pp_hs
Todo lo publicado por pp_hs
	Si, cortando dos cables del conector. Eran los bancos si no recuerdo mal
	Puedes usar un USB 3,0 que tiene mayor intensidad de carga que el 2,0 Pero no se que tipo de toma USB lleva el rsmav
	Imagino que si! Yo no tenía el adaptador ami en la guantera y por lo tanto tuve que llevar el cable auxiliar hasta el hueco del reposa brazos
	Según he entendido, querías llevar el cable USB desde la guantera hasta el reposa brazos no? Y digo que hay cables con dicha longitud
	Cables usb hay de mil longitudes
	No se cual será la última versión, yo lo compré en dicuembre. Y sin conectar la toma aux es completamente imposible al menos en mi versión
	Que es el line asist? Y sirve para todos los a5 ? El mío es del 2013
	Puede temnos informados que yo llevo la misma pantalla
	No se si es ese fallo en concreto, pero si que me da fallo de la pantalla
	Yo al no tener navegador de serie no me ha cambiado nada, pero imagino que si quieres que sigan saliendo esas indicaciones deberás poner la ruta en el navegador de Google y el de audi. Doble trabajo con la posibilidad d que las rutas no coincidan. Piensa que el equipo rsnav es simplemente una tablet Android bien empotrada en el coche que saca el sonido por la toma aux
Quitar el freno de mano sin pisar el pedal de freno
pp_hs responde a eusonlito de discusión en Vag-Com Audi A5
No auto hold no llevo. Sólo el asistente en pendiente que es parecido -
Y sabéis poner que se ponga el freno mano automáticamente al parar el motor? -
	No tenía ni idea que era el mismo Grabie, recuerdo que probaste launchers. Pues pues una aportación menos jeje Para mí es una pasada porder configurar todo
	Sigo poniendo a punto o a mi gusto mas bien el rsnav. Ahora he instalado este launcher que para mi es más funcional que el de origen Que directamente se pone el spotify y suena la música sin tener que meterte a nada Además si pulsas en la hora se pone este salvapantallas que cuando viajas de noche es muy molesta tanta luz Además permite editar todo. Tamaño widget etc.. lo que quieras
	Si que sale, tu sólo vas a borrar el fallo que ha dado el botón de los 4 intermitentes. Pero si da otro tipo de error lo detecta igual. Lo que haces es borrar un fallo, no desactivar el sensor. No se si me explico
	En mi caso cortando un cable blanco que va en el botón de los 4 intermitentes, dentro del mazo. Lo cortas, y con el obd le desactivas el error. En el manual de instrucciones sale
	Yo tampoco consigo llegar a ese menu
	De repente he perdido el giro de las líneas de marcha atrás y los sensores de aparcamiento
	Pues lo llevo suelto en un pequeño hueco que queda debajo de la pantalla. Pero ese no me valió porque resulta que la pantalla lleva microsim y ese que compre es tamaño sim de toda la vida. Lo compré en aliexpress, pero imagino que será igual el de amazon
	jaja en cuanto lo tenga al 100% con todo en su sitio lo haré. De momento sigo con el audio que no es el correcto. La última idea que he tenido es pinchar un adaptador Bluetooth en el aux y por medio de la rsnav conectarlo por Bluetooth a ver a si mejora el sonido. Alguien ha usado algún aparatito de estos? Un avance de hasta donde llegó la cosa jaja
	Notais diferencia entre el audio que proviene de la concert y del rsnav ? Como que no es de la misma calidad
	Por fin!!! Ya esta todo en su sitio y funcionando, solo me falta instalar los parches de actualización. Unos 25 segundos tarda en iniciarse
	Efectivamente es para el ami, cosa que no tengo y no se porque me han enviado. 1° ya funciona la cámara. A la perfección. El conector de la cámara detrás de la pantalla es increíblemente sensible y se desconecta con nada. Lo he encintado y a quedado más o menos bien. Todos los robacorriente los he cambiado por terminales y les he puesto termoretractil. Esto lo he hecho a modo de regleta. He puesto la cámara tanto con rele como sin el y la cámara funciona igual. Por lo tanto lo he quitado. 2° el audio no ha habido manera de ponerlo como indica Kim . He llevado el cable jack auxiliar que trae la pantalla hasta el hueco de debajo del apoyabrazos. Y he taladrado para meterlo. Y he conectado esa salida al aux original del coche. Aquí está el problema Si meto el jack al 100% en la clavija sólo se me oye el lado derecho del coche. Si la meto al 80% escucho p0r todos los altavoces Pero en ningún momento el rsnav es capaz de reproducir los bajos/agudos
