a3 130cv 6v con 190.000km q muelles os poneis o me recomendais
mingla
hola, chicos. mi culohuevo esta hasta los huev.... de los baches y yo mas.
lleva 190.000 km y creo q va siendo hora de cambiar los amortiguadores, el coche es un a3 130cv tdi 6 velocidades del 2001 llevo llanta de 17 215,45,17..modelo Ambition (creo, el que lleva de serie bajada 2mm tren de rodaje deportivo y asientos deportivos y volante 3 radios .
en el garaje del pueblo me toca un poco si entro sin parar y ademas algun put* baden que me toca tambien,(pero eso es por q los hacen sin caida los cab***es, aunque creo q si se rompe algo y no esta bien la rampa,paga el alcade)
total he leido por hay varios que os habeis bajado el coche. yo pienso que a mi no seria aconsejable.pero admito consejos
resumiendo, que amortiguadores y muelles me recomendais? ahhh me recomendais la barra estabilizadora del S3 ,la que va por arriba del motor.
un saludo y siento ser tan rollo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
hola forero!! yo tengo el mismo coche que tu, el mio le apañe unos muelles votgland morados, no m doy cuenta ahora cuanto me bajan, pero estan homologados para audi a3, yo estoy muy contentocon ellos, y eso q llebo llanta 16,para mi son muy buenos, y no me han hecho dududar nunca, espero q mi ayuda t sirva de algo :thumbsup:
Hola mingla :thumbsup:
Si quieres una bajada sensible pero dentro de los límites, nada de tipo radical, te recomiendo Bilstein Sprint + Eibach Pro Kit, una combinación de calidad, de resultados sobradamente reconocidos, cómoda y nada extrema. Para un uso a diario es de lo mejor. Además, si ya dices que con tu suspensión de serie Ambition rozas al entrar en el garaje y en algún badén entonces es poco el margen de bajada que puedes hacer (máximo una opción del estilo que te digo, que baje 1 - 1,5 cm. sobre lo que llevas ahora).
Saludos!
Hola mingla :ph34r:
Saludos!
hola, carmelo. gracias por todo, haber que aclare unas cosas
eston son los amortiguadores Bilstein Sprint + y esto muelles Eibach Pro Kit?
lo de bajar 1cm o 1,5 cm respecto a la que llevo ahora, pero una cosa como se cuanto esta bajado? si pongo la suspension esta cuanto la tengo q bajar?
la verdad nose como hacer para bajar 1cm o 1,5 cm. explicamelo mejor.
sabrias mas o menos el precio? para que no me tangen
cuando vaya a preguntar precio digo este modelo o tengo que decir alguna referencia y demas?
un saludo y gracias por todo
Hola mingla :crying_anim:
Saludos!
Hola mingla,
Son amortiguadores Bilstein Sprint + muelles Eibach Pro Kit. Y te bajarán de 1 a 1,5 cm. sobre tu suspensión actual (porque bajan unos 3,5 cm. sobre la "normal" Ambiente - Atraction, y unos 1,5 cm. sobre la Ambition que tu llevas y que es, como tu ya has dicho, 2 cm. más baja que la "normal").
El precio de este kit ronda los 700 euros, poco más o menos dependiendo de donde lo compres... las referencias, si no me equivoco, son:
- Amortiguadores Bilstein, modelo Sprint (delanteros referencia VE3-4408 + traseros referencia BE3-2624)
- Muelles Eibach, modelo Pro-kit -3,5 cm (referencia E1545.140)
Yo lo compré en el importador oficial para España (por lo menos de aquella, hará poco más de un año) "Ballestas Barcelona".
Saludos!
Hola mingla :flwrs:
Saludos!
Hola mingla,
Saludos!
hola carmelo, mira lo que me ha ofrecido el tio de la tienda
http://www.koni-na.com/fsdeibach.cfm
me ha dicho que se regula la presion solos, segun sea la carretera, osea he pensado que estupendo y mas yo que hago muchos kilometros y mi mujer tiene la espalda jodida, los Bilstein no se regulan solo, le he pedido precio del kit de koni fsd+eibach y de lo que tu me pones. ya te contare lo que me ha dicho.
por cierto me interesa poner la barra estabilizadora de arriba del s3? que ventajas e inconvenientes encontrare?
gracias y un saludo
Editado por mingla
por lo ke tenia entendidos los coni son los parte espaldas.... siempre an sido durisimos ten cuidado al elegirla....
hola, la verdad nose si conoces este kit, http://www.koni-na.com/fsdeibach.cfm pero me lo han recomendado, ya que se regulan solo los amortiguadores segun sea el terreno.
yo pienso que seran una buena eleccion, pero claro prefiero contar con vosotros haber que comentais.
un saludo
Hola mingla <_<
Saludos!
Hola mingla,
Saludos!
gracias y un saludo
Hola mingla :cfsd1:
eso de que se regula la dureza automáticamente según sea la carretera no te lo creas :cfsd1: .... será que es regulable en dureza... y dependiendo de las carreteras por las que transites habitualmente instalarás los amortiguadores a determinada dureza... el tema es que para regularla de nuevo tienes que levantar el coche (o quitar las ruedas) para hacerlo... todo un rollo, y al final nunca la cambias.... hay amortiguadores que llevan una especie de centralita que se instala en el interior del habitáculo y desde ahí si puedes regular la dureza, pero valen una pasta. Un ejemplo son los Rancho 9000 para Off Road, estuve a punto de montárselos al Suzuki, pero dado el excesivo precio monté los Rancho 7000 regulables en dureza manualmente... puse la dureza intermedia cuando los monté y así siguen desde entonces :drool:
Si tu mujer tiene la espalda mal olvida los Koni, son de lo más duro e incómodo en ese aspecto.
¿Qué es la "barra estabilizadora de arriba del s3" que me dices?.... ¿será la barra de torretas?...
Hola mingla :wub:
Saludos!
Hola mingla,
Saludos!
gracias y un saludo
Hola mingla :p
eso de que se regula la dureza automáticamente según sea la carretera no te lo creas :laugh: .... será que es regulable en dureza... y dependiendo de las carreteras por las que transites habitualmente instalarás los amortiguadores a determinada dureza... el tema es que para regularla de nuevo tienes que levantar el coche (o quitar las ruedas) para hacerlo... todo un rollo, y al final nunca la cambias.... hay amortiguadores que llevan una especie de centralita que se instala en el interior del habitáculo y desde ahí si puedes regular la dureza, pero valen una pasta. Un ejemplo son los Rancho 9000 para Off Road, estuve a punto de montárselos al Suzuki, pero dado el excesivo precio monté los Rancho 7000 regulables en dureza manualmente... puse la dureza intermedia cuando los monté y así siguen desde entonces :fisch:
hola, la barra me refiero la que va entre los dos amortiguadores por la parte de arriba,,, tambien he visto q algun compañero lleva la del rs32 abajo.
en el taller me recomendaron koni fsdeibach, ya que me comentaron que se regulan solo, sin necesidad de la mano (manualmente). pero si me dices que los koni son muy duros,para la espalda de mi mujer aunque diga el del taller q se regulan solos, segun el terreno.
le pedi precio, cuando me diga algo o lo comentare,haber que me dices.
me imguino que vistes el enlace de los koni
un saludo
  • 3 semanas más tarde...
