Todo lo publicado por jumarsy
lo decia porque en vez de liarte a desmontar y cambiar piezas...dandole algo de pulimento o con algun producto podrias quitarlos. pero si tienes tiempo y demas y prefieres cambiarlo pues tambien esta bien claro
gracias por la info Carlisu84
Bienvenido tambien tengo un avant B7 pero en este caso algo mas normalito un 2.0 Los arañazos son muy profundos? En cuanto a la luz has mirado bombilla y cables? No se demasiado de mecanica pero a veces mirar lo basico funciona
ahh pues me he colado. Me dijeron que si no dejaba entrar era porque habian cambiado la centralita para bajarle los kmts al ser de importacion Tambien podria ser no?
no se si hay modelos que deberian entrar o no en modo emergencia pero el mio si lo hace. Sale la luz de calentadores en el cuadro y poder puedes circular pero no tira el coche y en autopista aunque le pise a fondo no pasa de 100-110 kmph y le cuesta mucho acelerar. Lo conecto...le paso el vag com quitando el fallo y otra vez va bien. creo que tenemos el mismo modelo...a mi me da fallo. Aunque he de decir que mi modelo viene importado y hay valores como los kmts reales que no puedo ver porque al parecer han cambiado el modulo de la centralita. Me da error el vag com que no puedo acceder a esa informacion asi que lo de desenchufar la egr tenga algo que ver con eso tambien...en fin es lo k hay
Carlisus...el mio si le deeconectas la Egr entra en Limp Mode y ya sabemos lo que ello conlleva ademas del consumo mas elevado de gasoil
Cuantos km lleváis en vuestros b6/b7
jumarsy responde a hiplord99 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Avant B7 del 2007 2.0 170cv con 240.000 kmts Lo compre hace 6 años con 170.000 y ningun problema serio con el. -
Consumo elevadísimo A4 2.0 TDI BLB
jumarsy responde a N355 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
saludos.Espero que encuentres el fallo y no sea nada grave. Como es el humo que sale del escape? Como decia Carlisus...por el humo del coche podemos recibir mucha informacion. -
Importancia del cambio de filtro de gasoil.Coche como nuevo.
jumarsy responde a jumarsy de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
ostras pues ya te esta aguantando ehhh -
Ya ves Bully me alegro que solo fuera eso En mi caso Fui de mas barato a mas caro Limpie filtro de aire...egr...cauda y el coche mejoro mucho pero al cambiar el filtro de gasoil ha sido otro cantar. Ahora pondre igualmente cauda nuevo pero parece mentira que fuera eso. El vag com no me decia nada del filtro de gasoil claro -
jumarsy publicó una discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Saludos a tod@s Solo queria aportar algo que me ha pasado. Suelo arreglar...en muchas ocasiones gracias a vosotros...yo mismo el coche. Despues de ver que el coche no tiraba...no pasaba de unas 3.000 rpm y salia fallo de motor y de calentadores y de que aceleraba muy lento y a trompicones me decidi a desmontar otra vez la Egr...limpiarla y cambiar el caudalimetro. El coche mejoro...pero por descuido mio y por no darle mucha importancia el filtro de gasoil hacia mucho que no lo cambiaba y cual ha sido mi sorpresa al hacerlo El coche vuelve a recuperar los cv y la aceleracion perdida y llega al corte sin problemas. Decir que si....que teneis razon...fallo mio por no hacer el cambio cuando le toca pero no pensaba que eso pudiera hacer que el coche perdiera tanta fuerza y potencia. Es de las cosas mas baratas y faciles de hacer asi que tenerlo en cuenta...puede ser eso y no la N75 o la egr o el cauda como suele pasar. -
Brazos suspension como veis el precio
Gracias chicos ya me parecia caro. Cuall seria un precio medio logico? Me ponian 1.8 horas de mano de obra mas 225 euros de los brazos mas equilibrado... iva y tal...445 -
Aportacion cambio sensor marcha atras Audi B7 (Caja Cambios)
Lo imagino....todo lo que habia leido era cosa de minutos pues en mi caso imposible....la fija podia haber entrado pero la rosca estaba de tal manera k no coincidian los planos y no tenia juego para ponerla.La del 22 de estrella carraca entraba torcida porque me tocaba y el vaso del 22 largo perfecto pero no podia poner la carraca arriba asi k nada....la unica idea k tuve fue esa y bien. -
Saludos Me piden en un establecimiento conocido y con muchos talleres en españa 445 euros por cambiarlos (2 Brazos delanteros) Como lo veis? Gracias
Saludos a tod@s Queria aportar informacion sobre el cambio del sensor de marcha atras en mi modelo de coche. Se que hay informacion pero en mi modelo es bastante complicado hacerlo ya que no puedes meter ni siquiera una llave estrella del 22 de carraca. En mi modelo hay un soporte que si lo quitas teniendo un foso es facil de cambiar pero si lo haces como yo lo he hecho con el gato y una torreta de apoyo es muy dificil. Conclusion...no me entraba la llave fija ni la de estrella ni nada porque tocaba en la caja de cambios y no entraban. La unica herramienta que me entraba era un vaso largo del 22 al que le hice unos taladros del 8 para poder meter una varilla y poder hacer palanca para aflojar y apretar por supuesto despues de sacar la clema electrica. Saludos y espero le sirva de ayuda a alguien.El sensor me salio creo por 12 euros en una tienda de recambios. -
saludos. Tengo el Avant B7 y casi de todo hay online como te dicen o en wallapop. suerte
Sustitución de burletes o gomas de las puertas y maletero.
jumarsy responde a qerw2 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Saludos... Puedes buscar desguaces online y preguntar...hay unos cuantos y creo k las encontraras -
Saludos... Mi opinion es que si le haa pasado un cepillo con un taladro o algo parecido...le des ahora una imprimacion y lo pintes...te quedara como nueva
ahhh ok....entonces descartaria caudalimetro. Es algo extraño lo k te pasa. En alguna ocasion que me ha dado un fallo asi raro....para descartar que sea un error memorizado de la centralita desconecto el borne negativo y lo dejo toda la noche asi....a la mañana siguiente le pongo el borne de nuevo....(se reinicia la centralita en teoria...) meto el vagcom borrando errores y pruebo....no cuesta nada y mas de una vez me ha ido bien porque no sabia lo k le pasaba al coche...
entiendo....no se si el cauda es original o no....pero haz la prueba. Deja el cauda pero desconectalo de la Clema o conector.....unque sea nuevo puede no estar bien. Si lo desconectas y mejora....es el caudalimetro.No cuesta nada probar. No seria la primera vez que el caudalimetro no es original o de marca y viene mal. Si fuera mi coche lo probaria....es gratis...mas k nada por descartarlo por completo porque si da el mismo error....
Gracias....Modo emergencia.Puede ser la N75?
gracias Carlisu84. ok...imaginaba que era por eso... el fallo de la N75 puede ir y venir hasta k se estropea por completo o falla y se queda estropeada?.... gracias de nuevo -
Gracias Carlisu84 Ayer le meti cera hasta las 4.000 rpm y todo perfecto. Porque el consejo de hacerlo en cuesta?...porque coje mas carga? Gracias -
Saludos... la manera barata de comprobar el caudalimetro es desconectandolo y si el coche mejora...ya se sabe de que es como decia Carlisu84....y limpiarlo tambies es muy barato aunque claro...llega un momento que ha de cambiarse. A ver que te dicen..
lo que te comentaba mas arriba....eso que me dices ya lo he hecho...he ido suave y dandole cera en carretera y lo he parado y arrancado muchas veces y todo ok. Si le paso el vag com ahora no dara ningun fallo porque los borre anteriormente. Si volviera a fallar se lo pasaria y apuntaria que me dice. Que piensas de la pregunta que hice?.....creo que la N75 o va o no va....o puede ser que falley luego vaya bien y luego vuelva a fallar? Gracias -
Gracias de nuevo....pues no se k sera.En la pagina donde lo compre...k empieza por mundodi...dice k es compatible con Xp y win 7. El caso es k he conseguido hacer una particion y instalar Win 7 y ha funcionado a la primera. He borrado los fallos y no he mirado siquiera k decia...lo siento ha sido un acto reflejo pensando k volveria a dar error. Se han borrado los fallos....llevo toda la mañana parando y arrancando el coche y dandole un poco de caña y no ha vuelto a salir nada de nada. Eso me hace dudar de k fuera la N75 porque es una pieza k va o no va verdad?
