Carlos44
Todo lo publicado por Carlos44
	Y se quedan con el que tengo
	Hola a todos, Encontré esto Ebay. http://www.ebay.de/itm/Audi-Lenkrad-A2-A3-A4-A6-A8-Neu-Beziehen-Nappa-Blau-Leder-11594-/301872560386?hash=item464901b902 Alguno ha comprado algo a este vendedor? Me gusta por que te da opción de quedarse con el volante viejo y te hace reembolso cuando lo recibe.
	Muchas gracias Carlius Ale, a estudiar
	Hola a todos. Tengo el volante de origen bastante hecho polvo. He visto este en eBay. Se puede montar. Hay que hacer más cambios?
referencia amortiguadores serie 1.8T 163
Carlos44 responde a Carlos44 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Muchas gracias!!! este está mejor. Un saludo -
Carlos44 publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola a todos, ME parece que el enlace al EKTA online ha caído o al menos no me funciona. Me podríais decir cuales son las referencias de los amortiguadores de origen del A4 1.8T 163cv del 2003?? delanteros y traseros. Gracias Un saludo -
Portabicis para A4 B6 Sedan con culo
Carlos44 responde a titiger de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
	Hola, A algunos os habrá pasado que al cambiar el portátil o el sistema operativo no habéis podido usar el cable. El problema suele ser que no deja instalar el driver del propio cable. Después de muchos quebraderos de cabeza, intentar una unidad virtual con xp o w7, otra partición, etc..... La solución es más fácil que todo eso, w8 y posteriores tienen habilitado por defecto la no instalación de controladores no firmados digitalmente. Lo que hay que hacer es inhabilitar de nuevo esa opción. Importante, después de deshabilitar es fundamental apagar (no reiniciar) y volver a encender el portatil antes de instalar el controlador. Ya que a si sólo reiniciamos es posible que se vuelva a habilitar dicha opción. Os dejo un enlace para que veáis como se inhabilita esta opción. Un saludo y suerte http://josmangarsal....indows-8-y-8-1/
11.11.3 y anteriores en windows 8 [solucion]
Carlos44 publicó una discusión en Vag-Com Audi A4 B6/B7
Hola, A algunos os habrá pasado que al cambiar el portátil o el sistema operativo no habéis podido usar el cable. El problema suele ser que no deja instalar el driver del propio cable. Después de muchos quebraderos de cabeza, intentar una unidad virtual con xp o w7, otra partición, etc..... La solución es más fácil que todo eso, w8 y posteriores tienen habilitado por defecto la no instalación de controladores no firmados digitalmente. Lo que hay que hacer es inhabilitar de nuevo esa opción. Importante, después de deshabilitar es fundamental apagar (no reiniciar) y volver a encender el portatil antes de instalar el controlador. Ya que a si sólo reiniciamos es posible que se vuelva a habilitar dicha opción. Os dejo un enlace para que veáis como se inhabilita esta opción. Un saludo y suerte http://josmangarsal.es/instalar-drivers-no-firmados-en-windows-8-y-8-1/ -
Como sincronizar mi iphone al audi concert?
Carlos44 responde a Gerard82 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Como te dice Argentum, es muy fácil, se conecta a la entrada del cargador en la parte posterior de la concert II (en mi caso) -
El que yo tengo es similar a este. http://www.ebay.es/itm/USB-SD-MP3-AUX-Adapter-Interface-12pin-AUDI-A4-B7-2006-2008-/250747427184?hash=item3a61b61970:g:oDMAAOSwPYZU7yLj Con BT ya no lo encuentro. De otros modelos si que hay, por ejemplo http://www.ebay.es/itm/Bluetooth-BT-USB-SD-MP3-Wechsler-CD-AUX-In-Adapter-8pin-Audi-A6-S6-RS6-4B-Avant-/200824191382?hash=item2ec20df996:g:Dh8AAOSwPgxVMhvM -
Los hay como el que yo llevo con BT y manos libres. Me costó 80€ hace casi dos años -
Diametro disco freno del B6 1.8T
Carlos44 responde a Carlos44 de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
Disculpad. Es un B6 de octubre de 2006. 163cv En la pegatina pone el código 1LT, que corresponde a 312mm -
	Busca por referencia en google, a mi me han salido bastantes módulos en milanuncios
	La compré la semana pasada en Audi, y me ha costado 61€ IVA incluido. Eso sí, como no es un recambio habitual, tardó una semana en llegar
Referencia antena en B7 con concert III
Puede ser, pero esa antena es para avant, jejeje creo que puede ser la 8E5 035 225 S, pero solo lo creo -
Pues he estado mirando y mi referencia acabada en D tiene tres conectores y al que termina en Q tiene dos. La primera foto es la Q y la segunda es la D. -
Muchas gracias Carlius. Me estaba volviendo un poco loco con tanto baile de letras. Supongo que esa es la única diferencia entre las dos fuentes. -
	Hola a todos, He instalado esta semana el concert III en mi B6 y como a muchos otros la calidad de la recepción de la radio ha bajado mucho. En todo lo que he leído en este foro y en muchos extranjeros no localizo cual es la referencia de la antena que corresponde a esta fuente. Tenía montado un concert II y la referencia de origen es 8E9 035 225 D. Necesito saber cual es la referencia que corresponde al Concert III. Alguien me puede echar una mano por favor. La antena va situada en la luneta posterior encima de un larguero que va a presión simplemente. Muchas gracias
Pues con código 1LT, son de 312mm. Gracias y al que le valga pues genial!!! -
	Hola, A ver si me podéis ayudar. Necesito cambiar los discos delanteros y me estoy liando con el diámetro y grosor. Las opciones en diámetro son, 280 mm y 288 mm Y en grosor, 22 y 25 respectivamente Qué es lo correcto?? Gracias y Feliz Año!!!!
	Hola, La versión es la 11.11.3. Muchas gracias Carlius.
	Hola a todos, Tengo un problema con el vagcom, He tenido que cambiar de ordenador y ahora no funciona, creo que el problema es que no consigo instalar los drivers del propio cable. Me podría pasar alguien al correo dichos archivos?? *******@*******.*** Gracias Saludos y Feliz Navidad
	Puede ser simplemente que el circuito tenga aire, a mí me ha pasado eso mismo y un purgado y listo.
