Alvaro 84
Todo lo publicado por Alvaro 84
  1. Yo cuando monte no tenia contacto y no me dejaba entrar en el modulo 05 que es el acceso que pone autorizacion acc/arr , y no me dejaba entrar y todo con el contacto puesto aunque no funcionara, cogi la otra llave y borre errores volvi a probar mientras cerraba y abria puertas y pude entrar me fui al canal 03 diagnóstico actuador y le fui dando a ok hasta que resucito y después volvi a borrar errores
  2. Hola a todos , hacia dias que no miraba la página , la centralita lleva dos tornillos mas por encima y uno central que colla en la chapa que es la que bloquea mecánicamente, decir que en mi caso era por culpa de que coge olgura el mecanismo y mi solución fue poner una gotita de estaño encima del contactor y ir limando hasta que le cogi el punto que lo mio me costo, yo comprobe los contactores con el tester y funcionavan , pero a mi me iva al revés de todo el mundo , el coche no se bloqueava ! Y me quemo la unit head ! A ver cuanto dura!
  3. Hola buenas foreros, si hay alguien que me haga el favor de explicar como se pueden poner fotos desde el móvil hago el brico de como e reparado la columna de dirección y asin pongo mi granito de arena en este tema, la verdad es que es sencillo pero entretenido, gracias a todos
  4. Por cierto si lo estrevas ojo que el motor al girar no rompa los engranajes, y si te funciona cuelgalo porque aquí hay mas de uno que le pasa
  5. Si te funciona tendras que estrevarlo para que no se vuelva a bloquear!
  6. Si quieres arrancarlo vas a tener que desbloquear la dirección manualment, en las fotos que tuvo el detalle de facilitarnos abuelojuan se ve perfectamente como destapar la centralita y mueve el bloqueo, no se si funcionara porque mi problema es que se me queda desbloqueada y entonces no me afecta, lo unico es que tengo que cerrar el coche con la llave y acordarme de apagar el mmi
  7. A por cierto has mirado que los dientes del engranaje y el sinfin esten bien? y que no se haiga desplazado el motor y no trabajen ?
  8. La verdad lo has clavado, el motor se ve bien? Gira o esta agarrotado? Si pones el tester y metes y sacas la llave llega corriente? Y el motor me imagino que ira a 12 V, sacale fotos a ver si le puedo preguntar a un cliente que bobina motores
  9. Ahora sabemos que pueden pasar 3 cosas: 1 que el motor este quemado y tengamos que bobinarlo o buscar otro 2 que no llegue corriente y tengas que buscar en el contacto, esta la temo 3 que este agarrotada y con limpiar y engrasar se acabe el berengenal
  10. Abuelojuan gracias por las fotos, empiezo a ver la luz!
  11. Hola buena, prueba a darle con una escarpa pequeñita y un martillo , sino un hay rompetuercas y a las malas taladra, lo suyo no seria poder puentearlo de alguna manera para ponerle un interruptor y bloquear y desbloquear manualmente? Porque la verdad que es un dilema si tienes que cambiar la columna cada 4 años, o llevar la centralita a reparar, perdon si digo algun disparate pero creo que casi todo tiene arreglo, no tenemos expertos en electrónica por aqui ? Saludos
  12. Pero en tu caso lo tienes bien porque quitas la unidad afectada y puenteas la fibra óptica y a correr, piensa que si no puenteas la fibra pierdes el haz de luz ,esperoque te haiga ayudado un poco y a ver si entre todos juntamos mas información para que queden más claros estos temas
  13. Hola buenas, a mi me a pasado algo parecido que a ti, y me vuelto loco buscando que llegue corriente a todas las unidades y comprobado la fibra óptica y no encuentro fallos a simple vista e desmontado unidades para comprobar circuitos impresos dañados y nada, quizas necesitamos citar a carnacas o alguno de los cracks del foro a ver si nos ayudan un poco
  14. Hola buenas a todos y saludos, tengo un problema con un audi a6, tenia el mmi basic plus y lo he equipado con mmi high, bueno de momento aun no tengo ni el cargador de cd ni el navegador, y ahora la radio no se enciende ni hace nada, aun no se si funciona lo que llevo instalado, le paso el vag com y no me deja acceder a nada solo al gateway y ahora viene mi duda, como se hace para codificar los componentes y que los reconozca el coche? Hay que seguir algun patron o corro para audi ?
  15. Hola a todos, el caso es que tengo un audia6 4f y le cambiado la pantalla monocromo basic plus por una high con su unithead y kbox, aun no e montado el kbox pero tengo echa la instalación delantera y no se enciende ni la radio, vuelvo a poner la pantalla monocromo y la radio cd lo conecto y tampoco hace nada, a ver si algún forero entendido me puede guiar en que debo hace, ggracias
