Javier22
  • Días ganados
    3
Todo lo publicado por Javier22
  1. No quiero que sea muy agresiva ni con humos con unos 160 cv y unos 370nm estoy bien igualemente mas adelante le pondre un kevlar o un ceramico dentro de mucho me gustaria tener el coche como track para findes
  2. Igualemente no encuentro una caja que encaje, para el a4 b6 1.9 TDI PD AWX
  3. Buenas! tengo pensado hacer una repro stasge 1 para tener ese extra en el pie derecho pero a partir de ahi no mas stage con el 1 creo que va bien
  4. Conoces alguno recomendable!?
  5. Es recomendable!?
  6. @Bully Esta es la pieza que me refiero ya que si crease la caja no cabria necesito una mas corta y no se si sabrías alguna web donde mirar, gracias!
  7. Y lo he estado buscando pero no encuentro uno mas corto para que quepa bien la caja artesanal
  8. Buenas ! me refiero a esta pieza! yo tengo el a4 b6 8E2 el AWX 1.9 TDI PD pero mas corta, porque si no el filtro y la caja roza con el chasis
  9. Buenas Bully! he intentado tomar medidas de la caja pero, necesito que esta pieza (Linea De Manguera de tubo de admisión de aire Audi A4 8E B6 ref 8E0129615) la que va de la caja original del aire al turbo, necesito que sea mas corta ya que el filtro cónico da con el chasis y el capó, no se si conocerás alguna pagina para conseguir esta pieza
  10. Hola, estoy pensando en ajustar una centralita con los siguientes parámetros para mi Audi a4 b6 AWX 1.9 TDI PD 130 CV Clone ECU original a la nueva o Clone INMOVILIZADOR Mapa fiable, no agresivo Launch control fiable 2200-2500 165 cv 350 Nm Corte a 4300 rpm No quiero mapa que humee Prefiero fiabilidad antes que potencia máxima Presión de turbo: máx aprox 1.3–1.35 bar sostenido No sobrecargar inyección a bajas rpm Mantener limitadores de seguridad Cambiaríais algún ajuste o alguna variable!? Teniendo en cuenta que Tiene Turbo Nuevo, N75 Nueva MAF Limpiado, Tubos de vacío todo el sistema nuevo colector de escape y colector de admisión junto a EGR Totalmente limpiados a conciencia y una funda térmica para la caracola del turbo y posteriormente añadiré una caja artesanal para el filtro cónico de alto flujo con sus dos entradas la superior principal y la lateral del guardabarros, para el mayor flujo posible, lo único que creo que me quedaría ver es el catalizador, el embrague esta cambiado hace 100000 km mas o menos, un kit de Lema Forged con Volante motor y un disco Kevlar y el plato de presión.
  11. vale gracias
  12. Me refiero a contacto quitado mantengo el botón de mantenimiento y presiono el de 0.0, poniéndose así el ---km ---- dias
  13. Buenas Bully, este sábado que lo tengo libre hago las fotos y las subo al foro para que veas a lo que me refiero de hacer una entrada para que encaje la que lleva de serie el a4 b6 la lateral en aluminio y la superior en metacrilato lo de superponer las pletinas es buena idea con un silentblock de goma entremedias para evitar ruidos y desgaste.
  14. Buenas! con el boton de 0.0 los 500 km tienen que estar en lo parcial de km ,es decir, encima de los km totales?
  15. Hola buenas, no se ven las fotos habría alguna manera de leerlas !? gracias y buen dia
  16. Hola, recientemente he cambiado el aceite y todos los filtros por prevención y me gustaría saber como poner el intervalo de INSPECCION del cuadro, lo he puesto a cero pero no se como poner cada 8000 km solo sale --- km ---- dias
  17. Buenas! pues con herramientas básicas puedes hacerlo mas o menos con un poco de maña, y alargadores si te metes debajo del coche a desatornillar el retorno del aceite del coche, no se si habrá algún brico con las herramientas necesarias específicamente, buen día.
  18. Hola bully!. ya tengo los planos, y el filtro es un filtro cónico de alto flujo de K & N, el problema principal es la sujeción al chasis pesa un poco el conjunto no se si las pletinas moldeables aguantaran, estoy barajando la opción de hacer un agujero en el chasis para tener un apoyo solido y luego ya pletinas moldeables, el otro inconveniente es ver como corto el metacrilato sin que se rompa para adaptar la entrada frontal de aire del paragolpes, y así conseguir una entrada bastante fiable
  19. Buenas, tengo claros indicios de que puedo tener el árbol de levas algo gastado en mi AWX 1.9 TDI, hay alguna manera de saber si esto o no es totalmente definitivo sin tener que abrir motor, los síntomas que noto es expulsión de aire por la admisión, por donde debería chupar aire lo expulsa, un sonido como de "risa malvada" al acelerar de 2000 rpm a 2500 a veces muy puntualmente 3000 rpm
  20. Hola, buenas tardes, estoy haciendo una caja para un filtro cónico de K y N y la estoy creando de 0, la idea es una base de aluminio de 1,5 mm de grosor, y en la parte de arriba una tapa de Metacrilato para ver el filtro, antes de la tapa poner una junta selladora de estanqueidad EPDM, la idea es doblar la chapa de tal manera que solo tenga que remachar o soldar la base a las paredes laterales, junto a hacer un hueco en la pared frontal por donde entrara el manguito del intercooler, en el lado derecho por donde entra el manguito intercooler y conectado al filtro poner una funda térmica para que no absorba mucho calor, la cara que mira al colector y al turbo fuente de calor, la entrada original del parachoques, estoy observando diferentes formas de poder meterla en la caja o bien cortando el metacrilato a medida o bien cortando el aluminio y con una impresora 3D hacer la parte de plástico para que entre por el aluminio y no por el metacrilato (parte alta), mi duda es encontrar una manera de sujetar la caja al coche con unas pletinas de aluminio o acero no estoy seguro y unos silents block, cualquier opción de mejora me ayudaría mucho, gracias y buen día! Conforme avance con este proyecto iré subiendo fotos en este hilo!
  21. Vale de acuerdo! gracias Carlisu84
  22. Hola! , buenos días y feliz domingo, se me rompió hace unos días el túnel de la consola central, y quiero repararla, hay algún pegamento o algo para que quede pegada y dura, para pegar plásticos , gracias y buen día !
  23. Javier22
    Foto
    Vale de acuerdo muchas gracias Carlisu84
  24. Javier22
    Foto
    Hola, alguien sabe como puedo ponerme una foto de perfil y el coche que tengo como hacen otros usuarios? gracias.
  25. Hola, tengo una pregunta importante, mi coche fue matriculado en agosto de 2006, es decir hace 19 años y 5 meses por lo que supuestamente, la vida legal del vehículo empieza hace 19,5 años por lo que Marca el inicio de su vida legal y determina su antigüedad real, lo que afecta a impuestos, seguro, valor de mercado y etiquetas ambientales entonces deberían darme la etiqueta B !? ya que la b es a partir de 2006 para diesel por lo que tengo ese margen?
