Todo lo publicado por chuzzxx
Control presión neumaticos y líquido limpiaparabrisas
chuzzxx responde a Gilfor de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Lazpi perdona pero discrepo porque si me lo ha indicado,en un viaje hacia valladolid a punto de salir de galicia me salió aviso en el fis comprobar presion rueda delantera derecha, salía intermitente y un poco mas adelante di aire a todas,cierto es que no dice que cantidad de presión lleva cada una de ellas pero si me ha dado aviso de que rueda estaba baja.No se si el mensaje era exactamente asi o decia que estaba baja de presión esa rueda sin mas,pero marcaba cual era.No tendria sentido un sistema de control de presiones que como minimo no te diga que rueda llevas baja,no crees?Si has de comprobar todas para que queremos ese control. -
ME HA DESAPARECIDO UNA FUNCIÓN DEL MMI (luces día)
chuzzxx responde a Moncho2 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
cousa de meigas!! -
Nunca lo he quitado pero debe de ser este http://www.manualesaudi.com/AudiA4/es_ES/onboard/o_m00543.htm -
Habrá que intentar vender el S1 que funciona perfectamente!! ya te digo!!
Quita el fusible del mmi y vuelve a ponerlo a ver si asi reacciona -
Es que la música si la pones por canciones ahí a saco lo que va a hacer es ordenarlas como le salga de dentro,habría que ir numerando cada una de ellas de la siguiente forma..0001,0002....y aun asi puede que cambie el orden en algunas.Hay programas que las ordenan como tu quieres,pero me parece mucho mas comodo descargar discos completos con sus carátulas y escoger entre ellas,también puedes hacerlo por artistas y dentro de ese apartado te mostrará toda la musica que tienes dentro de cada uno de ellos.
puedes instalar un reproductor de musica,se supone que cada grupo va dentro de una carpeta no? lo instalas y en los ajustes haces que al mostrar la musica lo haga por albumes o por artistas,también puedes descargar carátulas para verl tu musica mas facilmente.
Si llegado el momento quieres hacerlo y no lo tienes muy claro avisa si quieres cuando lo vayas a hacer y te echo una mano que tampoco es tan complicado,ya lo hice un par de veces y con bases distintas.
Ya sabes que tendrás un programa de actualización a 9.0, yo que tu lo haría en cuanto kim lo tenga bien estable,por fin de este año según dice...hasta que llegue trastea y cogele el puntillo al equipo-
De todas formas Rafac,si estás en el coche divide pantalla desde el propio rsnav como en el video de tu modelo porque no tienes las mismas opciones que pueden aparecer en un móvil .
Echa una mirada aqui,por lo visto en los S2 se hace de diferente manera,facil.
Superior derecho,perdón.
Tienes que tener alguna en segundo plano para hacerlo mas facil,es con el boton superior izquierdo,pincha en el y desplaza hasta la mitad y ya queda dividida,despues escoges la que quieres abrir en el otro lado y ya esta,no se necesita ninguna app,fijate en el video. https://drive.google.com/file/d/1Cf164buHKFmw5twF6S-etKtEFbLS7Rna/view?usp=sharing
Vale,pero lo que puedas descargar de la red hazlo directamente desde el navegador conectado,deja la memoria interna solo para sistema y apps y el resto en perifericos
entras en ajustes - almacenamiento y desde ahi podrás formatear y configurar con el uso que quieras darle,normalmente multimedia para musica,fotos o videos,datos y demas
No,no...entiendo que lo que dice es que una vez insertada la tarjeta has de reiniciar el aparato para que la reconozca bien,eso o abrirla desde una app de android que te permita hacerlo,nada de desmontar el aparato.Yo creo que podrias dejarla ya puesta continuamente porque por lo visto las actualizaciones con este modelo se pueden hacer ya desde usb,es asi? si la dejas siempre puesta con mover archivos a ella tendrias solucionado el problema.
En ajustes de realsun,hay un apartado,en el mio creo que es el último de todos que según el coche que tengas te da opcion de escoger un protocolo especifico de canbus para tu tipo de coche,creo que hay 4, a3, a4l,q5 y no recuerdo el otro.Mira a ver donde lo llevas seleccionado y si no va escoge el de Q5,reinicia y prueba.Todo esto siempre desde el escritorio de rsnav,no de ningun otro lanzador como Agama.
Pues esto que dices ya es un defecto del alargador,yo habia comprado dos y encajaban bien...si lo has comprado en ali ni te merece la pena devolverlo,habla con el vendedor a ver si te envia otro,grabale video...y otra cosa mas que probar,en el protocolo can bus ponlo en Q5,reinicia y prueba despues en todos los apartados. Me imagino que habrás probado que la sd si se queda bien insertada en su slot,si no lo hace ya es cosa de que kim te reemplace lo que el quiera,o la placa o todo el aparato.
hola Rafa,en cuanto a la cámara ya has probado en la última opción a ver que hace si la seleccionas? a ver si ahi te hace las dos cosas,prueba a ver. Lo de la tarjeta que es lo que no encaja,el alargador o la tarjeta en el puerto del alargador? prueba a formatear esa sd desde el propio aparato primero, tienes esa opción y tambien configurala para multimedia cuando te pregunte,no para almacenamiento externo.Procura pasar archivos desde windows y no desde un Mac.Siempre puedes subirlos a drive por ejemplo,descargarlos desde el rsnav y moverlos a la tarjeta,si despues no va probaria con otra.
Ya enseñarás video para ver escritorio y demás,tiene que ir como un cohete!! si encima mejora el sonido como se dice en la web con un nuevo chip...ya los anteriores lo mejoran mucho.
Pon fotos del bicho y cableado hombre,hay que ver eso
chuzzxx responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues pensaba que por ejemplo perfil 35 es el mismo independientemente del ancho de goma...yo seguiré con ellas,aun asi siendo mas ancho como dices a veces en alguna curva cerrada da la impresion de que rozará la llanta si apoyas un poco fuerte- 20.422 respuestas
Pero diametro será el mismo me imagino no? lo que cambia será el ancho de la rueda,el perfil sigue siendo 35, la diferencia será la anchura de la goma o esto no es asi?- 20.422 respuestas
Está espectacular,te ha quedado muy bien...porque lo del cambio de medida a 245? Yo llevo 255 también- 20.422 respuestas
Necesito ayuda con el navegador
chuzzxx responde a andreu_yo de discusión en Infotainment Audi A4 B8
Manda un mp a harigami que ya te ha dicho que te pasará los enlaces,el lleva el mismo navegador que tu y sabe muy bien como funciona, son los mismos que te hubiese pasado yo, ya se ha ofrecido a ayudar y verás como va todo bien.Saludos.
