Audi3_2020
Todo lo publicado por Audi3_2020
  1. causas: si te va al fondo, mira las conexiones hidraulicas que van con toricas,yo un golf v embrague nuevo y bomba recienpuesta de desguace. fue abrir purga y salir el liquido y quedar purgado, en mi audi cambie embrague le puse la maza anterior con dico nuevo y me canse de purgar y apenas cojia pedal y era xq la maza va compensada para desgaste.entonces habria que meterla en la prensa. la colocas en la prensa y mueves los tesortes de compensación cn un destornillador plano. si no va.esta agarrotada y cambiala. a mi me quedo pisada mira la foto apenas cojia pedal. si es del collarin veras liquido de frenos.entre la caja y motor. la mejor manera de purgar es bombear y abrir mientras el otro pisa y cerrar rapido para q no coja aire y asi varias veces hasta tener pedal
  2. si lleva motor bkd metele una bola donde hace el vacio si es cammon rail motor. cbab 145cv electrónicamente. espero que te sirva de ayuda.un saludo
  3. anula egr electronicamente no te hace falta nada mas, limpiala eso si. yo tengo stage2 filtro de particulas anulado y vacio. egr anulada con 187cv pagué 420€ lo hice en galicia
  4. bueno como he sido mecanico me he pasado por mi antiguo taller y hablar con uno de la vieja escuela como yo. efectivamente se puede hacer como dije yo sin necesidad del vag com como? si n estado reposo se mueve la tuerca y se aproxima tiras de l varilla al máximo.ese es estado de plena carga. aproximas tuerca.los cambia asi mi colega y 0fayos aver si puedo hacer un video o un tutorial para gente como yo. de mecanico he estado3 años y de mecanica de todala vida.culatas,embragues,distribuciones… pero siempre se aprende cosas nuevas
  5. he indagado sobre el tema ya que antes d encender m gusta saber que todo esta al 100% pues tienes razon tio, hay que meter ordenador y mirar el voltaje he encontrado un video espero que os guste, saludos hay que ayudarse!!
  6. cuando arranque te lo dire pero estoy ahora cn el reten de cigueñal que tengo q montar cn util y ya lo tengo a punto cn cigueñal ya que la inyección va sincro cn cigueñal.cuando arranque esta semana te digo si es como dices o como digo yo pero aun tengo lio d carajo cn todo
  7. nadie sabe del tema? x lo q he oido al ser de serie y meterle disco cn ferodos cerámicos no va pasar nada.algo mas brusco pero al tener la maza de serie tiene el resorte mas grande y entonces no tiene esa brusquedad o eso he leido. nadie opina sobre el tema? aunque el otro dia hable con un tio q m dijo q metiera monomasa y todo performance sino iba flipar x lo brusco. espero una respuesta y gracias x este foro
  8. si te faya algun inyector en frio tb puedes ir desconectando uno a uno y provando si hace lo mismo sabes cual faya.
  9. me suena a faya de compresion en un cilindro. te huele a diesel cuando lo enciendes en frio .fijate en el escape que en caliente te vaya bien sera que dilata y ajusta un poco y safas el temblor.haz una prueva de compresion de cilindros
  10. ¿puedes mandar un video tio? mas que nada xq si te puedo ayudar te echo una mano.
  11. mira los tubos del intercooler.saca el tubo y mira el alaveo del turbo.de que color humea?blanco?
  12. algunos pierden xq raja la caracola. mirala bien si puedes. si es actuador electronico desconectalo y mira si te da el mismo fayo o sacale el tubo de vacio y aver si te da el mismo fayo ir descartando
  13. hola buenas. he cambiado el actuador del turbo y claro para regularlo lo he colocado,aguatado la tuerca de la parte superior hasta hacer tope con la parte del turbo *1 y después puse la tuerca inferior hasta que hiciera tope tb en la pieza del turbo que abre al actuar*1 yo de lógica pensé que tendría q ser asi ya que abrira cuando halla una presión superior y descarga . y la colocación es en estado relajado.osea, cerrado(dentro del actuador abajo de todo) o estoy equivocado? x cierto fue una liada sacarlo y hacer una llave especial, le corte algo de rabo al actuador como un cm.no mas ehh. m entra un vaso normal de 10mm y una llave cortada pequeña aprete la tuerca superior.ahora se tarda 5min o menos en sacarlo. espero una respuesta y que ayude a alguien cn este post.gracias foto*1(parte del turbo) foto 2regulador del turbo original con esparrago grande
  14. gracias
  15. hola he puesto esto porque tengo una duda que me puede acarrear arepentirme. mande mi maza y disco luk a reforzar y el disco me vino ceramico de 16 palas ,8 x cada lado(disco de serie con ferodos ceramicos) la maza me vino igual salvo q no funcionaba y no pude retraer los muelles del descompesador para moverlo para montar el disco nuevo. ahora pedi un kit original de luk y montaria todo de origen menos el disco ceramico. será tan brusco con 16 palas o amortiguara algo y aguantara mas par y cv? tengo miedo a meter la pata pero esque esta en stage2 y tengo limitado el par pa no jod** el embrague y ahora queria subirlo mas e igual hibridar turbo… y stage3 gracias por vuestra atención
  16. hola he puesto esto porque tengo una duda que me puede acarrear arepentirme. mande mi maza y disco luk a reforzar y el disco me vino ceramico de 16 palas ,8 x cada lado(disco de serie con ferodos ceramicos) la maza me vino igual salvo q no funcionaba y no pude retraer los muelles del descompesador para moverlo para montar el disco nuevo. ahora pedi un kit original de luk y montaria todo de origen menos el disco ceramico. será tan brusco con 16 palas o amortiguara algo y aguantara mas par y cv? tengo miedo a meter la pata pero esque esta en stage2 y tengo limitado el par pa no jod** el embrague y ahora queria subirlo mas e igual hibridar turbo… y stage3 gracias por vuestra atención
  17. Hola a todos, soy nuevo miembro, soy tecnico en automoción y he trabajado de mecánico. Mi duda es acerca de una compra que hice. Un audi a3 2.0 tdi 145 cbab motor del 2009 Repro a 184cv, anulada egr y filtro de particulas. Hoy andando normal me ha echo en 2a como si un palier estuviera a punto de romper, como si entrara el esp y parecido al embrague cuando los muelles estan mal en un monomasa. Pero es bimasa y lo pare. Lo arranque despues de 15min y fue normal. A alguno le ha pasado algo asi? Estoy algo mosca porque el coche da fayos puntuales
