Todo lo publicado por johnny_81
Modelo , año y motor ? Salu2
Ese sistema suele coger señal de la luz de marcha atras , osea del conmutador marcha atras que va en la carcasa del cambio . Con lo que si falla el parktronic por motivo del conmutador debiera fallar la luz de marcha atras tambien , si no falla la luz el problema no es el conmutador. Todo esto si el sistema esta montado como el de serie. Salu2
Consumo de refrigerante audi a6 2.7 tdi
johnny_81 responde a josesonia de discusión en Mecánica General Audi
Entonces te lo tiraba por el tapon, mejor asi , mucho mas economico !!! Salu2 -
Se me para A3 en funcionamiento.
johnny_81 responde a Error:404 de discusión en Mecánica General Audi
He estado revisando los fallos que has puesto y parece ser que debes de tener algun fallo electrico ( bien la ecu de motor ) , masas ó alimentacion electrica motor ... Revisa lo primero las masas de motor ( la de los inyectores igual van en el bloque motor ) Salu2 -
a4 b6 marca varios fallos pero funciona
johnny_81 responde a javicañi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tiene toda la pinta de la bateria. El tuvo es para el desahogo de la bateria por si soltara algo de acido Salu2 -
Si NO te pierde , el consumo puede ser por culata o radiador gases escape. Prueba primero lo que te comenta Tolo. Salu2 -
Donde esta la caja de reles del Audi a8 del 2006
johnny_81 responde a Pacomorgado de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
creo que lleva dos cajas de reles , una detras de la guantera que esta debajo del volante y otra debajo de la moqueta de los pies del acompañante. ( lleva varios reles de motor donde la ecu de motor , zona mecanismo limpiaparabrisas ) salu2 -
Faros xeno Audi A3 8L-02 --SE BAJAN SOLOS--
johnny_81 responde a Jose Solo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si ya has cambiado sensores , conectores y hecho el ajuste de los faros con su memorizacion , solo queda la ecu altura luces ( tambien podrian ser los propios faros , pero que sean los dos es raro ) salu2 -
Tiene pinta de fallo del rele de inyeccion ( suele fallar bastante ) , creo que va debajo del volante rele 109 . No se puede descartar que puede ser la bomba combustible , creo recordar que ese modelo no lleva bomba en deposito ( la propia bomba inyeccion subciona del deposito ) salu2
Pues esta ubicado por la zona del motor de arranque ( a la altura del soporte para el filtro de aceite ) en la zona de union entre motor y caja de cambios , lleva un registro donde va ubicado el sensor para leer los dientes del volante motor. Si alguien tiene acceso al etka o alguna captura que adjuntar te seria de gran ayuda. Salu2 -
RAdio concert A3 en A4 B6
johnny_81 responde a DavideB de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo es que tengo un amiguete que me lo hizo y solo fue meterle la máquina oficial y adaptar el can bus del cuadro. Me parecio info en fis y el apagado de la radio cuando sacas llave del contacto. Salu2 -
El g28 es el sensor revoluciones del cigueñal ,facilmente se puede calar el coche si la señal de dicho sensor falla. El resto son fallos de combustion , tendras que ir poco a poco. Yo probaria con un sensor cigueñal primero -
Puede que sea problema de un captador del abs ( sensor giro rueda ). Con el vag puedes leer en la unidad esp los valores de giro de las ruedas, prueba girando las ruedas a mano y el coche levantado si los valores son correctos. Salu2
A mi me tuvieron que adaptar el cuadro Salu2 -
Los a4 b6 y creo tambien los b7 el borne 15 para la desconexion de radio y la info del fis la hace a traves del can. Tienes que autoadaptar linea can confort del cuadro para que reconozca la radio , lo que desconozco es si con el vag-com se puede hacer. Salu2 -
Se me enciende en frio la luz del CAT intermitentemente. Adjunto captu
johnny_81 responde a jordanpucela de discusión en Mecánica General Audi
Creo que debieras llevar a revisar la bomba a un taller especialista de inyeccion ( no suele ser muy cara la comprobacion de la bomba ) Ademas te explicaran si despieza la dosificadora. Siento no poder ayudarte mas salu2 -
Ralentí inestable en un A4 B6 1.8 Turbo Quattro de 163 CV
johnny_81 responde a eugenlucian de discusión en Mecánica General Audi
la campaña consiste en revisarlas , no todas se cambian depende de fecha fabricacion o algo asi. La valvula del carbon activo puede estar estropeada mecanicamente ( no da averia ) y con ello el ralenti no es estable. Echale un vistazo anulandola . esta ubicada encima del cajon del filtro aire. salu2 -
Dudas para Cambiar Bateria A3 Sportback de 2009
johnny_81 responde a foxtale de discusión en Mecánica General Audi
Facil de cambiar y ningun problemas con codigos de radio , ni memoria de cuadro ( inspecciones y adapciones , salvo fecha y hora ) Tendras que adaptar tambien el AUTO de las ventanillas. Salu2 -
Audi A3 8L con intermitentes pillados
johnny_81 responde a A4sport22 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Una casa recambios ( no audi ) Salu2 -
Que te revise un tubo de plastico que sale del carter hasta la culata ( ubicado debajo del colector admision ) se joden bastante y los sintomas son los quecomentas. Salu2 -
Casi seguro que es el warning , me ha pasado lo mismo y con la sustitucion del warning arreglado. Salu2 -
Tiene pinta de una toma de aire , posiblemente por desahogo de motor. En la casa no se quieren pillar las manos porque todos esos tubos y valvulas de vacio estan podres incluso con poco uso del coche , por lo que te presupuestan la sustitucion de todos ellos. Intenta revisarlos o que te lo mire alguien de confianza y te saldra mas economico. Salu2 -
Fallo motor Audi A6 2.4 "BDW"
johnny_81 responde a kerol13 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
mediste la compresion antes de abrir ?? salu2 -
Has probado a descargar elsawin y mirar en el manual de reparaciones ?
Mando no abre maletero pero sí las puertas!
johnny_81 responde a anDrewsS de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si lleva , que no es seguro , donde el portalamparas de las luces de matricula. Salu2
