Mielinos
Todo lo publicado por Mielinos
Brico Instalación sensores presión neumáticos
Mielinos responde a GabrielA5 de discusión en Audi A5 / A5 SB (A partir de 2016)
Ok, gracias voy encintando ahora y lo otro me refería si instalo todo, codifico y pongo fusible pero no los sensores, entonces ahí si que dará errores. Saludos -
hola buena, ya tengo todo lo necesario para instalar el TMPS, he comprado el fusible de 5A y cinta textil. Unas dudas: 1-) encinto el cable ahora y ya lo meteré donde toca o después de meterlo lo encinto ? 2-) Yo lo instalare en el maletero en el paso de rueda, por donde es mejor y mas fácil pasar el cableado por donde la batería o por la parte posterior por donde se abre el portón del maletero ? 3-) El hueco del paso de rueda instalo el receptor ahí mismo o quito la tela y lo meto abajo del todo? tengo dudas de si ahí puede entrar humedad...y tendría que sujetarlo con velcro o algo asímando fotos Por otro lado que os parece el compresor que viene en el coche para inflar las ruedas, o por lo menor era para meter el liquido ese antipinchazos que ya me deshice de el y compre la rueda especial que trae este modelo de repuesto de 175/55-19, puede servir para comprobar las presiones aunque sea, ya que no se si será suficiente para inflar las ruedas, va conectado al mechero... Ya me falta menos para instalar todo, además comprobare con el multímetro que el cable de ali esta bien y lo de can bus H y L. Otra cosa que se me acaba de ocurrir es si cuando instale todo como aun a las ruedas les quedan unos cuantos km no voy a meter los sensores, entonces si hago todo el sistema al no detectarlos dará error o aviso en tmps y pitara y demás en VC ??? Saludos -
Bueno ya lo tengo todo bastante claro así q me pondré a ello, lo único q no tengo fusible de 5A, sabéis si en el coche hay alguno de repuesto o debo comprar uno nuevo ? Por lo demás me animo a hacerlo. -
Bueno, de momento lo iré instalando en el maletero a ver qué tal funciona en el paso de rueda derecho y más adelante según como funcione ya habrá tiempo de instalarlo en la zona baja del coche en su ubicación oem. Iré paso a paso a ver qué tal me arreglo. Saludos -
Hola, Me acaban de llegar hace un rato y espero que funcione, porque los sensores de las ruedas son naranjas en vez de negros, y la antena receptora es de plástico malillo como si lo hubieran hecho en impresora 3D no sabia que abultaba tanto ese receptor pensaba que era más pequeño. El vendedor de AliExpress había vendido unos 70 de estos kits y las reseñas son buenas, veremos a ver cuándo lo instale tb he pagado 96,30€ x todo. Los cables parecen buenos y preparados y los receptores tmps tienen buena pinta pero la antena me parece un poco floja...no pesa nada ... Saludos y ya contaré -
Gracias, claro que me ayuda, haré lo posible por instalarlo en su ubicación original debajo del coche, aunque de la otra manera lo haría yo todo y de esa tendré que ir a taller para un elevador o foso. Hoy me llega el kit. Si voy realizando la instalación de todo menos de los sensores de las ruedas y la codificación no pasa nada no ? Es decir preparo el cableado y las conexiones pero no codifico ni meto los sensores en las ruedas hasta que tenga cambio de neumáticos? Saludos -
Hola, he comprado el kit de AliExpress y estoy a la espera de que me llegue, mientras tanto tengo unas dudas: 1) mi coche es el allroad avant con quattro, eso me asegura q llevo el chasis donde se debe poner el soporte del sensor ? Me gustaría ponerlo en sitio original. 2) cuando codifique con vcds sé desactiva el aviso de rueda baja con lo q mide el sensor de giro del ABS ? O están los 2 sistemas activos? 3) se nota mucho de llevar el sensor en el maletero en el paso de rueda a llevarlo en los bajos en su sitio ? Gracias por el brico , menudo curro os habéis pegado, gracias. -
Start & Stop | Invertir comportamiento ( Vía Hardware )
Mielinos responde a Shadax de discusión en Electricidad Audi A4 B9
Hola, una duda que tengo, el aparato me va genial dese que lo instale, funciona perfectamente, lo único que en vcds recibo el error: 5F. Electronic Information System 15F. Electronic Information System 1 DTCs: 1 ---------------------------- 07207 [0x001C27] U111100: Function limitation due to missing message Start/stop reasons (0x27) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful Estatus: Prueba fallada, Confirmada Entiendo q eso está bien y es por tener el "inversor" del chino ? A vosotros tb os sale ? Saludos -
ODBeleven - Problema con módulo de confort + Techo solar
Mielinos responde a MangaMazo de discusión en OBDEleven A4 B9
Hola, al copiar la configuración con VCD, se desconfiguraron el techo solar y la persiana. Parece que se borro el tipo de vehículo, la configuración básica y la configuración. ¿Cómo puedo reconfigurar el techo solar con VCD? Como meto de nuevo el codigo 608000049202 con vcds y despues iniciar los basic setiings y demas...la otra vez lo hice con obd11 pero ahora no lo tengo, solo vcds. gracias -
Escuchar latido de Audi al encender el coche
Mielinos responde a Eien de discusión en OBDEleven A4 B9
Hola, Me podéis confirmar si no os sale ningún error en vcds por activar el sonido de latidos? Yo en mi A4 allroad b9 active el sonido de latidos, una vez actualizado el vc, el mmi y liberado el mmi y borrado el fallo hexadecimal y demás... Pero me sale este error q no sé borra nunca: Carscanner 17. Dashboard17. Dashboard DTCs: 1 ---------------------------- 16777058 [0xFFFF62] U105400: Information electronics control module 1, No Communication BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat Estatus: Prueba fallada, Confirmada Vcds: 1 Fault Found 16777058 - Control unit for information electronics 1 U1054 00 [009] - No Communication [BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 2 Reset counter: 240 Mileage: 147190 km Date: 2023.10.30 Time: 17:07:35 Como veo q pone heartbeat por eso creo q sea de esa activación y no sé cómo borrar ese error. Active el de apagar el coche pero ese no suena ... Y en el mmi sale lo del volumen y todo. Saludos -
Hola, Mira yo mismo he realizado 2 retrofits en mi vehículo A4 allroad B9, que son cambiar maneta de intermitentes y demás por una con botón audi lane assist más lo q ya traía la mia y preparada para volante calefactado y el otro sustitución de volante por uno calefactado, todo lo he activado yo mediante vcds y funciona perfectamente y no hay errores en vcds ni en el cuadro. Lo que quiero hacer es que conste en los servidores de Audi para que si tienen que actualizar algo NO me borren esas codificaciónes, para que conste que esté vehículo trae esos componentes y esas funciones. Y creo q eso se hace con los códigos SVM y Odis, geko y similares por eso al ver que el compañero a puesto este link https://erwin.volkswagen.de/erwin/showOnlineServices.do para saber si eso tiene algo que ver con lo que yo quiero. Un saludo
Hola, ese link para que es ?? Yo quiero hacer esto https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/416659-c%C3%B3digos-svm-audi-para-actualizar-base-de-datos-del-veh%C3%ADculo-en-servidor-audi/&ved=2ahUKEwiP0sL79s2NAxXZ9AIHHQWwEjMQFnoECCMQAQ&usg=AOvVaw1gfs3-vWW4i-u-_CPiRoQG pero no sé si es posible. Saludos
No se si son los mapas o es el propio sistema de navegación del mmi pero es malo, malo, es lento y encima te manda por sitios que no son, para mi por lo menos es bastante malo...y muchas cosas ni aparecen o no las encuentra, claro que esto sin conexion de pago que ahi como lo busca por internet mejora algo la cosa...ya deje de pagar los servicios audi conect y el otro (q los compraba en la web alemana mas baratos)....ya nada de nada
Cambiar de tecnologia de la bateria de EFB a AGM ?
Mielinos responde a Mielinos de discusión en Audi A4 / Allroad B9 (A partir de 2015)
Por ahora va bien, lo único que con el famoso "apagon" el taller me tuvo q anular la cita q tenía y aun no me ha dado otra, pero el coche por lo menos va bien, la batería desde que arranque con el arrancador de la grúa no ha vuelto a fallar, se quedaría sin carga x esos días q estuvo parado el coche. Mi idea de llevarlo al taller era para que vean si hay consumo de amperaje desde la batería con todo apagado, yo miré las caídas de tensión en los fusibles y todo bien. Además en el taller les diría para q sustituyan el cableado de la manilla del conductor q está cortado por si eso puede tener que ver con lo de la batería. A día de hoy con el uso en Ciudad todos los días el coche se carga bien o lo suficiente para arrancar y demás consumos. Lo raro es q el coche solo estuvo 5 días más o menos parado y arrancó a la 1ª pero como no lo moví al día siguiente no arrancó... En cuanto lo lleve al taller informaré en este mismo post. Los últimos valores medidos con obd me dan una carga de 75% 80% y unos 45-50Ah de carga usable. Saludos. -
Que pena no disponer de una pinza de esas, voy a llevarlo a un taller a ver si dan con ello, les diré que cambién el cableado de los sensores de manillas de puerta q son el único fallo q tengo y el sensor de apertura gestual del maletero tb. De todas formas pone circuito abierto y eso entonces no consume eléctricidad otra cosa es que la centralita esté todo el rato chekeando... Esto os da alguna pista: Rear lid opener control module: Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 962 243 H HW: 3AA 962 243 H Component: GEB.F.Heckoef H16 0904 Serial number: >1073995 1 Fault Found 131097 - Touch Sensor in Door Handle; Front Left B1476 13 [009] - Open Circuit Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 238 Mileage: 147190 km Date: 2023.10.30 Time: 17:12:07 Supply voltages-Terminal 30 power supply: 13.601 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 2: 13.682 V Supply voltages-Supply voltage Terminal 30 - 3: 13.642 V general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 �C general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000 general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 �C general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-production_mode: not active general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000 general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0 general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Deactivation stage 0 general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: not active general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000 general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 40 04 0A 10 02 98 general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: not active general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h exterior_handle_sensor_freeze_frame: 00111011 00000000 00000000 00000000 Un saludo -
Los fusibles que he medido dan todos 0.0mV así q no están consumiendo, me falta de medir los del maletero. Y ya no sé si probar a medir consumos de corriente con amperímetro en la batería. Saludos -
Hola, Gracias por el interés, Hoy ha bajado del 85% al 75% en 14 horas estando en reposo. He medido el consumo de los fusibles en mV con el coche cerrado y un rato después para q se apagaran las centralitas, he medido como 52 fusibles y todos a 0.0 mV, me faltan los del maletero que creo q tb hay. No sé qué puede ser, pero a ese ritmo en 6 días sin arrancar se queda en 0% pero es q además creo q con 60% o 55% ya no arrancaría no se. Tendré q llevarlo al taller y se tirarán días para buscar el fallo si lo encuentran porque el coche no da errores ni en vcds tampoco, todo está aparentemente bien. Saludos -
Hola, novedades malas con la batería, os cuento, dejé el coche 5 días sin arrancar (con un obd bluetooth conectado al puerto obd) y pasados esos 5 días el coche arrancó a las primera y sin ningún síntoma de nada, pero no conduje. Pues bien resulta que al día siguiente bajo al garaje y no ha arrancado, la batería en mínimos y no ha habido manera, le he conectado un cargador de baterías a ver si en un rato lo soluciono. Puede ser porque tengo 2 sensores de las manillas de las puertas mal y el coche igual está chekeando algo, no sé pero la batería no tiene ni 5 meses. Está codificada y demás no se q puede ser. Alguna pista o ayuda. Saludos -
Hola, yo creo que con vcds con guardar una copia de todos los módulos, entiendo que es suficiente por qué ahi viene los códigos del long-coding y con eso y más datos que vienen creo q es suficiente. Si alguien controla más y sabe que debemos hacer para tener copia de todo por si en el concesionario o de alguna manera se nos borran ciertas configuraciónes... Saludos
Vaya, La copia de seguridad te refieres a nosotros los que modificamos cosas en el coche o a ellos los de Audi ?? Yo guardo mis copias con vcds, y carscanner pero no sé si es suficiente con eso. Encima mis piezas no son compradas en Audi... Yo creo q como mínimo deberían dejar el coche como entra, es decir si no hay fallos en el cuadro q salga sin fallos en el cuadro y si todo funcionaba al entrar que funcione al salir... Sino menudo plan. De todas formas con la ultima q tuve en el concesionario por el aire acondicionado si puedo huyó de ellos. Saludos
Pues vaya tela, Yo entiendo que ellos no quieran anotarlo en la base de datos porque las "modificaciones" que hacemos nosotros o el taller de barrio como no es Audi pues ellos no quieren jaleos por si luego pasa algo no reclamarles, por eso yo creia que con una sesion de ODIS y conectando al servidor audi entiendo que en remoto se podian meter esos codigos SVM y dejar todo bien para evitar eso que en flasheos que se hagan a posteriro no modifiquen nada y no haya que volver a codificar todo de nuevo con vag-com. Pero no tengo ni idea de si se puede hacer o solo si en un taller oficial Audi le dan autorizacion y lo anotan en la base de datos.. UN saludo
Lo dicho, viendo el coche por abajo subido al elevador está todo impoluto, así que no hay fuga, ya le han hecho cambio de filtros, aceite y demás así que una temporada en condiciones. El nivel de aceite ahora tb marca a tope en el mmi. Sabéis cómo se puede limpiar esa zona y todo el motor sin romper nada ? Eso de meterle la karcher que he visto en algún video no me parece lo más acertado. Un saludo
Bueno ya he ido al taller y "por suerte" me dicen que no pierde aceite que no hay derrame, ni goteo que solo por un lado de la tapa de balancines esta como pringoso de aceite que puede ser que "sale un poco pero nada importante" o que puede ser de que en algún cambio de aceite haya caído por esa zona... Mañana recojo el coche y a ver si me da mas información. Tambien me ha dicho que a veces de la recirculacion de gases se puede filtrar gasoil y mezclarse con el aceite y por eso sube el nivel pero suele haber un sensor que detecta la mezcla y salta chivato en el cuadro de "mala calidad del aceite"...pero yo jamás he visto eso. El anticongelante esta bien en su nivel y con buen color, aunque llevo el G13 pero bueno. Saludos
Por internet veo esto:Para codificar funciones como el volante calefactado y las manetas con Audi Lane Assist en un Audi A4 B9 utilizando ODS/ODIS y códigos SVM (Software Version Management), es importante tener en cuenta que estos códigos son específicos para activar o actualizar software en los módulos del vehículo. A continuación, te proporciono una lista de códigos SVM comunes relacionados con estas funciones: 1. Volante Calefactado Para activar o configurar el volante calefactado, es probable que necesites los siguientes códigos SVM: SVM para activar la función de calefacción en el volante: Código SVM: 4M0 055 521 (este código puede variar según la versión de software y el modelo exacto). Este código actualiza el software del módulo de confort (por ejemplo, el J527 - Unidad de control del volante) para habilitar la función de calefacción. Codificación adicional en el módulo de confort: En ODIS, debes acceder al módulo J527 y habilitar la opción de calefacción en el volante mediante codificación o adaptación. 2. Manetas con Audi Lane Assist Para activar las manetas con Audi Lane Assist, necesitarás los siguientes códigos SVM: SVM para activar Audi Lane Assist: Código SVM: 4M0 907 561 (este código puede variar según la versión de software y el modelo exacto). Este código actualiza el software del módulo de asistencia al conductor (por ejemplo, el J1129 - Unidad de control de asistencia al conductor) para habilitar el Audi Lane Assist. SVM para activar las manetas con función de cambio de carril: Código SVM: 4M0 907 562 (este código puede variar). Este código habilita la función de las manetas para el cambio de carril y la integración con el sistema Audi Lane Assist. Codificación adicional en el módulo de asistencia al conductor: En ODIS, debes acceder al módulo J1129 y habilitar las funciones relacionadas con las manetas y el Audi Lane Assist mediante codificación o adaptación. 3. Pasos generales en ODIS Conectar el vehículo a ODIS con una interfaz VAS o compatible. Identificar el vehículo y acceder al menú de SVM (Software Version Management). Ingresar los códigos SVM correspondientes para las funciones que deseas activar. Actualizar el software de los módulos afectados (por ejemplo, J527 para el volante y J1129 para el Audi Lane Assist). Realizar la codificación en los módulos correspondientes para habilitar las funciones. Verificar las funciones en el vehículo después de la codificación. Notas importantes Compatibilidad: Asegúrate de que los componentes instalados (volante calefactado y manetas) sean compatibles con tu modelo de Audi A4 B9. Códigos SVM exactos: Los códigos SVM pueden variar según la versión de software de tu vehículo y la región. Es recomendable consultar la documentación oficial de Audi o un especialista en codificación. Legalidad: Asegúrate de que las modificaciones que realices cumplan con las normativas locales y no afecten la garantía del vehículo. Si no tienes experiencia en codificación con ODIS, te recomiendo acudir a un taller especializado en Audi o a un técnico certificado para evitar errores que puedan afectar el funcionamiento del vehículo.
