Se me ha encendido un chivato en el salpicadero
oskarG
El otro dia se me encendio el chivato con forma de motor, y me asuste un poquillo.........
Total, que le paso el vag com y me dice esto:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76
Address 01: Engine
Controller: 4B0 906 018 CG
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 11502
Shop #: WSC 02325
WAUZZZ4BZ1N096571 AUZ7Z0Y1673838
1 Fault Found:
17704 - Error in Mapped Cooling System (usually temp Sensor or Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 06275
Shop #: WSC 02325
No fault code found.
No parece que sea muy grave no?, es que hoy en dia da miedo pasar por los talleres.
Alguien sabe lo que puede ser?
Gracias
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Gracias
El mismo mensaje te sugiere que pueda ser el sensor de temperatura del agua o termostato. Si efectivamente es eso es una reparación sencilla y baratita. Quitar el viejo y poner uno nuevo. Si eres manitas lo podrías hacer tu mismo :flwrs:
Puede que ni siquiera esté roto, igual se te calentó el motor por que hacía mucho calor o le hubieses dado mucha caña y el motor se protegió, sin más...
Vigilalo, si no te vuelve a saltar, ni te preocupes, eso pasa hasta en la mejores familias :cry1: si se vuelve a seguir encendiendo, seguramente sea termostato...
Por cierto, mirale el líquido refrigerante, a ver como andas de nivel.
Gracias a los 2.
El mismo dia que ocurrio, resetee el error, y a los 2 dias me volvio a salir. Supongo el liquido del refrigerante estara bien, ya que hace poco lo lleve al norauto y me hicieron una revision. Me imagino que lo mirarian. Pero por hacerlo yo no pasa nada, asi que mañana mismo lo reviso.
Gracias.
  • 3 semanas más tarde...
Pues total, lo lleve a un taller para que no me sablasen los de audi..... y me ha cobrado 165 euros por cambiar el dichoso sensor...... a me me parece demasiado..... me parece que me la han clavado.
Empieza a desglosar esa factura, porque te la han metido doblada, compañero!!!!
Porque vamos, me imagino yo lo que te han puesto:
Sensor: 30 Euros
Mano de obra: 1,5 horas a 50 € = 75 €
Autodiagnóstico con Vag Com: 30 €
Anticongelante de relleno 1 litro: 10 €
TOTAL: 145€ + 16% IVA = 168,2 €
Corríjeme si me ha desviado mucho
SALUDOS
