tarin
Todo lo publicado por tarin
  1. Yo tengo el TOMTOM si os interesa, la version 3.
  2. Yo como antivirus utilizo el NOD32 y como firewall el KERIO, y hasta ahora sin ningun problema, y lo que es mas, no me ralentiza nada el sistema.
  3. Habeis registrado el programa?
  4. Chispas, no soy capaz de leer los enlaces que pones.
  5. tarin
    PRESENTACION
    Bienvenido al foro!
  6. Yo tuve el mismo problema, hasta que cambie el cable serie, y a partir de ahi, todo perfecto hasta hoy.
  7. Esto es lo que he encontrado en s3-passion.com. De todas formas, creo que hay un post de Mad-i que habla sobre esto tambien. 019 Eclairage instruments de bord 0nnnn = Compteurs vitesse et régime allumés par interrupteur feux 1nnnn = Aiguilles éclairées en permanence 2nnnn = Chiffres éclairés en permanence 3nnnn = Aiguilles et chiffres éclairés en permanence Es decir, en el canal 19 de Instruments, la primera cifra se refiere a la iluminacion del cuadro: 0nnnn= el cuadro se alumbra con el con el interrupor de las luces 1nnnn= agujas alumbradas permanentemente 2nnnn= cifra alumbradas permanentemente 3nnnn= Agujas y cifras alumbradas permanentemente. Si tienes el VAG-COM, lo puedes cambiar facilmente. Recuerda que antes de cambiarlo, debes apuntar la cifra que tienes en el canal 19 por si tienes que volver atras. Saludos
  8. Lo de las luces en el cuadro se puede desactivar con el VAG-COM, lo que pasa es que no recuerdo que parametros habia que tocar. A ver si soy capaz de encontrarlo.
  9. Con el VAG-COM, si entras en el apartado 17 (Instruments), puedes hacer dos cosas. Primero chequear los errores, y si tienes alguno, fijate a ver lo que dice, y luego tienes un boton que es TEST-OUTPUTS, que paso a paso te va activando las agujas, los pilotos, y todo lo que tienes en el cuadro. Pruebalo
  10. tarin
    Soy nuevo
    Bienvenidos!! Vereis como este foro engancha. Aparte de ayudarnos con nuestras cositas, es un sitio de reunion de todos los que nos gusta nuestro Audi <_<
  11. Bueno, lo seguire vigilando. Ahora que ha refrescado un poquito ya no saca el ruido. Esperare a que vuelva a hacer calor y le de caña. Y si casca, pues esperare a que casque del todo. Gracias por todo, chicos.
  12. Pues el ruido me suena que viene de la parte delantera del motor, pero tambien noto como una vibracion en el pedal del embrague. Si quito el climatizador, desaparece el ruido y la vibracion, todo a la vez.
  13. A ver, chispas, creo que estan hablando de poner en el panel central, donde aparecen las indicaciones de OK, Service y demas historias, la lectura de la temperatura exterior, y en los links que me has puesto no encuentro nada de eso. De todas formas, si mal no recuerdo, en vez de activarlo con el VAG-COM, yo lo active con el VW-TOOL (lo encontre en el emule), y sin problemas. Creo recordar que con el VAG-COM tuve algun problema.
  14. Pues creo que se tiene que poder, Jona.
  15. Me pasa lo siguiente: despues de llevar puesto el climatizador un rato, y dejar el coche en punto muerto (antes de parar), oigo un ruido como si algo estuviera rozando. Quito el clima y se calla. De que puede ser? La correa del clima? Alguna otra historia? El clima parece que funciona bien.
  16. Confirmo lo del CK3000. Yo tambien estoy muy contento, una virgueria
  17. Yo sigo por aqui, y para seguir. Hasta septiembre, nada de nada. Esperemos que sea un mes mas tranquilito para trabajar
  18. A mi el de mappy a veces me da resultados algo erroneos. En vez de darme el camino mas rapido, me sugiere el que mas autopista tiene.
  19. Ok, gracias. Lo comprobare
  20. Puede que lo que pregunto sea una chorrada... pero como se hace un 'log'?
  21. Na da na. Que nos tenia que salir, chispas?
  22. Itis, supongo que el caudalimetro sera el mismo para el tuyo que para el mio (Tdi de 130). Me das la referencia? Gracias
  23. Hay por ahi algun que otro post hablando del tema. A mi me pasaba eso cuando pegaba el sol y se calentaba la puerta. Yo lo solucione con 3 en 1 en la cerradura. Algunos aconsejan echar polvo de grafito (lo que usan los carpinteros en las cerraduras) en vez de 3 en 1. Haz la prueba, a ver que tal te va.
  24. Un trabajo cojonudo, si señor. A ver si me puedo enterar lo de las tarjetas plastificadas.
  25. tarin
    Estudio Robos de Coches
    Pues tienes que pasar por Donosti (los pintxos de la parte vieja cojonudos), Fuenterrabia, Getaria, Lekeitio, San Juan de Gaztelugatxe, Mundaka, Gernika, Bilbo, Getxo, ... hay tantos sitios... ya hacia el interior, pues Azpeitia, Elorrio, Urkiola... Para salir de marcha, pues Bilbo, que a partir de la seguna quincena esta de fiestas. Y para comer... pues casi cualquier sitio.
