Todo lo publicado por javicolodro
Cual me aconsejas para cambiar kilometros? Es que tengo que cambiar de cuadro... Saludos. Enviado desde mi S5
me tiene trastornao el coche..... Le pasao el cable y ahora me sale esto.... VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04201 Shop #: WSC 54321 1 Fault Found: 00561 - Mixture Adaptation 14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11 Coding: 0273004134 Shop #: BB 24302 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04161 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00142 Shop #: WSC 34975 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0TN998696 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00032 Shop #: WSC 54321 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End ------------------------------------------------------- no consigo saber que tocaria cuando limpie el caudalimetro y el filtro del aire, tampoko me dice el fallo de que por que en caliente le cuesta arrancar.... saludos.
Gracias por los consejos, en todas maneras podia meter la mano izquierda y el deo gordo para aguantar el hilo para que no hiciera nudo.. En todas manera se que debe quedar mejor, lo que pasa que como dije de primeras, que sin pensarlo o llevar alguna idea, me lancé y os lo enseñé para ver como lo veiais lo que se me abia ocurrido..... Pero bueno no quiere decir kien que kiera intentarlo viendo este brico tenga que acerlo igual, ya lo puede perfeccionar mejor, que como en muchos casos suele pasar, esto por asi decir es la idea. Gracias por las opiniones. Saludos Enviado desde mi S5
Me da mucha alegria por fin aver compartido algo y colaborar. Si lo pones en brico ese titulo queda? Enviado desde mi S5 No hombre,....je,je,je,...... Echa un vistazo al listado a ver que te parece el título que le he puesto. Saludos. Ya lo e visto. Buen titulo. Gracias y saludos. Enviado desde mi S5
Es que si empiezas de arriba pa bajo entonces el hilo con el que empiezas se keda largo, es que no se explicarme bien........y en donde empiezas para que cuando cosas no se pase el hilo debes acerle nudos......... y yo es que arriba lo ice asi, pero solo se puede acer un nudo y keda mejor, pasa que como de primeras lo ice por probar y lo termine arriba aciendo 2 o 3 nudos entonces tube que ir aciendoselo a todas las costuras. Pero se puede probar desde arriba aver que tal, aver kies se anima.. Hoy estao mirando el volante y puede que no sea tan dificil acerlo.....ya se verá en estos dias de calor y aburrimiento que ago...... Jejejejje :p Enviado desde mi S5
Vale, neng, entonces donde aguanta el hilo rojo? tu has visto realmente lo que ha hecho? Se saque las legañas de the eyes. :dl: Lo que hace es poner el hilo rojo en plan decorativo entrelazandolo por el negro, no lo sustituye por el mismo, lo atraviesa y aprobecha el negro para que se aguante... S2 Exacto tocayo!!!! Enviado desde mi S5
Jajajaja anda que es mentira lo del aburrimiento!! Y hombre normal que para interior sport queda mucho mejor pero yo me conformo con el mio.... Y sobre si quito el hilo original, ademas de que no se ve para nada a simple vista, si lo hubiera kitado ya no hubiera podio hacerlo a mano y ubiera necesitao una makina, y eso ya si ai q saber.. Pero gracias por los consejos a todos. Enviado desde mi S5
Muchas gracias tio!!! :) Enviado desde mi S5
Y esceso de que si no a marcado ningun fallo??? Si el ingles si lo entiendo, y e mirado por internet y varios coincide en que no tenga acesso o algo de eso.... Enviado desde mi S5
se lo echo esta mañana y ahora me sale algo raro en Address 01... VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 M Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D11 Coding: 0273004134 Shop #: BB 24302 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Coding: 04161 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 F Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00142 Shop #: WSC 34975 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0TN998696 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00032 Shop #: WSC 54321 2 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - End -------------------------------------------------------
Muchas gracias tio!!!! Enviado desde mi S5
Un poco no, bastante, me imagino por donde van los tiros, pero claro hay que tener la idea primero, ya le puedes ir cambiado el titulo al post y reconvertirlo en brico costurero, jejeje. Buen aporte Javi, tocayo. S2 Jajaja ya el titulo si kieren los jefes o moderadores cambiarlo para brico pueden acerlo, yo es que no se acerlo o creo que no puedo. Y gracias y no sabia que te llamabas como yo!!! Enviado desde mi S5 Pues sí, si te fijas por lo general o Sata o Zeimon muchas veces cuando me citan lo hacen con mi nombre, Javi, es lo que pasa el conocerse en persona en alguna Kdda. que hemos hecho y sobre todo con Zeimon que hemos acabado en el mismo hotel..... :aw: él con su pareja y yo con la mia, eh, no seais mal pensados.... :lol2: S2 PD. El aro ese es asi entero o es una tira que está cortada donde tienes los dedos? por que vaya coincidencia de medida sino... Exacto es cortado y pegado con superglue, que por eso e puesto el deo pa que lo vieras!! Que me dio por ahi y lo puse y como kedo bien ai se kedo!! Jeje Enviado desde mi S5 Se me habia olvidao decir que lo que pega de eso cromao se lo kite, solo que entre encajado!! Enviado desde mi S5
Y que cables son??? Ai unos en el filtro que no son del cauda, esos son? Enviado desde mi S5
Gracias. En blanco también debe quedarse con un toke guapo!! Enviado desde mi S5
Pues estoy de viaje y cuando llegue le aré el escaneo aver que sale! Os kuento luego aver que sale.. Ademas no se que e echo mal con los cables, caudalimetro y too eso q ahora aveces le cuesta arrancar..... Enviado desde mi S5
En fotos parece cantoso pero en realidad nada de nada de cantoso!! Es mas en realidad si no te fijas no te creas que llama la atencion! Enviado desde mi S5
Pues se lo e limpiado con este: Va muy bien, se lo exo al bombin para el inmo que falla aveces..... Aver si alguien supiera lo de los fallos esos.... Gracias tio aver si te informas de esa.repro!! Saludos. Enviado desde mi S5
No ace falta saber coser!! Si esto lo hace cualkiera!! Jejej Enviado desde mi S5
Mira como ice el cerco Es con tira adhesiva cromada de los chinos que antiguamente too el mundo ponia alrededor de los faros, etc...... Enviado desde mi S5
Eso es lo que vendra despues, el pomo del s4 con costuras rojas, y como e dicho antes probare con el volante sport a ponerle las costuras rojas, aunke creo que no es facil.... Enviado desde mi S5
Pues con el volante kiero intentar probar, pero creo que esa costura es muy muy diferente....pero lo miraré y aver que pasa. Sobre el cerco del cambio es otra cosa que hice a mano que ahora le echo una foto y lo ves y es sencillo de acer. Enviado desde mi S5
La verdad que queda ami punto de vista y pa averlo echo yo a mano bastante bien. Bueno espero os aya gustado y espero opiniones. Saludos. Enviado desde mi S5
