sata
Todo lo publicado por sata
  1. Esta claro entonces que es mi pc, ya que en su día instalamos la misma versión. Gracias a todos por vuestra ayuda. Enviado con Tapatalk
  2. Podría ser que el radiador este picado y pierda por ahí la presión....aunque seria raro. Se ve un resudado de aceite en la foto. Mira a ver de donde viene que tal vez por ahí pierda aire. La electrivalvula esa que comentas supongo que se referirán al sensor de presión de admisión que algunos motores lo llevan en el intercooler, pero en este caso no es ASI. Saludos. Enviado con Tapatalk
  3. Cuenta con ellas que te las regalaría. Peeeero,.....si te soy sincero, te sale mas a cuenta sacarlas con esmero de un desguace y pintarlas. El unico misterio que tiene es encintar la zona y con un bisturi de bricolaje o cutter bien afilada, ir repasando las letras para que queden al descubierto. y pintas a spray con el color que mas te guste. Lo pinté con spray bueno, bonito barato,.......... No obstante, cuando me deshaga de ellas te doy un toque.
  4. Nada. Así tampoco Tolo. Mirare a ver por el W7 pero no se muy bien por donde empezar.
  5. Queda muy guapo. Cuando las cambies ya tienes un donante para las viejas :db: Llegado el caso, cuenta con ellas pero ten en cuenta que están bastante tocadas,...........lamina aluminio doblada y a posteriori enderezada, y moldura rota por algunos sitios.En las fotos no se aprecia. La intencion de las fotos era mostrar el detalle del logo pintado, omitiendo los desperfectos. Un saludo.
  6. He probado con diversas fuentes de texto y nada. La segunda captura de este hilo que estamos , esta sacada de este hilo enlace Contando que la captura es del despiece del turbo de un A4 1.8 Tdel 98. En mi ELSA la misma captura sale asi: Ahora ya no se si es por la ficha en si, que no salen los numeros,.......... o mi ELSA. Podeis mirar la primera captura del hilo a ver como os sale en vuestro ELSA ?? a4 b5 99 cualquier (motor y caja) Ruta: Tren de rodaje/ Tren de rodaje traccion delantera y total/ Suspension ruedas anteriores, semieje articulado/ Disposicion de componentes del tren delantero/ Disposicion de componentes Gracias.
  7. La version en concreto es esta: Por si alguien la tiene y le salen los numeros. Y asi salir de dudas si esta version da esta opción,...........o es asi.
  8. Entre ambos post probé a hacer lo que comentas ( los lógicos, cirílico y demás no.....jeje) y no ha habido suerte. Me da que la versión es asi.......cry..... Enviado con Tapatalk
  9. Hechio. Cambia el grupo de fuente pero no se visualiza el orden numerico en el listado. Enviado con Tapatalk
  10. Si, esta instalado. Los esquemas eléctricos los puedo ver. Gracias por vuestro interés. Enviado con Tapatalk
  11. Yo lo tuve rajado y no notaba una perdida exagerada pero si tirones. Dependerá del tamaño de la raja. A simple vista no se veía rajado pero al sacarlo se apreciaba una grieta justo donde asienta la brida. Enviado con Tapatalk
  12. La segunda captura no es del elsa? Enviado con Tapatalk
  13. Buenas, Alguien sabe porque no me sale en los despieces del ELSA el listado de la izquierda con los numeros de las piezas ? Una imagen,....que vale más que mil palabras,.............. En despieces grandes me vuelvo loco,............ En cambio veo capturas de compañeros, que sí les sale reflejado el numero en el listado. Es cuestion de la version? Uso la 4.10 Tendría que activar algo? Falta algo de instalar? Gracias.
  14. Hace ya tiempo de cuando estaba liado con esto,..................pero me suena que en los primeros (8.5D) tuve que andar adaptando patillas porque no entraban.
  15. Hace tiempo que compre unos led para el pre,...................y no me valieron. Y creo que eran del formato del que estamos hablando,.........8.5D. Si no me equivoco el formato correcto es el 8.4D : enlace
  16. Unos que suelen rajar y pasan desapercibidos,..............num.6
  17. Están provisionales. Un compañero tiene unas impolutas que les haré lo mismo si con el tiempo hasta que me lleguen no me disgusta el efecto. S2 Enviado con Tapatalk
  18. Recientemente le puse al pre los umbrales de puerta del rest ( provisionales) y aprovechando que estaban desmontados y un poco tocados de sacarlos con prisa,...... me anime a darle un toque de pintura a las letras. A ver que os parece..... Enviado con Tapatalk
  19. El tipo de bombilla te vale. Las SMD dan mas luz.
  20. De camino a una quedada en Madrid le deje unas llantas a Galofa,........... y la "metamorfosis" me vino de lujo,...............
  21. Viendo que tienes bien localizada la avería y tal como expones las opciones, yo me decantaría por la primera........ que seguramente será la más cara pero vas a tiro hecho.
  22. Ahí va este brico para colocar a posteriori la rejilla divisoria de carga en un avant pre. Esta: Decir que en el pre, yo ya tenía la rejilla, los soportes que la sujetan a los asientos y los corchetes del techo, pero como hace un tiempo cambié los asientos por unos que me regalaron de un berlina-rest ( de nachopassat concretamente) pues me toco ponerlos. Para ello hice unos taladros (diametro apropiado a los tornillos) en los respaldos con estas cotas: Comprobar que ambos soportes quedan bien alineados entre si, que si no le costará entrar a la rejilla. Los corchetes del techo donde se sujeta la red ya los tenía y me evité el paso de hacer el agujero al tapizado. Se puede colocar también a posteriori ya que en todos el techo trae los agujeros roscados. Palpamos el techo y sentiremos donde van los agujeros, atravesamos con un punzón y veremos el agujero. Ahí colocaremos los corchetes. Para agrandar el agujero supongo que con cortar con una cutter sera suficicente. Digo supongo porque no tuve que hacerlo. Cotas de los agujeros en el tapizado: Y ya está. Nos queda tal que así: Decir que solo vale para el pre por que en el rest la rejilla es diferente ya que va cogida a el asiento con otro sistema. El propio asiento lleva unas cajeras donde encajan una especie de ganchos que lleva la rejilla.
  23. https://www.youtube.com/watch?v=1YA3fcfDZ-U :good:
  24. Te refieres a la pegatina que hay en el hueco de la rueda de repuesto? Los códigos PR? Enviado con Tapatalk
  25. Fiuuuuuu,.........
