Todo lo publicado por manupamplona
Codificar modulo abs a4 b6
manupamplona responde a manupamplona de discusión en Electricidad Audi A4 B6/B7
Buenas aun no ati que error te daba yo consegui uno como uno con un numero menos asea el mio acabava en 012 y el que coji era 011 y no me sirvio ami el error que me dava sensor de la rueda izda (le cambie todo el cable con sensor nuevo y nada)pero me marca el fallo a veces me pego dias sin salir como que se queda fija un rato y despues se va locoo me tiene si al final ya investigue como se codificaba y el manual ya me costo pero bueno aver si encuentro uno de mismna referencia un saludo -
Buenas se me ha estropeado el abs lo voy a cambiar por uno de desguace alguien que entienda me puede ayudar a codificar los pasos tengo el vagcom gracias
cual es el par de apriete de la pipa son 2 tornilllos donde va alojado el termostato en un motor avf gracias
Yo cambiaria el sensor de temperatura eso si cojelo original (yo coji marca Fae de tienda de repuestos y no iva del todo fino me vibrava y no marcaba bien la temperatura) se bajaba la temperatura y nose mantenia en 90 grados se bajaba todo el rato, le cambie antes el termostato y seguia igual fue cambiar el sensor y poner original creo que fueron 30 y algo de € y ya va bien es facil de cambiar ,quitar una grupilla y pones el otro esos si hazlo en frio y pon algo te tirara anticongelante 2 minutos cuesta saludos
Buenas Yo compre una de esas como el compi en aliespress y na no duro ni 2 meses, empezo a tirar aceite por los agujeritos ya me arte de ver todo de aceite hasta me mancho el motor de arranque que lo tuve que desmontar y limpiar ya que me fallaba el arranque no veas como estaba por dentro de aceite :( , ya aprobeche y le limpie el colector de admision (Un Dia entretenido eso si) y le cambie la junta del colector ,con la egr lo que hice es limpiarla a conciencia,tapar los agujeritos con nural,poner tapa ciega, volita en el tubo-Manguito del que acciona la egr y anulada con vagcom y se acavo los rezumes de aceite eso lo hice ya hace 1 año y hay esta prefecto sin manchas de aceite. Ahora me queda desmontar el turbo que ultimamente me esta fallando creo ,pero solo me lo hace la primera media hora o menos de arranque una vez que esta caliente no falla nada me sale el codigo 17965 en el vagcom alguien me puede decir si puede ser el turbo ya le cambie todos los manguitos de vacio
Compro llantas 5x112 buje 57.1 audi 17 pulgadas
manupamplona responde a manupamplona de discusión en Accesorios
vale gracias por avisar -
eso ta hecho -
sisi tienes razon eso tambien lo pense por eso puse zona norte para poder desplazarme algun finde ademas este finde me voy a santander a pasr el finde asi k mirare por esa zona y zona bilbao y alrededores haver si cae un saludo compi -
Buenas compi si si ya he mirado en esos sitios llevo ya meses y no me convence ninguna o estan muy lejos o la gente no las manda saludos -
Hola compi esas no me gustan ademas creo que el buje sera difentes gracias saludos -
Hola vale ya me dices saludos -
Buenas:busco llantas para mi A4 B6, en 17 pulgadas, con neumáticos en buen estado o sin ellos , ET 43 o inferior y medida del buje 57,1 mm preferente 5 palos pero abierto a otras opciones y preferente en zona norte para no andar con temas de envio graciasUn saludo
asi que alegria compi gracias esque mas adelante le quiero cambiar la llantas,ahora nose puede,el problema va se encontrar el portapinzas me dare una vuelta por desguaces aver si me la venden suelta,sabes si el disco trasero es de 245mm o 255mm el mio es el berlina con el mismo motor avf 1LB pero me aparece 2 medidas
llevo las originales en 16 si hago el cambio a 312 no roza en la llantas esa es mi duda tengo que cambiar discos pastillas de todas las ruedas y latiguillos saludos
[VENDO] (2) Brazos Limpiaparabrisas Aerotwin para Audi A6
manupamplona responde a ARAS de discusión en Accesorios
Buenas compi valen para a4 B6 saludso -
claro que si yo las quito cuando voy a pasar y despues las pongo
Una de interuptor de elevalunas
ya probe y son diferente los anclajes -
Buenas compre unos interuptores de puertas de esos chinos que ponia audi a4 b6 b7 ya que los mios estan pelado y feos ,pero por lo visto al ser antes del 2003 lleva otro conector mirando en varios desguaces no me venden los concectores para cambiarle todo y en la casa claro con mi bastidor sale los que lleva le lleve el interuptor y todo pegas que sacan solo con bastidor desagradables que son en fin, alguien tiene alguna aplicacion para saber referencia del conector o alguien puede conseguir o algo ya no se que hacer muchas gracias este es el mio y el que compre
Yo llevo unas parecidas a esas e mi B6 llevan como un año y medio y hay estan funcionando como el primer dia y entran perfectas yo estaba como tu nose si entrarian por el ventilador que lleva y entraron perfectas y cero fallos canbus saludos
tarde carlisu ya esta montado no me llevo mas de 10m aprobeche y cambie el vaso espansion que taba muy negro todo perfecto de momento solo tuve que soltar el tubo del interculer que va detras del motor para tener acceso pero na senzillo
si compis eso hize mira por donde en la tienda de repuestos le lleve la referencia marca metalcaucho casi 8€ en origen con descuento 10€ ahora tener un rato para ponerla que ya llevo una garrafa gastado de anticongelante
bueno creo que ya localice la pieza puff loco ya https://www.google.es/search?rlz=1C1CHBD_esES796ES796&ei=QE9jW9KHMMLFwQKI7qPwCQ&q=038+121+144+A&oq=038+121+144+A&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30k1.6406.6406.0.7479.1.1.0.0.0.0.109.109.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.108....0.n3G6w1lp_Ic
gracias y como localizo referencia he ido a tiendas de repuestos y no saben
se me olvido poner a4 2002 1.9 tdi avf quattro
