Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
  1. Hola, en cuanto baje al coche lo compruebo pero eso tiene que ver...?? Saludos
  2. Hola, alguien sabe algo de lo que planteo ?? Un saludo
  3. Una duda en el ultimo cambio de aceite hace 1 año más o menos en el mmi me marcaba ok y un poco más de la mitad y ahora sin rellenar ni nada me marca ok y a tope, eso es raro raro A ver si lo que se está fugando por algún lado está bajando y el sensor no mide bien... Hasta el viernes 14 marzo no voy al taller. Ya informaré a ver qué tiene... Saludos
  4. OK Entonces mejor que se lo lleve al del taller adelantando la revision de 160.000km A ver que me dice... Saludos
  5. Hola, Hoy me he fijado que por alguna zona debajo del motor esta sucio de grasa de aceite y me imagino que eso no será nada bueno. Me toca revisión y cambio de aceite demás en unos 7000km pero igual es mejor adelantarla y que el mecánico vea un poco de que es eso. El nivel de aceite esta correcto o eso marca el mmi y el coche ni un fallo y ni una luz. Solo error en vcds de sensores de manilla y portón trasero que no funcionan. no se que tal se apreciara, he grabado video y he echo capturas. Alguna idea ? Saludos
  6. Fijate como son en el taller Audi, yo revise el nivel de refrigerante y estába bastante bajo, era el G13 les pregunte si tenían más G13 o si era mejor cambiar a G12 y me vendieron la garrafa de G13 con la que rellené. Si no es mucho lío igual en la próxima revisión que tengo en 7000km en otro taller x supuesto, me ánimo a cambiar a G12, vaciando el G13, limpiando el circuito y demás. Un saludo
  7. Vaya con el diseño del sistema de climatización, menudo despropósito, tener que desmontar todo eso, no lo entiendo. Ya tengo el mismo A4 allroad B9 de 272cv, encantado con el, esperemos que nunca le pase eso... Yo tuve q rellenar de gas el circuito y parece que de momento bien Saludos
  8. Vaya con el diseño del sistema de climatización, menudo despropósito, tener que desmontar todo eso, no lo entiendo. Ya tengo el mismo A4 allroad B9 de 272cv, encantado con el, esperemos que nunca le pase eso... Yo tuve q rellenar de gas el circuito y parece que de momento bien Saludos
  9. Hola, si, esa información se obtiene con vcds ( me imagino que con Obd11 tb se puede) en el 01 Engine (motor) y ahí dentro en Adv. Meas. Values puedes ver todo lo relacionado con el filtro de partículas para ver como esta. De hecho se puede hacer una regenracion forzada si es que esta saturado en Basic settings --> Service regeneration of particle filter que se puede hacer con el coche parado o en marcha siguiendo un proceso determinado y con el vehículo en condiciones de temperatura y demás. Debes mirar los valores determinados para tu vehiculo y saber cuanto es el limite de cenizas en aceite y ver como esta tu DPF. Algun compañero que controlo mas igual puede ayudar... Por que yo esos datos no se exactamente que valores deben tener. Esto pone en internet: Cenizas vs. Hollín: Las cenizas son residuos no combustibles que quedan después de la regeneración del DPF, mientras que el hollín se quema durante las regeneraciones. Regeneración: El DPF realiza regeneraciones automáticas para quemar el hollín, pero las cenizas permanecen y se acumulan con el tiempo. Vida útil del DPF: Depende del uso del vehículo, pero suele estar entre 120.000 y 240.000 km antes de necesitar un reemplazo o limpieza profesional. Saludos
  10. Hola, alguien que lleve rueda de repuesto T175/55R19 para saber que medida tiene el tornillo de plástico que sujeta a la rueda? ya que el que trae de serie es mas corto y no se puede ajustar la rosca. El que lleva mide unos 6 cm y creo que hay otro de 12 cm que creo que es suficiente o si tenéis alguna referencia para buscarlo. He visto la 1K0803899E creo que es de Q5 pero puede valer y mide 12 cm https://es.aliexpress.com/item/1005004843501632.html?spm=a2g0o.cart.0.0.535a7a9dl4CS7A&mp=1&gatewayAdapt=glo2esp saludos
  11. Hola, que quieres decir con eso del filtro ? lo llevan todos los allroad ? o es algo especifico ha pedir ? Para saber si lo lleva el mío. Saludos
  12. Bueno ya me ha llegado la rueda y está bien pero no entraba por 4 milímetros...hasta q me he dado cuenta que la tapa del maletero la tenía dada la vuelta por el lado que no tiene el tejido sino lo plástico al darle la vuelta a cerrado perfectamente. Ahora la rosca del plástico no llega es más pequeña tendré que conseguir una más larga...si es que hay. Un saludo
  13. La verdad que si, ya me fije pero todas las ruedas de este tipo que he visto tienen ese dibujo. La de Porsche también es así y el mismo dibujo. Creo que me llegara en breve. Ya os diré.
  14. Hola, Vamos a ver si alguien me ayuda, resulta que con la nueva batería ya codificada y demás no se recarga del todo, suele estar al 75% y como mucho al 86%. Es cierto que hago recorridos cortos de 2,4km ida 2,4 km de vuelta y algún día no utilizo el coche pero descargarse tanto la batería siendo nueva. El otro día estaba al 74% y ha estado casi 3 días parado el coche y cuando lo he cogido hoy me ha salido el aviso de que la red de abordo: batería baja pero ha arrancado el coche bien y he morado y estaba al 22% de carga, he dado una vuelta de unos 15 km y se ha cargado al 75% ahora en un rato bajare a ver como va. Casualidad que he comprado un testador de baterías y me pone que esta bien. El coche tiene 3 fallos por si puede ser de eso, en vcds fallan los 2 sensores de las puertas izquierdas y el sensor de apertura gestual del maletero por si eso puede tener algo que ver. saludos
  15. Hola, Al final he buscado por varios desguaces y por todo internet y era muy difícil encontrar la rueda de galleta con la medida que me viene en la pegatina del coche A4 allroad 2017. T175/55R19 pero la encontré por eBay, muy caras más de 250€ + gastos de envio, pero finalmente encontré 1 por 145+gastos de envío q al final negocie por 160€ con gastos de envío incluidos. Es caro pero bueno es lo que hay quería tenerla ya. Veremos a ver qué tal va, y por cierto es de esas plegables que al hincharlas se expanden y encajan en la llanta y al vaciarlas ocupan menos espacio. Saludos
  16. Hola, En audi me vendieron este cable y tengo una duda: El final del cable viene sin conector ni nada, eso lo podre conectar al terminal que va a la ecu ? lo tendría que hacer yo el terminal o puede ir el cable directamente ? Os dejo unas fotos Por otro lado ahora el otro sensor tampoco abre la puerta y he visto que el cable si esta bien , tiene mas margen y puede hacer el giro sin romperse, así que no se de que será es raro que se queme el sensor de la manilla digo yo, en vcds da: 131109 - Touch Sensor on Exterior Door Grip; Rear Left B116D 13 [009] - Open Circuit igual que en el del conductor. Además el sensor de apertura gestual tampoco funciona pero ahí ya creo que hay que desmontar el parachoques para acceder a el.....en vcds da: 65673 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening B1303 4A [009] - Incorrect Component(s) Installed pero no se ha tocado nada ahí. saludos
  17. entendido un saludo
  18. Otra cosa en el obd me sale como que hay una version nueva para el MMI yo tengo la 1329 y en obd sale la 5655 eso es correcto o esta mal ??? saludos
  19. Ok gracias por tenerlos actualizado
  20. Hola, en que version de VC estamos ? hay alguna nueva ? yo llevo la 0379. Un saludo
  21. Hola, pues mira que hice un viaje de 160km ida y 160km vuelta, si lo llego a saber... bueno para la próxima lo activo, la verdad que alguna vez lo activo en ciudad por si acaso para que funcione de vez en cuando pero sin abusar jajaj saludos
  22. Hola, yo en principio el start/stop no es que lo haya desactivado, le he instalado el cable que anula la función o mejor dicho que cuando arrancas desactiva el star/stop como si le diéramos al botón. El otro día estaba al 86% de carga.
  23. Hola, lo siento pero es que aun no he sacado tiempo para hacerlo, tengo las piezas y mas o menos la forma de hacerlo pero estas cosas me gusta hacerlas con tiempo porque siempre surgen imprevistos con los que no se cuenta y por eso prefiero hacerlo con tiempo. Tengo hasta unas palancas de plástico para quitar el panel y demás pero he de buscar el momento oportuno. También estaba esperando por si una vez que quito el panel de la puerta aprovecho a meter la luz del catadioptrico de la puerta y la luz de cortesía que ilumina el suelo para aprovechar y hacer las 3 cosas de una sola vez pero mas cosas mas lio... Desde luego que en cuanto lo haga lo publicare, además ahora me falla también la maneta trasera izquierda y el sensor de apertura gestual del maletero...tantas asistencias tiene el coche que luego dan mas problemas pero bueno por ahora solo tengo esos 3 fallos en el vcds los 2 sensores de apertura de puertas y el del maletero. En estos días he cambiado yo mismo la batería por eso tampoco he podido hacer lo de la maneta. La batería tenia una EBF de 93Ah y la he cambiado por una AGM de 105Ah en la casa la batería te cuesta 350+iva y ponerla 121€ mas o menos calculando 1 hora total unos 550€ y yo la he puesto en total por 187€ así es la vida....la he colocado yo y la he codificado yo en vcds, Saludos
  24. Si, es una batería mas grande ahora es de 105Ah antes era de 93Ah, ya investigaré pero en ningún sitio le he limitado la carga al 80% como no lo haga el solo por protección no se que será. Feliz año a tod@s
  25. Hola, ya he realizado el viaje de unos 150kmk de ida y otros 150 km de vuelta y nada a bateria solo se recarga hasta el 79% 80% que no se si es lo correcto. No sé si debería llegar a 100% ? Alguno lo sabe o puede comprobarlo en su batería ? Un saludo
