  1. Última hora
  3. Si, bueno, se puede gestionar todo tipo de recambio. SALUDOS
  4. Tengo vagtacho 5.0 como lo puedo hacer?
  5. He vuelto jejeje, he estado con bastante curro, de momento esta parado el cacharro, ya que estoy ahorrando y necesito reponerme del Volvo jeje, espero en un mes poco mas, ya darle el ultimo empujón y definitivo. Al estar haciendo yo solo el tema, la chapa tiene que quedar suave, sin sentir nada, entonces me espero a meterme enserio con el.
  6. En mi caso, tuve problemas con el, por que desmonte varias veces el aforador y en una de ellas, un manguito que cruza por el tanque me quedo debajo de la boya del aforador, marcando siempre 1/4, volví a desmontar, aproveche para limpiar los contactos y ya nunca mas me ha fallado.
  7. Hoy
  8. Buenas tardes, lo primero pido perdón pero no encontré en el buscador precios de pantallas para mi modelo con montaje, seguro que hay miles de usuarios que lo publicaron. tengo un a4.b8.5 de finales del 2013 y quiero cambiarle la pantalla desde hace tiempo. pedí hoy presupuesto en Almería 999+mano de obra 250 sin cámara trasera. si alguien tiene el mismo modelo y me puede aconsejar, se lo agradezco. no llevo la botonera en la parte del reposabrazos solo en la consola central, llevo en la guantera el mmi pero creo que es el basico. un saludo y gracias de antemano.
  9. Bueno Martes día 20, 2 meses después de la última prueba, llevo el coche a audi a probar otra camara, a ver si de esta se soluciona de una vez. Ya cometeré cuando me lo entreguen....
  10. Hola a todos. En mi coche, un 1.8 adr pre del 98, la polea del alternador, valeo, es de las fijas, no de las libres. No encuentro informacion detallada sobre el alternador, ni ssobre esa pieza, y, de poder, me gustaria mejorarla con una polea de piñon libre. No se si alguien conoce, o ha pasado por esto. Os agradecere cualquier informacion. Saludos
  11. Hola a todos. En mi coche, un 1.8 adr pre del 98, la polea del alternador, valeo, es de las fijas, no de las libres. No encuentro informacion detallada sobre el alternador, ni ssobre esa pieza, y, de poder, me gustaria mejorarla con una polea de piñon libre. No se si alguien conoce, o ha pasado por esto. Os agradecere cualquier informacion. Saludos
  12. Hola, en mi coche ya se degrado el tipico embudo que acoge la varilla de aceite, y ya lo cambie. Pero no he conseguido ver el despiece del tubo por ningun sitio. Ni siquiera se si es removible, si conecta con alguna junta torica al carter, o que. Pregunto porque ahora tengo un acceso relativamente facil con el frontal y poleas desmontadas, y seria bueno, de ser necesario, reponer de nuevo lo que fuera necesario. Alguien conoce, o dispone de ese despiece, o sabe como se conecta el tubo al carter exactamente? Gracias por adelantado.
  13. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  14. Buenas, tengo el mismo problema, y no somos los únicos, seguro que cuando vas cuesta arriba en autovía te pasará igual, estoy casi seguro que es el trasvase de gasoil de un depósito a otro, quizás pueda ser alguna rotura en los manguitos internos del depósito, cuando tiene poco gasoil y los manguitos no están sumergidos, aspiran aire. No lo sé, porque no me he puesto a desmontar, pero me ha pasado en otro vehículo y me tenía loco. De todas formas, puedes puentear el sensor del aforador de la parte trasera del conductor para que no te deje tirado.
  15. Hola: Los Audi en general gastan algo de refrigerante/anticongelante y algo de aceite. ¿Cuánto te ha consumido? Revisa manguitos y abrazaderas por donde circula el anticongelante/refrigerante. Si no ves que lo tire a simple vista, trata de mirarlo por debajo cuando este bastante caliente e incluso con el electroventilador en marcha y con cuidado por arriba, a ver si sale algo de vapor a presión. No quiero pensar que tengas un poro en el radiador o motor, pero si te consume mucho, pudiera ser. No se te ocurra echar ningún aditivo antiporos en el radiador. Un saludo
  16. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  17. https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/382059-ayuda-para-actualizar-mapas-mmi-3g-low-audi-a5/page/2/#comment-5076830 Ya he visto en este hilo que hay un enlace en inglés con tutorial y archivos, pero como veo que el navegador es bastante malo y con poca definición, creo que es mejor montar una pantalla con CarPlay directamente.
  18. Welcome to Audisport Iberica. Please feel free to browse around and get to know the others. If you have any questions please don't hesitate to ask.
  20. Con que lo haces con VagCom?, inténtalo con otro... por ejemplo VAG-K+CAN COMMANDER FULL 1.4, lo hice con esto y me lo cogió... También lo puedes probar con VAG CAN PRO... Si no VAGTACHO USB5.0 Los tengo y funcionan todos.
  21. [img]https://i.imgur.com/NltiC1S.jpeg[/img]
  22. [img]https://i.imgur.com/NltiC1S.jpeg[/img][img]https://i.imgur.com/NltiC1S.jpeg[/img]
  23. Nuevo éxito de concentración de Audi Classic, presentamos muchos modelos distintos entre Audi 100 C3, Audi Coupé B3, Audi Cabrio, Audi 80 Avant, Audi 80 B1 y B2,, TT, S3 y dos NSU RO 80. Aquí os dejo un reportaje fotográfico.
  1. Cargar más actividad
