thekinki
Acerca de thekinki
  • Cumpleaños 01/04/1982
    malaga
Logros de thekinki
Rookie
Rookie (2/14)
  1. pues a mi me gusta, pero a ver si lo vemos por la calle que es cuando de verdad te puedes fijar en el
  2. Del barato, y del mas barato que encuentres, mira, compara gasolineras (el mismo dia, si miras en dias distintos el precio cambia) y en la que lo encuentres mas barato llenas, todas las gasolineras españolas compran el combustible en el mismo distribuidor (CLH). Yo llevo 3 años llenando en las gasolineras eroski y 0 problemas y me ahorro un dinerillo con respecto a otras, entre 3 y 6 centimos por litro depende el dia con respecto a repsol o bp, teniendo en cuenta que son 50 litros, pues te puedes ahorrar hasta 3€ por tanque y yo que lo llenos entre 6 y 8 veces al mes pues...
  3. post muy interesante, gracias por recopilar tanta informacion
  4. el mio ya no es una raja, es un boquete y va a mas
  5. jaja, yo lo hoy en la radio y al momento tenia a 3 compañeros de trabajo llamandome para preguntarme que cuando cogemos el billete
  6. por cierto en los a3 creo que suelen dar problemas a partir de los 150000, yo la tube que cambiar sobre los 160 en un a38p de 2003
  7. si, es electrica, no lleva bomba ni liquido, es lo que se llama eps la wiki nos dice esto: Las direcciones eléctricas o EPS (Electrical Powered Steering) son el tipo más reciente de dirección asistida. Su nombre se debe a que utilizan un motor eléctrico para generar la asistencia en la dirección. Su ventaja frente a las hidráulicas y electro-hidráulicas es que, al no utilizar energia hidráulica son más ligeras y simples al eliminar la instalación y bomba hidráulicas.
  8. thekinki
    Una ayudita !!!!
    votada
  9. los prius nuevos el modelo de gama mas alta tambien los montan
  10. se dice por ahi que mejor tarde que nunca, jeje te ha quedao muy bien koalix, yo tambien estoy pensando en montar uno en mi coche
  11. rayada de la centralita, prueba a borrar los errores con el vag a ver que te dice
  12. hola, buenas tardes a todos para mi primer post me hubiera gustado presentarme con otro tema, pero que le vamos hacer. el problema es el siguiente, el viernes le di un golpe a mi coche, me sali en una rotonda y le di con uno de esos pibotes que ponen en las aceras para que la gente no aparque, como consecuencias la rueda delantera derecha se ha desplazado un poco de su sitio, la aleta derecha esta destrozada, el paragolpes delantero y el faro derecho tambien hay q cambiarlos y el capo hay q retocarlo un poquillo, por lo menos es todo material y no ha habido ningun herido, por lo que dentro de lo que cabe estoy contento lo que queria preguntaros es donde me recomendais que lo lleve a reparar en malaga?? y tambien queria preguntaros a los entendidos, si ya que estoy se puede cambiar el frontal por el nuevo de un solo frame o me saldra mucho mas caro? tengo q cambiar algo mas para poner este ultimo? nada mas, muchas gracias a todos y perdon por el ladrillo
