Roger92
Todo lo publicado por Roger92
Anomalía! Propulsión. Acudir al taller...
Roger92 responde a Carlos6 de discusión en Mecánica Audi A3 8Y
buenas! te volvio a salir ese error o algo? a mi en 2023 me salio cuando aun tenia garantia y al llevarlo al taller me dijeron que no encontraban nada y que todo estaba bien. Ayer al arrancar el coche me volvio a aparecer ese error de propulsion, pero claro ahora resulta que no tengo garantia ya… -
Comprar en la web de Alemania es la mas barata que hay?
Segundo cambio de aceite servicio 60km
Roger92 responde a Quirri de discusión en Mecánica Audi A3 8Y
A mi directamente me dijeron que nunca tenia mantenimiento, lo de esta marca es de traca. a ti en la app te sale que a les 120.000 le toca el aceite de la caja de cambios? -
hoy he estado en el taller de Audi para pasar la revision de los 4 años y me confirman y aseguran que este modelo el a3 35 tfsi no le hace falta sustituir el aceite del cambio, me parece lamentable esto, es decir puedes tener el coche 20 años sin cambiar el liquido? es que es de traca….
yo no se que has entendido, por eso te digo que me parece una burrada que audi no contemple el cambio de aceite del cambio automatico, es decir te estaba dando la razon por eso preguntaba si eran 4 o 6 años ya que audi no te lo dice, pero bueno y si he mirado el plan de mantenimiento de la app por eso mismo mi consulta, tampoco sale el cambio del filtro del aire… es increible
enserio Audi no lo tiene presente en el libro de mantenimiento? Me parece una burrada que hagan esto. que se recomienda hacerlo cada 4 años o cada 6?
Desactivar Modo Inercia o Vela
Roger92 responde a a3sedanmlg de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Buenos dias, sabeis si a dia de hoy se ha encontrado algo para desactivad el modo vela? -
Hola, tienes a mano el enlace del video este? No encuentro en ningun sitio el cambio de bateria de nuestro modelo. por cierto que modelo de bateria pusiste? el mio es un gasolina y lleva una EFB sabeis si puedo ponerle una AGM? Veo que no son mucho mas caras y parece que son mejores
Y como se activa el keyless en la segunda llave?
Buenos dias, sabeis si a la revision de los 4 años/ 60.000km tocaria cambio de aceite y filtros del dsg para este modelo?
Que batería traen los A3 8Y? AGM/EFB
Roger92 responde a rollover de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
hola, al final la cambiaste tu mismo? Como la codificaste? -
He mirado la web pero no explica la diferencia entre creditos y plan de 1 año, es decir que se puede activar exactamente con 10 creditos…
Una pregunta comprando creditos se puede hacer lo mismo que con el plan de 12 meses? Es decir por ejemplo codificar una bateria porque la has cambiado se podria hacer por 10 creditos?
Recomendacion parasoles delantero
Roger92 responde a javv02458 de discusión en Audi A3 8Y (A partir de 2020)
Es el mismo para el a3 que para un a5? No es mas grande la luna del a5? -
El problema que le veo al obdeleven es que tienes que pagar la licencia de 1 año, y tener que pagar esto para tocar 4 cosas me parece excesivo…
Una pregunta, estoy mirando y los vehiculos del grupo vag nuevos llevan un bloqueo SFD, esto afectaria a este modelo y no dejaria hacer modificaciones con el vagcom? En mi caso es del año 2021 nunca he usado vagcom y antes de comprar nada me queria asegurar
Abrir no lo probe porque estaba en el garaje y ya estaba abierto, pero arrancar el coche y demas sin problema. Tendre que hacer mas pruebas…
Buenas, el otro dia no encontraba la llave del coche y tuve que coger la segunda llave ya que tenia un poco de prisa, el tema es que cuandk fui a salir del coche y cerrarlo no pude cerrar el coche ni tocando el pomo de la puerta ni dandole al boton, al final tuve que usar la app. hay que configurar algo cuando se usa la segunda llave?
Buenas tardes, una pregunta este tipo de cambio automatico que lleva este modelo va con aceite o es seco? ya que si va con aceite el año que viene me tocaria cambiarlo y como tengo el audi full drive contratado jo quiero que me hagan la pirula
Infortainment se queda atascado
Roger92 responde a markelalva de discusión en Infotainment Audi A3 8Y
Si consigues algo ya no diras, a mi no me habia pasado nunca y hoy se me ha quedado asi, claro la pantalla no te deja hacer nada porque se queda cargando todo el rato…. -
pues es un coñazo tener que ir uno por uno mirando, por lo que dices el mas barato es Alemania. Los servicios remotos de Audi no se pueden contratar para mas años? Tienes que ir año por año? Por cierto que es la funcion audi connect key?
que hay que hacer para que se pueda comprar el acc? a mi ni me aparece en la tienda..
a mi no me sale el acc no entiendo porque a unos si y otros no…
A mi es que en españa no me aparece tendre que probar en alemania, lo de cambiar de pais lo haceis desde la app o desde navegador web?
si te sale avisa que a mi me interesaria y no me dan la opcion… slovakia seria lo mas barato?
