Todo lo publicado por jopete
led rojo en la puerta del conductor
jopete responde a discoverete de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
si tiene alarma, tendra un boton en la puerta del conductor para desconectar los sensores interiores, para asegurarte de que te funciona, baja la ventanilla del conductor, cierra el coche con el mando, introduce la mano en el interior al cabo de 30 segundos, o abre la puerta por dentro desde el tirador, tendrias que oir un pitido, tipo marcha atras de los camiones, la verdad es que muy potente no es. Un saludo -
Si se te enciende la luz del EPC , normalmente es un problema del cuerpo de mariposa o el acelerador, si te lo han cambiado, y sigue igual, sospecho que no le han hecho el ajuste basico de la mariposa, o puede ser que tengas un problema en la centralita.
Pasale el vag para saber la averia que tienes.
Star_stop a dejado de funcionar!!!
jopete responde a barrakus666 de discusión en Mecánica General Audi
Podria ser que el interruptor de embrague, estuviese mal y por eso no detectase que estas parado, o el interruptor de freno. -
Puedo equivocarme, pero recuerdo que ese coche llevaba un modulo de encendido, no recuerdo bien si cerca del motor del limpia, es una pieza negra con 6 o 7 cables, solian fallar bastante. Espero haberte ayudado.
No te puedo pasar la localizacion exacta, pero estan los reles detras de la chapa del salpicadero, la que va debajo del volante, la sacas y debieras ver la caja de reles, para sacar esa tapa, llevas unos tornillos abajo y tienes que sacar la tapa de la caja de fusibles y tambien tienes un tornillo que tienes que sacar, una vez sacados los tornillos tiras de ella ya que tiene arriba dos enganches por grapas, no puedo ser mas concreto, hace mucho tiempo que desmonte un b5.
Testigo de cinturon de seguridad salta inlcuso estando puesto en audi
jopete responde a naran de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Yo se lo he desconectado, es una ficha que lleva en el lado derecho, debajo del asiento. Veras una ficha negra con dos cables, desenchufas y listo. Para que te sea mas facil acceder sube la altura al maximo, y por debajo, en la esquina derecha en la parte delantera ya veras el conector. -
luz de esp encendida
jopete responde a sixtosantiago de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Lo que no te deje entrar en el ESP no es normal, tendrias que probar con otro ordenador e intentarlo por abs, a veces cuando cambias el abs, siendo de desguace, la codificacion que trae no es la misma que tu coche, comprueba en el abs viejo que codificacion tiene, y comprueba si puedes entrar en abs, y revisa la que tienes ahora. En el caso de que no te deje entrar ni en abs, revisa los fusibles, ya que podria ser ese el problema. -
Bueno al final ya esta todo solucionado, gracias al forero A3StaColoma, que se ha molestado en enviarme los archivos y ya lo tengo funcionando.
privado enviado.
aggg, me estoy volviendo loco con el tema del sds, tengo el programa los archivos, he probado en varios ordenadores y no modifica el pu** loading.kiwi, he buscado el software 660 por paginas inglesas, españolas, alemanas... no doy conseguido el software y no puedo modificar el mio. Espero alguna respuesta de la comunidad... a ver si aparece alguien que de luz a este asunto, los link que existen son de 2008 y estan caducados. :bsh1: :bsh1: :bsh1: ya estoy odiando el sds antes de poder instalarlo.
Última actualización firmware RNS-e pantalla led
jopete responde a Av@nt de discusión en Car Audio / Navegadores
Hola Audinibili; ya hemos coincidido en el post que abri, pero estaba leyendo este, no tendras por casualidad el parche 660 por ahi, podrias pasarmelo por privado, es que no consigo modificar mis archivos y he probado varios ordenadores, Gracias. -
Despues de mucho mirar, se que necesito el parche para sds, pero no hay ningun link activo, alguien que lo tenga, podria pasarmelo por privado. Muchas gracias
Gracias por la respuesta, pero lo de puentear y lo de los pines esta listo, lo que necesito es saber como modificar los archivos que he comentado o en su defecto, un link donde pueda conseguirlos ya que no lo doy encontrado. Para puentear en el a4 yo he cogido los cables del montante de la puerta que bajan del techo y los he puenteado con unos cables hasta los pines del rsn, con el vag despues hay que cambiar un numero, hay un post donde lo explican muy bien. No se si en el a8 seguiran los mismos caminos el cableado. Un saludo
Buenas a todos: He cambiado de modelo, a un b7 ya que el anterior esta destrozado por un accidente, pondre fotos en cuanto pueda del nuevo vehiculo, ya que en la foto todavia esta el antiguo. Dicho esto, vamos al lio, he leido todos los post de hacer el rns-e full sds, para que reconozca los comandos de voz para radio, cd etc... Decir que mi coche tiene bt de origen y tengo sds para el bt, con volante multifuncion. Estaba intentando modificar los archivos que indican en los post, para actualizar a la version 660 pero al coger el archivo loading.kiwi y intentar modificarlo no me deja guardarlo y me sale abajo SDS-MOD nOK, si alguien puede arrojar luz sobre este tema, se lo agradeceria ya que no se que mas hacer para solucionarlo. Gracias de antemano a todos
A mi me paso tambien, pon el vag-com y mira los datos de los interruptores, lo mas probable es que tengas el del pedal del embrague o freno, en posicion activada, por lo que no se te activa el tempomat. Un saludo
Modelo año del coche y codigo motor, y haber que conseguimos
QUE EDAD TENEMOS LOS QUE TENEMOS UN A4???
jopete responde a whiteshark de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Pues yo tengo 32 años, y llevo 3 años con el, estoy muy contento, aunque me falta espacio en el maletero cuando pongo cuatro cosillas -
Por lo que llevo leido en el foro, necesitas un amplificador de antena, te lo venden en cualquier sitio de autoradios.
No se que modelo de audi tienes, pero en el B6 se los enchufas y listo, no necesitas activar nada, simplemente cuando quieres que funcione, pulsa la tecla de la luneta termica y se pondran a funcionar.
Gracias, ya lo he leido, te he respondido Ante todo gracias por responderme.
Te agradezco tu respuesta, bueno pues si nadie mas sabe nada, tocara pasar por caja. Esperare un par de dias haber si alguno de vosotros sabe algo y si no pues ya se sabe $$$$$
Bueno hola a todos en principio. El problema que tengo es el siguiente, un amigo mio va a vender su audi A4 y tiene radio cd y el mio tiene radiocasette, pues bien al cambiarlos de coche me pide el codigo en los dos, yo en el mio no tengo ni idea y el suyo tres cuartos de lo mismo, he llamado a audi con las documentaciones y me ha comentado que tengo que llevar los coches alli para codificarles el numero ya que ahora no tienen ya los codigos almacenados. Mi pregunta es la siguiente, se puede averiguar el codigo de alguna forma, o codificar algo con el vag?. Gracias a tod@s por adelantado.
Lo subo un poco haber si alguien sabe contestarme.
Los vehiculos diesel no llevan sonda lambda, solo lo llevan los vehiculos de gasolina para la regulacion de la mezcla. Un saludo
