sata
Todo lo publicado por sata
  1. Vaya lote ttoni,.......caguenlalei....... El segundo podria ser que el propio sensor de presión que este sucio o fastidiado. Si ni recuerdo mal lo systiuiste no hace mucho.... 1 o 2 años, no? El fallo de régimen de giro, tal vez el cableado. Y el ruido compresor pueda venir del rodamiento del mismo que se suele fastidiar pero que creo lo puedes sustituir. He visto algún brico en la red de esto en coches vag de nuestra época. Espero lo soluciones pronto. Un saludo. Enviado con Tapatalk
  2. Rótulas de dirección hay una por lado Enviado con Tapatalk
  3. En ebay.de puedes encontrar las rotulas a precio de risa. Por ejemplo: enlace Lo que te piden (por mucho que sea en Suiza) me parece un atraco a mano armada. Saludos.
  4. Seguir comentando y si así mejora, modifico el listado "oficial". S2
  5. Bueno he desdoblado los bricos en la copia de seguridad. enlace Acabo de probar y sigue tardando mucho aunque al final me carga pero se hace eterno,... También en ocasiones me ocurre que entro en un brico desde tapa y se me abre pero con el navegador del movil. Os ha pasado eso alguna vez ? Bueno ya direis si el desdoble es efectivo. Yo lo dudo, ya que al fin y al cabo el numero de enlaces que hay en la pagina son los mismos pero vamos a ver si asi, le damos solución. Saludos. Edito: He probado a cargar desde el tapa el enlace anterior y tras esperar 1/2 minutos, al final se carga.
  6. A mi también me pasa. Se podría desdoblar los bricos. Por ejemplo en el primer post la parte de mantenimiento y en el segundo la parte de modificaciones Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk Probaremos eso a ver si ASI se soluciona. S2 Enviado con Tapatalk
  7. Lo de los bricos también me pasa. Al final carga pero tarda muchisimo. Supongo que se debe a el gran numero de enlaces que tiene esa pagina y el tapa se "atraganta". Os pasa desde hace poco o ha sido desde hace ya bastante tiempo? Enviado con Tapatalk
  8. Es muy probale que se deba a eso Gonzcid. Para meter uno nuevo la cosa va justa de espacio. Hoy probé a presentar un led clásico de 5 mm y entre que no cabe bien y apenas hay mejora no se si merece la pena. Tal vez un led smd alumbre mejor pero tiene un pelo mas de microbricolage jejeje Enviado con Tapatalk
  9. Me alegra leerte de nuevo champion ¡¡¡¡ Probaste la versión de tapa que te pase? La tenemos unos cuantos y nos funciona bien. Enviado con Tapatalk
  10. La luz no esta fundida,.....simplemente es ASI de pobre. Saque el clima como en el enlace de Mikel y ya se accede a los tornillos que sujetan el cenicero. Y se ve esto: Ahí se ve el led. Lleva dos uno para la cubeta del cenicero y otro que alumbra por debajo a la zona de la consola. Pensé que al igual que en el pre alumbraría mas la cubeta del cenicero y por eso pensé que estaba fundida. La cubeta lleva una tira semitransparente que deja pasar la luz pero se ve que no mucho la verdad. Duda resuelta. Saludos y gracias a todos por la ayuda.[emoji106] Enviado con Tapatalk
  11. No te preocupes. Con la de cosas que tenias por sacar.....normal que irías a saco,...jejeje Enviado con Tapatalk
  12. Lo de las luces de los elevalunas es por lo que comenta Adri. Prueba a bajarlos desde atrás y veras que no funcionan. Enviado con Tapatalk
  13. Hay restyling del 1.9 en 110 y 115. Los 110 montan bomba rotativa y 5 velocidades. Los 115, montan nyectores bomba y 6 velocidades. Saludos. Enviado con Tapatalk
  14. Te puse un post en el otro hilo que abriste en Mecanica A4 B5.
  15. Rest es a partir de Enero del 99. Por ese presupuesto puedes encontrar el 110 Quattro Rest. En traccion Quattro encontrarás mucha más oferta en 2.5 que en 1.9. Todo es buscar con tiempo y paciencia. En linea generales el 1.9 no ha dado problemas del tipo que comentas.
  16. Revisa el cableado del sensor. Si está bien el cable, por lo poco que cuesta un sensor nuevo me animaría a cambiarlo y probar. Si sigue dando fallo ya miraría si la bomba de aceite tiene holgura, que eso lleva más currele y desembolso. Un saludo.
  17. Por favor, lee con detenimiento el hilo varito. Enviado con Tapatalk
  18. Ok. Gracias por el interes titanes. Mikel, es de mucha ayuda el enlace. Me quede en el paso de desencastrar el clima. Metí el destornillador en esas pestañas pero al no estar seguro del todo de que fuera ASI no insisti. Ahora ya iré a tiro fijo. Gracias crack..[emoji106] Enviado con Tapatalk
  19. Con el de 215 te animaras a hacer mas apaños tu mismo. Es una inversión. Enviado con Tapatalk
  20. La varilla no debería de tener ningún tipo de sensación de trabarse al moverla con la mano. Si no se ha limpiado nunca y haces mucha ciudad es fácil que limpiando se resuelva el problema. Saludos. Enviado con Tapatalk
  21. Zeimon, al comentar lo de los posavasos creo que te refieres ¿al encendedor/ mechero ? Si es ASI, dices bien. Me toco sacarlo porque no se abría y tuve que mover la consola. La luz que trato de cambiar es la del cenicero. Un saludo, titan. Enviado con Tapatalk
  22. Gracias por contestar Gonzcid. Ayer mismo me puse a trastear y me pareció que va cogido con unos tornillos al mueble pero el clima impide llegar a ellos. Traté de sacar dircetamente el clima pero no supe. Solté los tornillos que van al os laterales de la consola del clima pero no sirvió de nada. Me quedé con la sensacion de que hubiera que desmontar tooooda la consola central,.............aunque lo dudo mucho que sea así. Ya contarás que ves. Un saludo y gracias.
  23. Bienvenido Francisco. Buena maquina ese quattro. Saludos. Enviado con Tapatalk
  24. En mi opinion,.......que cada cual que haga con su coche ( S4 style, lucecitas style, etc,etc,....) lo que le parezca, que para eso es suyo. Ahora, si te multan por poner algo ilegal como te paso anteriormente,...............pues nada, que el bolsillo también es tuyo. Saludos.
  25. Parece que no lees,........................
