jesus Cambon
Todo lo publicado por jesus Cambon
  1. Ya a nivel mas técnico y para gente que le interese mucho el tema de modificar la bomba VE al máximo: -Enlace a forum tdi donde hablan de las diferentes combinaciones de camplate y pistones disponibles , y flujos de gasoil que se consiguen : http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=369604 -Enlace a forum tdi donde hablan de las diferentes combinaciones de camplate+ muelles de cabeza de bomba (si actualizais bomba a piston mas grande lo mejor es cambiar muelles por unos mas cortos para no forzar tanto el camplate referencia nuevos muelles 1-467-010-052) http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=206590&page=2 - Enlace a fotos de los diferentes camplates+muelles http://s84.photobucket.com/user/hatemi/library/Pump?sort=3&page=1
  2. Para quien este interesado en modificar bomba de gasoil os pongo unos enlaces que os servirán de ayuda . La información que de estos enlaces os servirá para entender como funciona la bomba de gasoil, ademas de poder a aventurarse a modificarla o repararla. -Este es para mi el mejor video que encontré de como desarmar y volver a armar una bomba de gasoil ve37 de tdi ademas en español : https://www.youtube.com/watch?v=Ht-spCXFuWk -En este otro enlace podéis ver una explicación concisa y teórica del funcionamiento de la bomba y sus diversas partes : http://www.escueladeltrabajo.net/bomrotve.pdf
  3. Supongo que te refieres al recipiente en forma de deposito color marfil claro. Eso es un recogedor de vapores de aceite " también conocido como catch tank oil" . Es una pieza original que montan de fabrica muchos tdi de 110cv . Mi coche ya la traía. Aun así pasa muchos vapores para la aspiración,esto junto con la aspiración que ejerce el turbo provoca que con uso intensivo se te llene el intercooler y los colectores de admisión de aceite,
  4. El coche arranco a la primera. Ahora durante dos semanas le haré un rodaje de un mínimo de 1500km , mezclando en el gasoil aceite de 2t de moto ( como recomienda el fabricante de la bomba). El coche después de este cambio ya se nota mas alegre y con mas fuerza en bajas rpm.
  5. Este fin de semana ya realice una fase importante del proyecto . Ya le he instalado el cabezal de la bomba de 12,5 mm. Fue una operación algo laboriosa , pero salio todo perfecto. Para esta operación conté con la ayuda de dos amigos Javier y José Manuel , desde aquí les doy las gracias por la ayuda prestada. A nivel técnico es una operación algo complicada,os la resumo en los siguientes pasos -Sacar bomba del motor, sin desmontar frente del coche. - Abrir bomba y cambiar el pistón y juntas de estanqueidad. -Cerrar la bomba,volverla a colocar en el motor. -Cebar la bomba y hacer prueba de arranque. - Regular timin y corredera de la bomba usando el el Vag-com
  6. Bueno ya tengo mas piezas para el proyecto: - Tubo inox 2.5" para fabricar downpipe. 30€ - Brida reductora de escape de 2.5" a 55 mm 45€ Subo fotos
  7. Mira tambien que no tengas ningun manguito de admision rajado
  8. El tuyo es geometría fija(no lleva n75 para regular turbo) igual tienes el transductor de presión roto referencia(028906283J), o el caudalimetro esas cosas se comprueban con el vag com. De tosas maneras lo primero es siempre revisar todas las tuberias de vacio
  9. Lo debías pasar por el vag com. Pero asi a ciegas comprueba que no tienes perdidas en el circuito de vacío de los tubos que van a la n75. Cambialos todos si no estas seguro, ese tipo de tubo lo venden en las tiendas de recambios por metro cuesta poco dinero. Si aun asi te sigue fallando revisa la n75( la puedes limpiar con spray de limpiar circuitos electricos) y el sensor Map , este tipo de tareas se hacen mejor con el vag com. Casi seguro al 95% que tu problema esta en uno de esos 3 elementos.
  10. Pocas piezas faltan ya por comprar y mostrar. Otra cosa nueva que le voy a hacer es fabricar una downpipe casera en inox de 2,5" desde la salida del turbo hasta el primer bombo de escape (también llamado bombo intermedio o resonador). Mi intención es hacerla en dos piezas: - Una primera pieza a la salida del turbo( replicando al escape original con flexibe y catalizador) la idea consiste en aprovechar catalizador original vaciarlo meterle tubo de 2.5" y soldarlo a la downpipe de 2,5" . Asi me evito problemas con la ITV. -Una segunda pieza unida a la primera con una v-band. La cual esta seria básicamente un tubo que se uniría unos 15 cm antes del bombo intermedio al tubo de escape original, mediante una brida reductora de 2,5"=63.5mm a 55mm que es el grosor exterior del escape original. Con esta modificación de escape consigo varias cosas: - Bajada importante de la EGT(temperatura de gases de escape) esto es muy beneficioso tanto para el motor como para el turbo, los cuales asi trabajan con menos tensiones . -Mejora de respiración del motor, al facilitarle la expulsión de gases. -A efectos visuales sigo manteniendo catalizador, asi podre pasar ITV sin problemas. Para esta reforma aun tengo que comprar piezas: tubo de inox de 2,5" , codos de inox de 2,5", flexibe de escape de 2,5", brida v-band 2,5"y brida reductora de 2,5" a 55mm. Esto todo lo haré en el momento de instalar todas las piezas en el coche, tengo pensado hacerlo durante el próximo mes de diciembre.Procurare hacer fotos de todo el proceso y subirlas. Espero que os guste y sirva de ayuda , a alguien que quiera realizar un proyecto parecido.
  11. Mas fotos - Junta colector de admisión nueva( una vez que se va a desmontar para limpiar+ facilitar la colocación del turbo nuevo aprobecho para cambiarla) 3,30€ -Juntas de colector de escape 6,56€
  12. Pongo mas fotos de piezas que voy a cambiar: - Sensor Map nuevo de 4 bar 14.92€ - Junta de goma para adaptar sensor map de cabeza delgada a cabeza ancha de 11mm( mi coche leva sensor map externo de cabeza gorda, con esta goma se adapta al soporte de serie),la junta la compre en darkside unos 6€ ( mas tarde encontre esa misma junta en repuestos auto por menos de 1€)
  13. El tema de pasar a monomasa,le di bastantes vueltas, mirando por foros encuentras opiniones para todos los gustos: que si ,que no,que si se fastidian las cajas de cambio con el monomasa debido a las vibraciones, que no se fastidian las cajas de cambio ..... etc ,etc. Al final después de leer en muchos sitios del tema,no me quedo muy claro cual es la mejor opción. Yo opte por respetar el sistema de fabrica y meterle un bimasa nuevo( eso que el de mi coche a dia de hoy no vibra hace nada extraño) Pero bueno como es es bimasa original y el coche ya tiene 320000 km, lo cambio por precaución.Solo el tiempo me quitara o me dará la razón sobre esta decisión . Eso si como me falle el bimasa antes de los próximos 50000-100000 km tendre que jod**me y pasar todo a monomasa con embrague reforzado.
  14. Con sachs performance me costaria todo 533€+248.98€del bimasa=781.98€ De la manera que he hecho me costo todo 562.67€ y ademas aguanta mucho mas par
  15. Pregunta para la gente. ¿Alguien sabe a ciencia cierta si se puede desmontar la bomba de gasoil en mi coche, sin tener que desmontar todo el frente? Si sabeis de algun brico de este tema dadme el enlace please!
  16. El sachs performance para este coche solo aguanta hasta los 420nm según el fabricante, y como tu bien dices el secreto del sachs performance esta en la maza que aprieta mucho mas, tambien cambia algo el compuesto del disco. Yo con este manteniendo la prensa original va a aguantar mas hasta los 550nm garantizado, de hecho , este compuesto ceramico es el que usan los coches de ralies. Si lo llego a poner todo ceramico aguantaria mas de 650nm, pero se hace un embrague muy brusco para conduccion diaria. A mi me recomendaron el ceramico mejor que el keblar( dicho por los propios que forran los embragues) Ademas el sachs perrformance saldria mas caro disco solo 209€+maza227€+ rodamiento 97€ =533€ aparte bimasa
  17. Otra cosa que voy a aprovechar para hacerle una vez que bajo el cambio , es: -Cambiarle el aceite del cambio+torsen + diferencial trasero 54,90€ -Le voy a meter el reten del cigueñal nuevo 20,73€ -Cambio de aceite hidráulico de dirección 22€
  18. Foto de la maza del embrague + el rodamiento nuevo
  19. Mas fotos del bimasa Sachs, Compre el bimasa de esta marca , debido a que esta marca lleva los muelles del bimasa encasillados en satelites, favoreciendo esto el rendimiento del bimasa a largo plazo y duracion del mismo.
  20. Sigo colgando mas fotos de las piezas Al coche nunca se le cambio el embrague esta con embrague de serie, así que ya aprovecho y le cambio todo: - kit de embrague nuevo Sachs(maza + disco de embrague +rodamiento) 113.69€ -Volante motor Bimasa nuevo Sachs 248.98€. - Reforzar disco de embrague nuevo transformándolo a semicerámico 200€ Fotos de como quedo el embrague semiceramico, garantizado hasta 550nm de par
  21. Por un turbo de desguace yo no daría mas de 120 €
  22. En repuestos auto tienes varias opciones de nucleos apartir de 140€. Entra en la pagina mete tu modelo de coche y el el buscador pones" conjunto de piezas turbocompresor". Tambien puedes comprar un turbo de intercambio , a lo mejor por 600€ o menos te haces con uno , son turbos reparados y con garantia
  23. Es verdad puedes cambiar el núcleo del turbo respectando las caracolas. Si te das algo de maña con la mecanica es la mejor opcion te quedaria el turbo nuevo. El tema de comprar uno usado ya sabes como es te puede salir bien o mal , eso lo tienes que barajar tu.
