Todo lo publicado por iron horse
Hola.Pero servirán para un tdi ?? El modelo que indica es gasolina . Gracias y saludos:-) :-) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2 No tiene mas complicacion que encajar y empujar Si no eres virgen.... Esta chupao jajajajja Igual me pongo nervioso y no acierto - por lo de ser virgen claro Saludos:-) :-) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2
OK gracias. :-) :-) :-) :-) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2
Hola. Pero servirán para un tdi ?? El modelo que indica es gasolina . Gracias y saludos:-) :-) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2
iron horse responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
:-) :-) :-) :-) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2- 20.413 respuestas
Pero tienes todos los que quieras ................ http://www.ebay.es/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=Festoon+36mm+9+5050+SMD+LED&LH_PrefLoc=2 Saludos- 20.413 respuestas
Hola.Pon los de 9 leds cada plafón. Yo los tengo así y quedan muy bien. Saludos Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2 Buenas , me puedes decir cuales son los de 9 leds? Rafis metele, unos buenos plafones de led debajo en la zona de los pies, parece una tontería pero da sensación de mucha más luz al tener la parte de abajo iluminada. Hola Champions , estoy en ello , gracias por el consejo. Una cosilla ten cuidado con esas comilonas que os quereis pegar. Saludos¡¡¡ Hola. Yo he puesto estos ...... http://www.ebay.es/itm/310598554860?var=610174636205&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Saludos- 20.413 respuestas
Hola.Pon los de 9 leds cada plafón. Yo los tengo así y quedan muy bien. Saludos Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2- 20.413 respuestas
FOTOS DE NUESTRO A4
iron horse responde a MICHELDEDADA de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Hola. Gracias Yo estuve en Norauto y no existían barras para nuestro modelo -eso me dijeron - veo que no tienen ni p****a de lo que venden. Saludos -
FOTOS DE NUESTRO A4
Hola. Las barras también son de Norauto?? Gracias Saludos. Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2 -
Hola. En estos plafones , porque tiene dos conectores ???? http://www.aliexpress.com/item/Super-Bright-Car-License-Plate-Number-White-LED-Light-Lamp-for-Audi-A2-A3-A4-A5/939798701.html Me explico , tiene el conector propio del coche y luego el cable ????????? Saludos
DPF ---> diesel normal o el caro??
iron horse responde a Mikel Vitoria de discusión en Mecánica Audi A4 B8
Hola. Esto de llevarlo bajo o alto es un poco relativo para cada uno . Que entendemos nosotros por bajo ?????? Y por alto ?????? Que hay que llevarlo siempre por encima de 3000 rpm??? Saludos Por supuesto que no hay que llevarlo siempre por encima de 3000 Me refiero a no conducir como un abuelo... vamos, a acelerar con alegría cuando nos incorporamos, no hacer caso a los consejos esos de reducir consumo apurando las marchas, etc... vamos, a hacer una conducción un poco deportiva para que "no se acumule la carbonilla" Hola. Mas o menos es lo que yo entendia darle " vidilla " al motor . Saludos -
Hola. Esto de llevarlo bajo o alto es un poco relativo para cada uno . Que entendemos nosotros por bajo ?????? Y por alto ?????? Que hay que llevarlo siempre por encima de 3000 rpm??? Saludos -
[BRICO] Sustitución luces antinieblas por LED A4 B8 Facelift by @Marro
iron horse responde a marrones de discusión en Electricidad Audi A4 B8
Hola. Te quedan genial , gracias por lo bien explicado , creo que hasta yo voy a hacerlo. Las bombillas que tu has puesto son las del enlace ????? Es para saber que ya estan probadas y no dan problemas . Saludos- 126 respuestas
- led
- antinieblas
(y 2 más)
Etiquetado con:
Eso era lo que yo no sabia . Saludos -
Hola Yo lo de repsol creo que es un engaño. Yo personalmente he visto en el puerto de Barcelona, recargar las cisternas de todas las petroleras en el mismo sitio. Luego no se si irán directamente a las estaciones de servicio , o pasan antes por algún otro sitio. Saludos. Yo le hecho del barato. Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2 -
¿que b8 tienes, el moderno?, en el anterior modelo, las hemos puesto Guti, Valderaduey, yo... y no da error en el FIS... dE TODOS modos si tienes que poner resistencias, es intercalar una resistencia en uno de los polos que llegan al faro, da igual cual sea de los dos, cortas el cable y le colocas una resistencia, lo que desconozco es la impedancia que debe tener esa resistencia, mejor te aconsejaría alguien que se dedique a la electrónica, y si no sería ir probando una de 100 ohmios e ir subiendo su impedancia si continúa dando el error, lo mejor sería hacerlo en uno de los focos, retirar la lámpara del otro y sustituirla por la original, y verificar si se ha ido el error o continúa dándolo, para de ese modo ir subiendo el valor de los ohmios Hola . Lo que te hace falta es esto http://www.ebay.es/i...=item257d7f24db Es mucho mas limpio que cortar cables . Saludos ¿que b8 tienes, el moderno?, en el anterior modelo, las hemos puesto Guti, Valderaduey, yo... y no da error en el FIS... dE TODOS modos si tienes que poner resistencias, es intercalar una resistencia en uno de los polos que llegan al faro, da igual cual sea de los dos, cortas el cable y le colocas una resistencia, lo que desconozco es la impedancia que debe tener esa resistencia, mejor te aconsejaría alguien que se dedique a la electrónica, y si no sería ir probando una de 100 ohmios e ir subiendo su impedancia si continúa dando el error, lo mejor sería hacerlo en uno de los focos, retirar la lámpara del otro y sustituirla por la original, y verificar si se ha ido el error o continúa dándolo, para de ese modo ir subiendo el valor de los ohmios Hola . Lo que te hace falta es esto http://www.ebay.es/i...=item257d7f24db Es mucho mas limpio que cortar cables . Saludos Ok Saludos
Audi’s automatic driving for parking
iron horse responde a crodri123 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
No da un poco de miedo da MUCHO miedo ........... Saludos -
Otra opcion http://www.ebay.es/i...=item1c336625c0 Saludos
Si prefieres cortar cables esto es lo que buscas http://www.ebay.es/i...=item2c6e300654 Saludos
Cambio bombillas plafón trasero.
Muchas gracias , tomare nota para no romper nada. Saludos;) Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2 -
Hola. Para poner los led has tenido que sacar todo el plafon ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ O solo el plastico donde se ve la luz ¿¿¿¿¿¿¿ Gracias Saludos -
Bienvenido . Seguro que aprendes cosas muy interesantes de los compañeros de este foro. Saludos
Hola wasman , habría alguna manera de que me enviases la información de como hacerlo ?¿? Gracias y saludos Enviado desde mi SXZ-PDX0-06 usando Tapatalk 2
Gracias
