DiegoCajas
Todo lo publicado por DiegoCajas
Funciones "ocultas" del climatizador
DiegoCajas responde a Torreiro de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
algunos canales de esa pagina estan erroneos saludos -
mi A3 es con cable (piola) de acelerador.
depende como estén las calles de Venezuela, estimado, yo iré por unas 18, con neumaticos de 215/40 o 225/40. menos imposible.
cuando la compre la instalaron con el muelle (acá en Chile se llaman "RESORTES") de STAGE 1, teniendo 2 muelles más de STAGE 2 y 3 para futuros upgrades.
Gracias Alonzo.
gracias, estoy pensando en cambiar la N75 por una N75 Race
Amigos, tengo instalado una REPRO STAGE 1 by DNA TUNING, y hoy le acabo de instalar una DIVERTER FORGE 007 NEGRA, debo llevar el auto para que actualicen la REPRO? soy de Chile. Saludos
Soy de Chile, amigo jajajaja acá saldrá como 40 euros jajja
Gracias hoy reviso.
si, la temperatura exterior, la del motor esta excelente.
tengo el siguiente problema en el cuadro la temperatura ES DEMASIADO DIFERENTE a la real, que sensor esta fallando o que puede ser el problema? Saludos desde Chile
Anticongelante sucio - limpieza circuito - burbujas jabon
DiegoCajas responde a conde_46 de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
sensor de temperatura del motor o exterior? cual cambiaste? -
yo soy de Chile y el a3 8P se comenzó a vender en el 2004. el mio es 8L pero no se si es Prestiling o restliing.
yo tengo el mismo en 3 puertas color Gris Delfín, motor 1.8T AGU año 2004, aún que mis llantas son diferentes saludos
borre los códigos
- 3 respuestas
Quien me explica para que es este boton
DiegoCajas responde a jjuuaannk de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Yo también lo llevo y alarma de serie. El botón esta en el pilar central,parte delantera, lado del conductor, si te fijas en la foto ves bajar el cinturón y la rueda de regular el asiento. Gracias. ya lo pille y el mio si lo trae (AGU 1.8T 2004) -
Intermitentes que no funcionan
DiegoCajas responde a Audition de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
cual es el codigo del Hazzard para comprarlo? -
donde esta ese boton? -
cami no, no lo he hecho. pero lo haré. Gracias.
- 3 respuestas
Estimados hoy realice Scanner al Auto y me tiro los siguientes errores VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8L - Audi A3/S3 Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 06A 906 018 CJ Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D01 Coding: 04000 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 1C0 907 379 L Component: ABS FRONT MK60 0101 Coding: 0004097 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 H Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105 Coding: 00040 Shop #: WSC 00001 7 Faults Found: - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ 00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01582 - Signal for Coolant Temperature 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 920 900 N Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D10 Coding: 00544 Shop #: WSC 06324 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ7Z0C2378504 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D16 Coding: 14184 Shop #: WSC 06324 7 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00001 Shop #: WSC 00001 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 035 186 D Component: concert II NP2 0050 Coding: 05000 Shop #: WSC 00001 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit End ------------------------------------------------------- Que significa y que piezas debo cambiar? SALUDOS
- 3 respuestas
Gracias
acá una foto de mi A3 Saludos
Gracias por la buena onda tengo 2 consultas me fallaron los señalizadores del auto, necesito saber el numero de pieza del famoso "rele confort" que esta fallando. y la otra consulta es con la temperatura exterior en el tablero me marca +30.0 C (cuando hacen +22.0 C) debo cambiar el sensor?
un euro equivale unos 780 pesos chilenos. saludos desde Chile
