hola a todos. Estoy con el mismo problema, me consume 1L/600km. He preguntado en varios talleres y todos me dicen que no va a bajar de los 7000€, que tienen que desmontar todo y cambiar pistones. La pregunta es: ¿una vez hecha esta reparación y sustitución de los pistones puede volver a producirse en 50000km o 70000km el mismo problema de consumo excesivo de aceite o queda completamente subsanado? Muchas gracias.
  23. Alguien sabe que es lo que cambian? Si es lo mismo en todos los volantes o si varia según el tipo de volante? A mi me llego la carta, y después de darme la cita le comente que me habían cambiado el volante de serie ellos, por uno achatado del s line al año de comprarlo y ya empezó que si llamo aquí y llamo allá y al final que no me la pueden hacer porque no es el volante origuinal y mandan la pieza para ese volante... si es el airbag lo entiendo q no es igual pero me sonó a cuento chino
  24. Hola alguien que entienda sobre el motor 2.5tdi del a4 b6.. tengo un sensor suelto y nose donde va lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible dejare foto de el ví que los sensores de los tacos de motor son parecidos pero el coche los tiene puestos uno a cada lado ví que uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el conector.., aprobecho para decir que desde que lo tengo limita alas 3.000rpm algo que me gustaria resolver ya cambie caudalimetro y sensor maf porque lo vi en algunos videos que podria ser la causa pero nada de nada.. tambien cambie los calentadores porque parpadea la luz amarilla en el cuadro y cambie el sensor del pedal de freno pero nada de nada si alguien pudiera ayudarme con esto lo agradeceria. Es un a4 b6 2.5tdi quattro de 180cv AKE
  25. Hola alguien que entienda sobre el motor 2.5tdi del a4 b6.. tengo un sensor suelto y nose donde va lo busque por google y me dice que es el sensor regulador de presion de combustible dejare foto de el ví que los sensores de los tacos de motor son parecidos pero el coche los tiene puestos uno a cada lado ví que uno de ellos esta desconectado pero no encuentro el conector.., aprobecho para decir que desde que lo tengo limita alas 3.000rpm algo que me gustaria resolver ya cambie caudalimetro y sensor maf porque lo vi en algunos videos que podria ser la causa pero nada de nada.. tambien cambie los calentadores porque parpadea la luz amarilla en el cuadro y cambie el sensor del pedal de freno pero nada de nada si alguien pudiera ayudarme con esto lo agradeceria. Es un a4 b6 2.5tdi quattro de 180cv AKE
  26. estoy interesado en la consola audi que cambiaste por otra diferente, espero su respuesta pronto y poder hacer negocio, saludos desde ecuador alberto rugel
  27. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  1. Cargar más actividad
