nachopre
Todo lo publicado por nachopre
Claro como el agua compi! Imaginaba que iban por ahí los tiros. Para poder hacer esa selección entiendo que hay que hacerlo con los programas que pusiste (son de PC entiendo). El archivo avisos de tu archivo tiene alguna agrupación ahora mismo o está vacío? Gracias. Saludos
Espectacular compañero. A la primera todo funcionando! Una pregunta. La categoría "Avisos" que sale sin icono para que sirve o como se usa? Gracias.
Hola de nuevo compi. Acabo de bajar el de ese hilo el del 25 del 10 y dentro si está el archivo strings. En el que bajé de del 17 del 10 no lo llevaba. Voy a probarlo. Muchas gracias!
Hola. Alguno tenéis el archivo de los radares con los iconos de las ondas rojas y verdes con los números de velocidad? Quiero que salgan fijos y camuflados, pero luego yo seleccionar solo que me avise de los fijos. Es que he encontrado varios de los habéis colgado, pero o le faltan los camuflados o tienen otros iconos. Y el que bajé del compi @maherran he abierto los ficheros y aunque es ese el que busco luego he visto que le faltan los archivos String-ES para que te salga el titulo de cada radar cuando salte y no he querido ponerlo por si estropeo los que tengo ahora. Gracias. Saludos
ACTIVACIONES OBDELEVEN AUDI A4 B9 - ÍNDICE
nachopre responde a Grial de discusión en OBDEleven A4 B9
Vaya que pena. No me gusta lo que tarda en responder el acelerador desde que pisas. En vez de ser progresivo se tira unos momentos que no reacciona y después mete la patada. En fin... Gracias -
Hola. Estoy intentando cambiar la respuesta del acelerador a través de ODBEleven módulo 44 en adaptaciones. Se supone que debería de salir una (driver profile) para cambiar la respuesta del acelerador a valor umbral en vez de por tiempo y no me aparece dicha opción. He intentado meter el código 19249 como se ve en algún vídeo pero me dice que código erróneo. Esto creo que es del Seat León pero pensaba que en el nuestro se podría también. Alguien sabe si se puede hacer en nuestros A4 B9 y como? Gracias -
Intento de activación de reconocimiento de señales con OBD11
nachopre responde a nomtoni de discusión en OBDEleven A4 B9
Cuál es lo de Nomtomi? A mí me pasa que algunas cosas no me salen en los menús de las centralitas del obdeleven. Es como si no tuviera algunas de las cosas que nombran en adaptaciones o codificación por texto. Aunque las señales me funcionan. Pero el menú no he conseguido ponerlo. Puedes poner lo que hiciste? Gracias -
Sí, nos referimos a ese menú -
Me pasa lo mismo. Las señales van pero ni rastro de ningún menú relacionado en el MMI. Salu2 -
Ok gracias. Pero yo el menú ese de elegir que te avise en el MMI si rebasas +5 +10 +15 etc lo he visto a otros compañeros -
Hola. Al final lo he conseguido siguiendo esto exactamente: Y de momento funciona. Leo perfectamente las señales de velocidad (solo). Pero tengo varias dudas: Es normal que el navegador de una velocidad (basada en cartografía) y otra el lector de señales. Ya se que la respuesta será que sí. Pero hay manera de que se sincronicen las dos y cuando no se lea señal por la cámara sea la del navegador la que prevalezca (pero que se vea en VC porque yo hasta ahora solo veía las señales de trafico en la pantalla del MMI plus del centro del salpicadero si tenía la pantalla del navegador activada). Alguien sabe como poner para que te salga el menú del MMI que te avise cuando rebasas +5 +10 +15 etc del limite actual? En el foro del obdeleven sale este tutorial para activar lo de las señales de trafico. Difiere con el que yo he puesto en los puntos que señalo. Alguien sabe si los activo que conseguiré? Más señales? El menú que me falta? Que se sincronicen las señales del navegador y de la cámara? 1 - Module 5F - Electronic Information 1. Code (20103) 2 - Adaptation 3 - Select - Car Function Adaptations Gen 2 4 - Search submenu - Menu road sign identification display (ON) 5 - Search submenu - Menu road sign identification display over threshold (ON) 6 - Select - Car Function List Bap Gen 2 7 - Search submenu - Traffic sign recognition 0x21 (ON) 8 - Search submenu - Traffic sign recognition 0x21 msg bus (data bus comfort) Yo aquí tengo Borne 15 pero salen un montón de opciones(data bus confort, infotainment etc...) 1 - Module A5 - front sensors driver assistance system. Code (20103) 2 - Extended coding (Mode Bytes) 3 - Byte 1 4 - Enable Bit 0 5 - Adaptation 6 - Select - Show signals to speed limits 7 - Change value to On 8 - Select - Show additional signals valid 9 - Change value (100111) 10 - Select - Identify traffic signs fusion mode 11 - Selecting an option available: - Fusion of traffic signs - Traffic Signal Detection - Electronic Horizon 12 - Select - Function Module Road Sign Recognition 13 - Change value to On 14 - Extended Coding (Text mode) 15 - Select - Coding HCA 16 - Change value Coded 1 - Module 17 - Code Box instruments- (25327) 2 - Extended coding (Mode Bytes) 3 - Byte 5 4 - Enable Bit 2 Lo que he puesto en Negrita es lo que no he metido. Alguien puede echar una mano? Gracias. Salu2 -
Buenas compi. Conseguiste activar lo del reconocimiento de señales(las de velocidad imagino que solo). Me puedes decir que pasos seguistes exactamente? Tengo un A4 Avant B9 de Mayo del 2016 con VC y MMI Plus. Gracias. Salu2 -
Estos están sacados de la base datos de la web de Todopoi.es y hay que pagar 5€ al año. Entiendo que están completos. No sé a qué se puede deber lo que comentas. Yo hasta ahora me salen tanto los fijos como los camuflados habituales. Y el aviso no depende de la velocidad. Si está te avisa vayas a lo que vayas. Salu2
Pero sin la suscripción de TODOPOI no se puede no? Quiero decir que con el archivo que ya mandas compilado no es posible hacer eso que dices. Pero molaría que para otra edición sacaras todos separados como he hecho yo, y por ejemplo para no mezclas mucho los camuflados(los del icono verde) juntos también con un icono invisible como tu has dicho. así se pondrían configurar 9 avisos de los que cada uno quiera y el décimo de cualquier camuflado que haya, pero en la pantalla veríamos la velocidad. Salu2
No hay de qué chicos. Una gota en el océano. Salu2!
Están dentro de una de las carpetas que he mandado. Métete y los verás
Hola. Adjunto lo prometido. Los créditos para el compañero @eklalj. Yo dí con un errorcito que hacía que los nombres salieran mal. Instalados en mi A4 B9. Todos separados con los iconos buenos. Como tenemos una limitación de 10 para el aviso yo pongo que me muestre todos y me avise de los 10 que más me interesan (los fijos de las velocidades más habituales) y los de semáforo, tunel, tramo etc,. Así hasta 10. Y al mirar el mapa con el MMI o el FIS pues se ve muy claro la velocidad y si es fijo (rojo) o camuflado (verde). https://drive.google.com/file/d/1i8WLygJKYY2NpFjm8lfxq9U6xA7lNg8O/view?usp=sharing Salu2
Yo los tengo todos separados con los iconos chulos. Si queréis los subo
radares Avisador de radares integrado en el Android Auto del MMI
nachopre responde a DavidFB de discusión en Infotainment Audi A3 8V
Ok. Es lo que quería evitar...- 44 respuestas
- android
- android auto
(y 3 más)
Etiquetado con:
Gracias David. Correcto. Eso es lo que he observado. Que se lía con las calles alrededor de las carreteras. También intuía lo que dices del refresco. Que haces para que no te salte la dichosa actualización del Play Store de la app OBD2AA? Si actualizo machaca la versión beta que es la que funciona realmente y al instalarla de nuevo vuelve a salir la dichosa actualización de la versión normal de la Play Store. Salu2- 44 respuestas
- android
- android auto
(y 3 más)
Etiquetado con:
Las calles una de cal y otra de arena. No sé muy bien si supuestamente usa los servicios de posicionamiento porqué a veces da la calle bien y otras no. Ayer pasé por un radar fijo que conozco y me lo indicó perfectamente. Seguiremos probando. Saludos.- 44 respuestas
- android
- android auto
(y 3 más)
Etiquetado con:
