Todo lo publicado por johnny_81
Fallo sensor cinturón de seguridad
johnny_81 responde a Miguelan1983 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Mal endemico de un monton de audis , el anclaje del cinturon falla ( donde lleva el micro ) , con el consecuente pitido y aviso del cuadro. El p.v.p del anclaje , varia del modelo , pero debe oscilar entre 50-100€. Si no queremos/podemos hacer ese desembolso , se puede anular el micro . OJO el el acompañante no se DEBE falsear por tema airbag Salu2 -
Duda con centralita de confort
johnny_81 responde a magggcos de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si vas con el piso del coche desmontado y la confort a mano , seguro que en frente del "desguace" te dejen probarla . Simplemente con enchufarla sabras si te vale. Hablamos de 50-60€ en desguace y 300 en la concesion. Por intentarlo Salu2 -
Fallo Antiniebla trasera
johnny_81 responde a Ceferino de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tienes que despanelar la parte interior del pirton y accederas al piloto Sslu2 -
Suele ser dificil ver la placa tocada , pero por lo que comentas te esta fallando la ecu Salu2
Te puedo decir que yo puse algunas confort con referencias diferentes y unas funcionaron y otras NO. Codificarla es facil , pero el problema es que funcione el cierre o incluso los mandos ( frecuencias de mando-confort distintas ) . Si tienes la opcion de que te dejan probar , solo es conectarla y probar . La codificacion no influira en el funcionamiento del c/c. Si te funciona pues ya la coficiacaras ( 2 ó 4 elevalunas electricos , cierre confort 15km/h etc etc ) salu2 -
blanco y en botella .... confort Si tienes agua en el piso del asiento del conductor , habra entrado agua al modulo . Abrelo que se veran desperfectos fisicos en su interior , si es asi , te toca cambiarlo. salu2
Fallo en cierre Confort / Centralizado
johnny_81 responde a Rakshaka de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Tiene toda la pinta de que el problema sea la cerradura. El micro de la misma ya vemos que esta mal ( al no encenderse la luz ) . El micro va incorporado en la cerradura y si mide mal la apertura y cierre de la misma no ira bien. Si quieres descartar la unidad de la puertas puedes probar a intercambiar la izq por la dcha ( las traseras ) Salu2 -
luz cortesia no se apaga
johnny_81 responde a javicolodro de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
La bomba del cierre centralizado ( va en el maletero a la dcha ) controla luces cortesia y el cierre centralizado . Posiblemente tengas dicha bomba ( unidad c/c ) mal , de ahi el problemas de las luces cortesia y la alarma. Si todo estuviese bien y dejases la luz interior encendida no tendria por que saltar la alarma. Salu2 -
audi a4 direccion yfreno de estacionamiento
johnny_81 responde a RUBENCASTRO de discusión en Mecánica General Audi
Aunque desactives la unidad epb ( freno estacionamiento ) las pinzas de freno seguiran oprimiendo los discos. Prueba a meterle el vag-com y en la unidad 53 leer averias y si te dejara , abrir las pinzas con el propio vag-com ( ajuste basico de los frenos ) Salu2 -
Necesito ayuda con los elevalunas..Graciass
johnny_81 responde a frankieee de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Pudiera estar mal la de desguace . Si los elevalunas van desde su propia puerta ( motores bien ) cuando accionas el conmutador de puerta conductor . Tiene toda pinta de dicho conmutador Salu2 -
Te comento un poco de memoria , pero el modulo confort lo monta el a4 b6 ( > 2001 ) . En tu caso llevas unidad de cierre centralizado y se accede con el vag-com como unidad 35 ( El confort es 46 ). Esa unidad controla el cierre centralizado n si la alarma salta por tema cerradura defectuosa te lo dira ahi . Pero me parece que lleva otra unidad independiente llamanda unidad vigilancia del habitaculo ( controla sensores volumetricos e sensor inclinacion ) ) , todo este si la alarma es de origen . Ya nos iras contando. Salu2
- 3 respuestas
- electricidad
- alarma
(y 3 más)
Etiquetado con:
Luces matricula led Audi A3
johnny_81 responde a Daniel Rebolo de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Los led smd ( canbus ) no tendrian que dar averia . A lo mejor cosificando la ecu red de abordo para led igual se soluciona. Salu2 -
Testigo aceite al minimo a4 b7
johnny_81 responde a VecShu2 de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
El sensor tienes 3 "modos" de iluminarse ( dibujo aceitera en el cuadro ) 1- color amarillo y la palabra "min" en la parte inferior de la aceitera .Posiblemente nivel bajo , sensor midiendo mal ò incluso sensor de capot abierto mal ( no resetea el valor registrado en el cuadro ) 2- color amarillo y palabra "sensor" . Posiblemente sensor mal , fusible del mismo , instalacion ò cuadro instrumentos. 3- color rojo . Presion de aceite , acude al taller urgente Salu2 -
El boton eco es para desconectar el compresor del A/A . Si queda fijo es que hay averia en el sistema A/A ( suele quedar en eco cuando no hay gas , revisalo ) .Sin a/a el desempeñado no es efectivo 100% Salu2
hola, podeis ayudarme
johnny_81 responde a sera_sline de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Si tienes volante multifuncional solo tienes que comprar el mando del regulador son sobre 50 € ( el pequeñito que va debajo del de intermitencia ) si tienes volante normal , tienes que cambiar la ecu del volante tambien y eso son casi 300€ mas. Ademas necesitas codificar ( vag-com ò en la casa que te cobraran 1/2 hora ) Salu2 -
Problema de multitronic audi a4 2.0 tdi
johnny_81 responde a ErBenja de discusión en Mecánica General Audi
Lleva una ecu del cambio dentro del propio cambio ( unidad de sensores ) , cuando da algun sensor del cambio hay que cambiar dicha unidad ( salvo sensor gama de marchas que va en la palanca cambios ) Salu2 -
Si es tfsi pudiera ser la bomba de alta presion que ocasiona tirones por falta de presion a regimenes/cargas motor altos Salu2
pues las letras de motor exactamente no se donde estan escritas , cuando vea a mi primo que tiene ese modelo se lo pregunto y miramos en su coche , porque alguna vez ya tuvo que mirar pa piezas ... La junta no sera muy cara , sobre 20€ calculo yo . Pero si es verdad que eso IMPEPINABLEMENTE tendras que ponerselo pues no son iguales. En cuanto asturias , que te voy decir yo jejeje . Provincia guapa donde las haya , la gente superacojedora y en cuanto el comer .... IMPRESIONANTE !! por el norte se come muy bien salu2
A3 Sportback 2.0 TDI . Problema con el cuadro de instrumentos
johnny_81 responde a jroman de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
seguro que en el conce no se reprodujo el fallo. si en una noche te tira abajo la bateria tiene que tener un consumo muy elevado , bien visible para diagnosticarlo bien. Una opcion que tienes es la siguiente: LLeva el cuadro instrumentos "suelto" quitale los dos tornillos de sujeccion , va a presion en el alojamiento y no se te va a mover. Cuando te suceda lo del apagado del cuadro y vayas a estacionar el vehiculo , sueltale los dos conectores del cuadro y deja el coche "dormir" sin tener el cuadro enchufado. Si cuando vayas a arrancar al dia siguiente , si tienes bateria ya sabras que quien te tira abajo la bateria es el cuadro ( los hay de desguace por 100€ ). Si cuando vayas a arrancar el coche estas sin bateria , descartas que el cuadro te genera el consumo que descarga la bateria. Ya nos cuentas salu2- 4 respuestas
- cuadro
- instrumentos
- (y 4 más)
si ambos motores son bkd ( los hay de aluminio los primeros y plastico los modernizados ) te valdra . Lo unico comprate la junta original , es de metal creo recordar y en el colector de plastico la junta es de goma-plastico. Para sustituirlo tienes que soltar todos los tornillos visibles y uno que va detras de la egr. salu2
humo al arrancar audi a4 2.0 tdi
johnny_81 responde a jmiguel24 de discusión en Mecánica General Audi
El fallo de combustion en frio , facilmente puede venir de la egr que este estropeada y quede abierta. Intenta anularla y ves si se quita. Puediera ser un inyector que este mal y si te consume anticongelante ya hablariamos de otra cosas ya. Salu2 -
Se endiende ventilador
johnny_81 responde a ltejedor de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Lo primero has de meterle un vag-com para la lectura de averias . Puede que sea la sonda de temperatura motor , si los datos de medicion no son plausibles puede encenderse el ventilador de motor por precaucion. Lo de los calentadorores pudiera y digo pudiera tener tambien relacion a la misma sonda. Salu2 -
La verdad que creo que no den mas problemas que otros modelos , la cuestion es la siguiente , a mi parecer. Son coches construidos para rodar bastante ( en Alemania trayectos largos y poco "callejeo" ) . Conozco casos de vehiculos con mas de 400mil y muy pocos problemas. La cuestion es que hay bastantes traidos de paises europeos con su respectiva bajada de km y metiendolos en ciudades como madrid ó barcelona a realizar trayectos cortos y con temperaturas elevadas .... Pues eso que para viajar y hacer una conduccion tranquila son buenos motores. Los primeros cambios Auto dieron problemas tanto multitronic como los tiptronic ( traccion quattro ). Salu2
para que sirve esta pieza
johnny_81 responde a lolo_audi de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
No se muy bien a cual te refieres , pero creo que señalas u.c mariposa admision , basicamente es una valvula electrica de pare. Cuando cortas el contacto para parar el motor esa valvula ( chapaleta ) se cierra y la parada del motor es mas suave cuando esta estropeada el motor , al pararlo , te da una sacudida. Espero que te sirva Salu2 -
Hay dos sistemas de parktronic trasero para ese vehiculo ( que suministre Audi ) . Uno es el de serie que la unidad del parktronic se comunica con el cuadro , abs etc mediante can-bus y coge la señal de marcha atras mediante can-bus. Y otro sistema es el parktronic montaje ulterior que simplemente consta de una unidad , 4 sensores y un zumbador . La unidad se conecta a la luz de marcha atras y comienza a funcionar cuando ilumina esta. Si fue una instalacion a posterior seguramente tengas esta ultima y lo que te falle sea o la instalacion ( ejemplo contacto flojo donde se engancha a la luz marcha atras ) , fallo de algun sensor o la propia unidad .... Salu2
